Текущее время: Пт июн 14, 2024 2:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2015 6:52 pm
Машина: Caldina
Сегодня нарыл очень интересную табличку по длительности впрыска:
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
и еще по опережению зажигания:
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
и еще
ms.png [ 193.46 КБ | Просмотров: 5388 ]
ms1.png [ 171.25 КБ | Просмотров: 5387 ]
ms2.png [ 194.33 КБ | Просмотров: 5385 ]
ms3.png [ 143.66 КБ | Просмотров: 5385 ]
ms4.png [ 82.03 КБ | Просмотров: 5385 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:21 pm
Ребят помогите, начались проблемы с хх завожу прогретую машину обороты держатся на уровне 700 после того как проедешься или понажимаешь педалб газа хх поднимаюся на уровень 850 и держатся на этом уровне. Сделал скрепочную диагностику и дорожный тест все в норме. Сегодня подключил компьютер все посмотрел Кхх открыт на25% при700 оборотах ,а при 850 он открыт на 24%. Лог выложу чуть позже т.к. Сижу с телефона но что интересно когда обороты =700 то показывает что смесь богатая а когда обороты = 850 то один кадр показывает что смесь богатая а следующий бедная, затем опять богатая и так скачет .Может у кого есть идеи ?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 7:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
лог бы выложить, раз уж диагностика была проведена :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 8:01 pm
Машина: Caldina
Есть такое ощущение что у тебя где то подсос воздуха.
Мне так кажется как будто лямбда дает неверный сигнал, или же верный но к примеру форсунка льет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 9:18 pm
Лог будет только завтра с утра(пока весь в разъездах), обогрев датчика обедненки точно в норме, форсы денсо сопротивление тоже в норме, сопротивление кхх чуть ниже нормы вроде на 0,6 точно не помню, пытался по букварю проверить датчик обедненки так и не въехал как у меня показания получаются все время 2,4, но мне кажется я не правильно их делаю, там надо мерять напряжение на контакте vf1 и е1 при воткнутой перемычке те1 е1? или надо её вынуть когда меряешь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 11:25 am
Выкладываю на ваш суд свой лог
1.ctr [15.46 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:03 pm
Машина: Caldina
Посмотрел я твой лог...
У тебя время открытия форсунок на ХХ большее, лямбда фиксирует богатую смесь, обороты великоваты...
Для начала проверь давление со станции и в рампе.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Выше я выкладывал картинки, первый рисунок как раз с нормативами времени открытия форсунок...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 7:18 pm
Это нормативы не для моего двс, да время немного большевато, но это вроде никак необъяснит почему хх выше после продолжительного нажатия на газ газ, тем более до нажатия на газ они чуть выше нормы
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2015 10:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
лямбда живая, время впрыска чуть-чуть великовато на мой взгляд, температура 99 градусов - не высоковато? какой термостат стоит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 5:44 am
Машина: Caldina
Да про нормативы я не посмотрел что двиг. 4А, но думаю на этот двигатель не сильно отличаются нормативы...
КХХ у тебя открыт на 24-26% хотя норма 30-40% на ХХ - соответственно комп немного зажимает воздух...
Если посмотреть мой лог то увидишь тоже самое с КХХ, но я регулировал винт на дросселе (так как у меня обороты низкие были). Я думаю что длительность открытия форсунок большая из за недостаточности давления станции...
Я бы начал проверку так:
Проверил давление станции
Проверил давление рампы
Проверил компрессию
Проверил свечи зажигания
Проверил загрязнение дросселя
Проверил работу форсунок (на стенде)
Я думаю температура нормальная!
У меня температура доходила до 107 градусов в жару...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 6:44 am
Термостат стоит на 82 градуса, я тут купил другой хотел поменять разобрал а он не подошёл велик оказался, я на него тоже честно говоря подумывал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ни разу у себя выше 95 не видел....
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:16 pm
Машина: Caldina
Ну значит у меня большая...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:40 pm
Репутация: 244 [ ? ]
а у меня так и ничего не нашли! по электрике и электронике все в ажуре. иногда глючит первая бензо форсунка. к остальному придиров нет! но! периодически начинают плавать обороты пока стою, то до 1000 то до 600, убивает расход газа - 15л!!! на бензине не езжу, но при прогреве стрелка уходит что то быстро... при заводке (прогрев) машину немного колбасит. симптомы одинаковые и на газу и на бензе. лямбду всю прозвонили - живая гадина... куда копать? свечи? провода? дросель? может где воздух подсасывает? как это проверить и найти? иногда появляется странный запах (похожий на солод - сладковатый) в машине и немного уходит антифриз. подтеков нигде не видно. раз пахнет значит капает на коллектор... и почему только иногда??? что щель то зарастает то открывается??? то пахнет-пахнет и вдруг пропадает! прям барабашка какая завелась под капотом!
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 2:45 pm
Машина: TOYOTA Crown JZS141
Двигатель: 1JZ-GE
Народ кто подскажет вот с такой бедой, пытался произвести диагностику но CarTester8000 не увидела машину, а а предыдущая версия увидела но она стала не пойми что показывать и при выборе двигателя она не даёт переключится
вот скрин:Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 4:33 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
не увидела машину - быть может просто кабель длинный? сколько метров? кондер стоит правильный? проверку производительности делали? сколько выдает мс?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 7:00 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Длинна кабеля примерно 1,5-2 метра, кондёр изночально впаял 3,3mf вместо 3,3nf, сегодня хотел приобрести 3,3nf но в магазине у меня спросили с каким вольтажом нужен кондёр, а я откуда знаю какой вольтаж нужен, может подскажите, проверку производительности не делал. а мс это что?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:31 pm
Я когда первый раз делал то делал со своего нетбука полтора года назад,все было норм (амд с60 на 1ггц win7) и вот неделю назад начал ещё раз делать так у меня одни ошибки и пропуски кадров непонятно откуда,откуда. И решил попробовать с нетбука подруги (семёрка там такая-же но вот она им не пользуется и он не загажен мусором ) с него вообще все чётко прочиталось. Это я к тому что дело не только в кабеле может быть
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 10:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на vf1 напряжение 5 вольт, поэтому можно брать 50 В....
проверка производительности как раз в миллисекундах (мс).... если время опроса большое, то диагностики не получится....
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2015 8:40 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Благодарю, завтра прикуплю другой кондёр перепаяю шнурок, и попробую подключиться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:51 am
Двигатель: 1JZ-GE
Народ вопрос такой, а обязательно кондёр должен быть 3,3nf или можно воткнуть 1.5nf, я где то натыкался на инфу что можно впаять 1,5nf или 3.3nf т.е. без разницы либо тот либо этот?
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 12:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
любой в диапазоне 1,5-3,3 нф....
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 12:40 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Благодарю, сейчас замучу шнурок, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 6:03 pm
Двигатель: 1JZ-GE
Народ ну проблема осталась, CarTester8000 так и не увидела машину, а а предыдущая версия увидела, но она показывает лабуду, и не даёт переключиться на 1jz
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2015 10:39 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
проверку на производительность и на инверсию проводил? что за результаты?
