digit
Добавлено: Сб мар 29, 2014 11:22 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Сергей 67 писал(а): Предлагаю начать поиск с отключения нештатного девайса. это скандинавка у него стоит, наверное? Можно скинуть фишки с ламп - звякануть оттуда мультиметром все контакты на массу - один (вроде центральный) будет звониться, остальные нет. Если так и есть - то цепь от фар до релюшек исправна. Если нет - искать повреждения, скорее всего чтото сильно нагрело проводок и он начал плавиться. Тут нету конкретных рекомендаций, "курим" манюал со схемами, в руки мультиметр и погнали звякать от ламп до подрулевого...
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сергей 67
Добавлено: Вс мар 30, 2014 9:09 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1892 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Но как мне кажется- подрулевой в данном случае самое слабое звено. Контакты в нём залипнуть могут легко от нагрузки.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Alexzhuk
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:48 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
День добрый. Что-то меня замучила уже левая фара, то включается то нет (и ближний и дальний), габарит горит, правая работает идеально. Изучив все схемы пришел к выводу что плохая масса на левую фару. Кто подскажет в каком месте крепление земли на крыле? Или может в чем другом косяк? Вся эта беда началась от предыдущего хозяина (вырвать ему руки ) - он установил лампы на 90Вт, в итоге поплавилась фишка разъема (ее заменил), немного реле переключения ближнего-дальнего и похоже что то еще раз до сих пор глючит.
Alexzhuk
Добавлено: Чт сен 11, 2014 4:34 pm |
Заслуженный |
Сегодня начал ковырять проводку. Посмотрел провода на фаре - они не родных цветов, значит там уже ковыряли. Померил сопротивление между земляным проводом фишки и минусом АКБ = 20 Ом (вот это контакт!!!). Промерил также плюсовые на ближний и дальний от коробки предохранителей до фишки - там было где-то по 5 Ом. Стал раскручивать изоленту с проводов идущих на разъем лампы в надежде увидеть родные провода, а увидел еще скрутки и опять не родные провода. Ну думаю да колхозники ремонтировали... . Разматываю дальше... уже почти к подходу к основному жгуту показались родные цвета проводов. Итого: Три провода (общий, ближний, дальний) длиной 25 см были соединены из двух кусков каждый, всего получалось 3 соединения на каждом проводе. Применение 100 Вт ламп предыдущим хозяином на скрутках вело к нагреву, изолента заплавила скрутку, контакт становился плохой. Заплавленную изоленту приходилось срезать ножем (стала как пластмасса). Купил новый разъем Н4 керамический, длины как раз хватило подсоединиться к родной проводке, соединел клеммами Wago и заизолировал еще сверху изолентой, чтоб влага не попадала в контакты. Вот такая история. Жаль зафоткать не смог, телефон не позволяет. Еще раз убедился, что машина чаще ломается от криворуких хозяев, а не от возраста Всем удачи.
maxizy
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:37 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Всем привет! Не могу найти "реле переключения ближнего/дальнего света фар" Ближний свет работает. а дальний с перебоями перестал совсем включаться. Кто подскажет где это реле находится и как называется?!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 21, 2015 10:53 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
maxizy вон тут смотри
Вложения: |
bb02ba8s-960.jpg [ 98.21 КБ | Просмотров: 4715 ]
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Сергей 67
Добавлено: Ср янв 21, 2015 1:10 pm |
Да, есть такая неприятность. У меня в данном блоке, напрочь сгнили гнёзда предохранителей. Пришлось делать самодельную коробочку с внедрением четырёх гнёзд от валявшейся проводки старых сигнализаций. После переделки все глюки с фарами ушли в небытие.
Sanchis85
Добавлено: Ср янв 21, 2015 2:05 pm |
Спортсмен клуба |
у меня в этом месте была классическая проблема - оплавлялся предохранитель ближнего света левой фары. вылечил просто - зачистил как следует контакт и поставил хороший предохранитель (тесла) вместо китайского за 3 копейки. почти год как проблем не имею там... но само посадочное место конечно оплавлено от предыдущих нагревов.
maxizy
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:51 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Посмотрел ту коробочку. Поменял четыре предохранителя, проверил реле. Не помогло =( Снял совсем то реле у омывалки - работает только ближний. Так должо быть, что без релюхи и ближний вкл-ся?
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 22, 2015 7:02 am |
Герой былин народных |
maxizy писал(а): Так должо быть, что без релюхи и ближний вкл-ся? Нет не должно, сними её с крепления и залезь с низу, может чего поплавилось и замкнуло.
