Текущее время: Вс июн 16, 2024 5:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2080 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 6:10 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis
Да, подай. Но я два так разбирал. Очень легко отошли. Даже удивился.
А вообще, их пневмопистолетом откручивают, не фиксируя. Вал даже дёрнутся не успевает. Если шиномонтаж есть "продвинутый", то можешь у них попробывать. Резьба обычная.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 6:18 am
l_denis писал(а):
Или выстрел фиговый... :D Или закручено хорошо.
Денис привет, компрессор снят, или на машине стоит?, если снят,
свози его на любую СТО, пневмогайковертом сорвут, нефиг делать.
pul752
Пока я писал, опередил :D , да и про шиномонтажки я как то забыл :?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:55 am
ТорпедаДозаправлял уже. Сегодня смотрел все соединение трубки в трех местах в масле черные такие. Это говорит о том что фреон уходит? Прежде чем заправлять качал туда большую давлению и проверял мыльным раствором все было хорошо.
Для начала отмой эти соединения. Может это не из системы. Но если из неё, то это не айс, конечно. Попробуй их протянуть. А мылом их не проверишь. Это если откровенная дырка. Утечки находят или с помощью красителя (но с ним покататься нужно), или прибором при работающей системе.
Большое давление-это сколько? Проверяют немного наоборот перед заправкой - вакуумированием минут на десять хотя бы.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 8:09 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
pul752
Давление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились при открывании замка зажигания. Соединение до заправки были чистые эти места разбирались.
Заметил я такое, когда движок холодный кондер работает отлично аж труби чуть иней покрываются.
А маленькая трубка теплая.
Если долго поездив включить трубка слегка прохладная, а маленькая трубка горячая. Что может быть
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 9:53 pm
Торпеда
Нужен помощник. Он включает кондиционер, в серв/окне вы наблюдаете быстро проходящее вспенивание. При выключении - аналогичное явление. Трубки L и H давления на входе/выходе компрессора СильнО отличаются по температуре: от очень холодного на (L), до очень горячего на (H). :) (не технические термины). Значит у вас всё гуд.
Всё остальное - неПРАВИЛЬНАЯ работа и потребуются манометры для точного диагноза.
:) На медне этим занимался.
P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ТорпедаДавление было вроде 2, от такой большой давлении вентиляторы крутились
Это не давление. Рабочее - 15кг. Они крутились в два раза медленнее. Есть и такой режим работы.
Когда система входит в режим, работают два на полную мощность.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Чт авг 06, 2015 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2015 11:49 pm
Прям мои напутствия :a_g_a: Но бестолку это, экономят и потом(рано или поздно, у всех по разному) спрашивают: а почему не работает?...
... даже б/у покупают и ставят :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 8:56 am
Алексей60
Оригинал б/у - 500р. (Со свежей машины.) Сам искал :? , а потом думаю, что я мозги себе е... :). Залез в экзист, а они от 500 начинаются.
Мой осыпался, но об этом узнал, только когда снял его.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 2:02 pm
pul752, да дело не в обсыпке зачастую, а в том, что влагу он впитывает, да еще фильтрует(у нас 2 в 1). Даже его установка строго регламентирована несколькими минутами...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 6:49 pm
Масло плюс влага - компрессору конец. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 4:03 pm
Двигатель: 4А-FE LB
pul752
Да он долго не работал. Фильтр поменял, осушитель нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 5:48 pm
Торпеда Немного повторюсь.
viewtopic.php?f=22&t=3097&start=675#p746003
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 11:38 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
l_denis писал(а):
l_denis писал(а):
Dimon_2C, ну, я так понял оно живёт под панелькой возле ноги водителя. Там нужно полазить - пощупать какое щелкает при нажатии кнопки A/C.
Хотя... у меня проводка с донора лежит в сарае. Посмотрим что там есть похожее интегрированное
Изучил я проводку от донора. На блоке предохранителе висит 3 одинаковых 4-х контактных реле с одним номером.
К чему они - непонятно.
На дроме вычитал, что внутри блока предохранителей по рулём что -то есть, и там, типа это реле впаяно.
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1150872210-p2.html
Я вскрыл этот блок - нифига там нет кроме бутерброда из плат с дорожками и "папами"
В букваре указано только одно реле электромагнитной муфты компрессора, оно живёт в монтажном блоке №5, под капотом возле радиатора. От пустого места оно дальнее.
Спасибо, посмотрю обязательно.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 12:29 am
а где он находится в автомобиле?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 12:50 am
wAnTed
Ниже АКБ. Алюминиевый цилиндр с глазком. Стоит вертикально.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:31 am
Мужики, помогите с проблемой
после заправки кондея выяснилась смерть датчика давления кондишена
443440-0010....
экзист говорит устаревший артикул и дает новый 88645-20050
поставил, кондей запустился, все збс....почти
теперь даже без включения кондея маслают оба пропеллера, ибо на датчике с новым артикулом контакты на включение пропеллера нормально разомкнутые , а на старом датчике нормально замкнутые....
гемороится имеет смысл с релюхами? трахать мозг продавцу датчика (они же и заправщики) чтоб меняли ( на что мля???) или просто забить, маслают и маслают вентиляторы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 9:48 am
Маслают они не по делу,когда давление поднимется,то вентилятор кондея будет выключаться я так понимаю.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Можно изменить принцип включения,чтобы вентилятор запускался при замыкании датчика.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 10:04 am
вот и получается придется релюху врезать....
странно получается что вообще "ПРАВИЛЬНОГО" датчика не купить?
и чем грозит если оставить как есть? вентиляторы быстрее кончатся или еще какие то последствия?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 11:50 am
likslava
Летом еще пол беды, а вот зимой не нагреешь машину. Самое простое врезать релюху. Делов на 15 мин.
Ну а если заправщик тебе за свой счет его поменяет и перезаправит, то наверно лучше ему мозг потра..ать :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 11:57 am
Что случится?Как миниум не правильно будет работать кондей,холодить перестанет скорее всего.Ну и как писали выше дольше будет прогреваться двигатель,а как следствие и салон.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:13 pm
в общем то все решилось
действительно , то что экзист предлагает взамен устаревшего артикула новый - 88645-20050 ошибка, на карюхи не подойдет
ибо пара контактов на вентиляторы у 50 - нормально разомкнутая, а у нашего - 10 го эта пара контактов нармально замкнутая
да и не нашел нигде наших правильных датчиков
приехал к заправщикам мол датчик не тот поставили...они перепробовали 3 датчика разных что у них были ( подключали на фишку карины и компрессором нагнетали в датчик давление - все не те, мол типа косяк не в датчике...
но я достал отмытый самолично мой старый датчик, который пропеллеры естественно остановил (при выключенном кондее естетственно), и о чудо, подам на мой неисправный датчик компрессором давление - он запустил кондей....
как итог, 4-ый раз за неделю мне заправили кондей ))))
покатался по городу - все работает.
деньги за не тот датчик вернули, все неудачные заправки за их счет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:44 pm
Повезло, честные, и добросовестные попались.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:54 pm
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 9:39 pm
Двигатель:
[quote="pul752"]P.S. Если система кондиционирования долго не работала или была разъеметизирована - обязательно меняйте фильтр/осушитель. Не экономьте![/quot
С этим понятно.
Вопрос. Фреона нет,должен ли включаться кондей тогда?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:08 pm
kuzen
Нет.датчик давления не даст включиться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 11:59 pm
kuzen
Нет, не включится. Датчик по низкому не позволит.
Олег.
