Текущее время: Пт июн 07, 2024 11:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2807 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 113  След.
Всего голосов : 543
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 9:30 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
digimortal
Горловину протёрли, на сколько смогли достать.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 10:21 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Карбклинер и кусок тряпки сделают свое дело :D
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 10:59 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
:D :-applause-: и АР-1 тут совсем не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:27 pm
Машина: Skoda Octavia 2 FL
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.8 TSI CDAB
А Вы не могли бы прокомментировать мой фотоотчет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 12:51 pm
а что я там смогу прокомментировать? Я не знаю ,что вы делали ,но я точно знаю ,что делал я ,и могу с уверенностью человека, использовавшего АР-1 неоднократно, утверждать, что ничего эта присадка не отмывает , и тем более не раскоксовывает, т.к. я разбирал двигатель после ее применения и видел состояние под клапанной крышкой, видел блок цилиндров изнутри и видел поршни, которые я ковырял различными острыми предметами для удаления гуталина и кокса.Фото моих поршней тут есть.
Стоимость присадки АР-1 в том количестве ,в котором я её использовал , была равна стоимости поршневых колец.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 6:35 pm
Год выпуска: 2011
Fritz А какое масло использовалось с АР1, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 8:58 pm
RandomXP
NGN Nord 5w30, следующее не помню ,а закончил на Valvoline 0w20.Пробег с присадкой АР-1 составил примерно 12 - 15 000 км.
Последний раз редактировалось Fritz Пн июл 13, 2015 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:47 pm
RandomXP
Похоже масло совсем не меняли.
Удалить весь кокс и жор масла можно только механическим путем! Присадки и промывки не помогут 100%. Еще ни кому не помогли. А тот кто это утверждает, тот либо лукавит, либо продвигает продукт. Конечно на начальной стадии присадки могут несколько улучшить состояние двигателя, но как правило это редкий случай. И не в таком состоянии как у тебя. Так что надо настроиться и решится ......
И в дальнейшем, следить за своевременной сменой масла и его качеством!
Последний раз редактировалось Djenya Ср июл 15, 2015 7:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:53 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Dmitry_R
Почему нет инфо о присадке АР Т1000М? Кто нибудь заливал?какие предположения?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 4:36 pm
Год выпуска: 2011
Djenya писал(а):
RandomXP
Я взял специально самый запущенный случай.
Понятно, что отмыть может и не получится - посмотрим.
Пока проехали 500 км, пробеги маленькие и масло менять времени нет.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Fritz писал(а):
RandomXP
А что подвигло Вас залить столь низковязкие масла?
Пробовали крепкую синтетику 5W40 ?
На счет 5W30 не скажу, но 0W20 наверняка активно летело в КС, где довольно грязно сгорало, давая кучу кокса на поршня. Естественно такой поток говна никакая присадка не сможет сдержать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 7:23 pm
RandomXP
я и 5/40 Тотек HR лил ,его тоже жрало ,но поменьше чем 0/20. Если начало жрать ,наоборот, переход на более густые масла усугубит масложор через какое-то время. Я наоборот стал лить менее вязкие и масложор по крайней мере 3 года не прогрессировал - был на одном уровне: 1 литр масла на 2000 км.в среднем.
Нравится как работает мотор на маловязких маслах ,тем более овощной 4А ,он даже разницу в вязкости масел ощущает. На 20- ках мотор полегче крутится как бы.И зимой я буду продолжать их лить ,летом 5/30 - не гуще.
Брал присадку АР-1 именно с целью подтвердить/опровергнуть чудодейственные свойства присадки. Специально не пожалел денег, которых хватило бы на комплект оригинальных колец, которые я все-же купил :D
Ну не моет АР-1 НИЧЕГО и НЕ РАСКОКСОВЫВАЕТ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 4:45 pm
от этих цен действует клубная скидка, минус - 10%
у нашего представителя, тоже похоже не действует
вчера купил 4 л за 3000
Проехал я на Тотеке очередные 11 тык, даже 11,5 - долил в общей сложности в этот раз 1,5-2 л - конечно это не 3 с лишним, как ранее, но пробега по трассе было в раза в 2 меньше
помогла или не помогла мне процедура с Ар-1 и ЛМ 1990 - ни кто не скажет, потому как условия эксплуатации хоть и схожие, но разные
не знаю на счет раскоксовывает или нет, а вот моет нормально, хотя может заслуга не Ар-1,а масла в том что у меня под клапанной чисто во всяком случае
я в общей сложности на ТОтеке проехал уже 130 тыс.км.
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 5:26 pm
Роман44
я для себя сделал вывод, обозначенный выше, тут уже решать пользователю - покупать присадки или нет.
Может быть моя информация поможет кому-нибудь определиться - лить дорогие присадки или заменить кольца/колпачки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 6:35 pm
колпачки я уже менял
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:30 pm
Роман44
я сначала тоже поменял колпачки, но расход масла не снизился,вытащил поршни и понял почему.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 3:25 pm
но ты пользовался разными маслами и пробеги на маслах у тебя поболе моих на Тотеке были
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 3:57 pm
Роман44 писал(а):
пробеги на маслах
у меня были не более 6000 км - потом менял. Разные масла тут я думаю не при делах вообще, если кольца/колпачки в порядке то жрать не должно. Ну я это проверю. Сейчас езжу на NGN Profi 5w30.
Расхода масла нет, после замены колец. На зиму буду лить Valvoline 0w20, уверен ,что ситуация в худшую сторону не изменится.
Какой вообще смысл лить всегда одно и тоже масло? Сейчас все масла перекрывают с запасом допуски, которые были разработаны для этих двигателей.Поэтому любое масло будет удовлетворять.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:10 pm
Мурат1623
Почему нет инфо о присадке АР Т1000М? Кто нибудь заливал?какие предположения? Кто нибудь ответьте,Заказал.Завтра получу,хочу залить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 10:38 pm
Мурат1623
а если плохие предположения, выбросишь? :D
раз купил-заливай.
Согласно опросу, вверху страницы-8 людям понравилось, 3 не понравилось.
Ты можешь стать 9-м или 4-м.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 10:52 am
я делал анализ отработки Тотека 2 раза, оба раза с пробегом на масле 11000 - анализы более чем удовлетворительные по своим результатам, я вполне доволен
Fritz, фотки делал после снятия кл.крышки ? сравнить с моими можно viewtopic.php?f=12&t=8285&start=2300
какое другое масло будет жить столько же в моем моторе столь достойно - я не знаю, менять раз в 6-8 тык - не прикалывает, и покупать постоянно разные масла - в чем прикол ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 10:33 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Вот здесь посмотри viewtopic.php?p=449655#p449655
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 10:44 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
масло за 3000 и менять через 11 тык....
имхо, лучше масло за 1500 и менять через 6000 тык....
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:51 am
Я езжу с ней второй год на Карине, проводил длительный эксперимент по эффективности. По результатам эксперимента - залил недавно в МКПП Аккорда (TypeR).
Какие "предположения" нужны?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 12:58 pm
Обнадёживающие..
Масло в кпп не свежее,(35000км)..Присадку т1000м в свежее масло залить или в старое?.. проехав 2-3 т.км..а потом заменить.Спасибо.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Re: [П] Моторное масло ТОТЕК, присадки ТОТЕК. Скидки для клуба.
Это эксперимент-обнадеживает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 2:03 pm
Если препарата много, то можно и в старое и в свежее.
Если куплено "впритык" - то в свежее.
PS лить 20 мл. / 1л масла в коробке. Лить перед поездкой.