_________________ Алексей.
Sanchis85
Добавлено: Чт янв 22, 2015 12:36 pm |
Спортсмен клуба |
maxizy писал(а): Снял совсем то реле у омывалки реле переключения ближний/дальний? книги сейчас нет по руками, но если память не изменяет - то это реле только переключает ближний/дальний, то есть ближний работать должен. Утверждать не буду, на память не помню. maxizy писал(а): проверил реле. Не помогло А как реле проверял? В идеале надо поставить заведомо рабочее реле, чтобы наверняка быть уверенным.
maxizy
Добавлено: Чт янв 22, 2015 6:25 pm |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Проверял реле мультиметром и 12В на катушку. Буду смотреть провода, а если не поможет подрулевые переключатели.
maxizy
Добавлено: Вт фев 10, 2015 1:29 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Подрулеые перебрал. Все заработало!
Тоб161
Добавлено: Пт июл 17, 2015 12:19 am |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! помогите советом пожалуйста! Пропал дальний свет!!! при выкл фарах рычажок на себя дёргаю( моргаю дальним) - НЕ моргает, ни фары ни индикатор на табло. При вкл переключатель на первое положение(вкл габариты) габариты загораются, так же дёргаю рычажком на себя - загорается БЛИЖНИЙ, т.е. моргаю ближним светом! при этом индикатор дальнего не загорается. как так??? При вкл переключатель на второе положение(вкл головного света) загорается ближний! дёргаю рычажок на себя - не моргает дальним; рычажком от себя - дальний так же не включается! Что делать? мож было у кого такое? Завтра ехать в ночь, даже не знаю как без дальнего....
Fidel
Добавлено: Пт июл 17, 2015 9:48 am |
Тоб161 В блоке возле фар смотри реле ближний-дальний. Dimmer, кажется, зовется.
Тоб161
Добавлено: Пт июл 17, 2015 10:12 am |
Двигатель: 7AFE STD
Fidel, только что глянул! Не приходит питание на реле! Само реле работает! в ручную замкнул реле, свет переключается! Куда дальше глядеть?
Тоб161
Добавлено: Пт июл 17, 2015 11:12 am |
Двигатель: 7AFE STD
Ещё раз перепроверил и понял что нет массы, которая приходит на реле переключения дальний/ближний! где ее искать? Откуда она идет? неужели переключатель подрулевой накрылся?!
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 17, 2015 1:27 pm |
Тоб161 писал(а): нет массы, которая приходит на реле переключения дальний/ближний! где ее искать? Откуда она идет? Масса идет с переключателя, нет массы-ближний, есть масса-дальний, Тоб161 писал(а): неужели переключатель подрулевой накрылся?! вряд ли, переключатель надежный, а вот проводок какой нибудь мог отвалиться, сними, осмотри, там провода припаяны, мог переломиться возле пайки, у меня так на включении габаритов отваливалось.
Тоб161
Добавлено: Пт июл 17, 2015 3:11 pm |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 Спасибо! сегодня доеду как нибудь с ближним! завтра в гараже попробую попрозванивать!
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 17, 2015 3:15 pm |
Тоб161 писал(а): попробую попрозванивать! Там если отпало, и так увидишь, а вот проводку от реле до переключателя можно и прозвонить
Тоб161
Добавлено: Пт июл 17, 2015 3:38 pm |
Двигатель: 7AFE STD
ALEX-72 Так и хотел сделать!
Тоб161
Добавлено: Пн авг 10, 2015 11:35 am |
Двигатель: 7AFE STD
Привет! пару недель назад решил проблему с дальним! Была повреждена масса в центре косы, переломился провод! Теперь беда с ближним светом (((( пропал ни с того ни с сего! Проверял напряжение на клейме, на всех трех контактах "масса". дальний горит! Лампы целые, нити тоже! Что делать? подскажите добрым советом! Книги с электрикой нет...
Тоб161
Добавлено: Пн авг 10, 2015 3:01 pm |
Двигатель: 7AFE STD
П.С: Реле габаритов(в салоне) клацает, реле головного света(в большом блоке под капотом) клацает, реле дальнего света(в маленьком блоке под капотом) тоже клацает! чудеса мля... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:всё работает а ближнего нет!
Тоб161
Добавлено: Пн авг 10, 2015 4:06 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Проблема решена! Отпал провод от клеймы предохранителя в маленьком блоке под капотом! Прошлый хозяин такой виртуоз!!! Запитал от одного предохранителя две фары! Видать не кайф было расплетать косу!
