Текущее время: Вс июн 16, 2024 5:26 am
 Заголовок сообщения: Не открывается дверь
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:11 pm
Всем привет! У меня с брелка не открывается/не закрывается задняя правая дверь, с ЦЗ то же самое, при открытии этой двери не загорается лампочка в салоне. Приходится открывать/закрывать вручную. Не подскажите в чем дело, где копать? Заранее спасибо.
Карина Е 1995, 4A-FE (1,6), хетчбек, Англия
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:17 pm
Основные варианты: сгорел актуатор замка (моторчик) в двери; неисправна проводка. Снимать обшивку, проверять контролькой и непосредственной подачей питания на актуатор.
Не связанная с предыдущей неисправность. Скорее всего, гавкнулся концевик.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:28 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Slavok
а может тупо замерз эл. привод в двери, а конечники у меня в мороз после -25 тоже глючить начинают....
при запирании/отпирании двери эл. механизм запирания издает какой либо звук?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:36 pm
Хрена с два тогда и вручную откроешь...
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня стоят приводы как устанавливают на жигули (универсальные наверно), были случай что-то там морозом прихватывало, результат: дверь с сигналки не запирается, не отпирается, вручную (клавишей) тоже не открыть., но звук он издаст (выберет зазоры до места примерзания).
Вывод: для начала надо слушать, а потом разбирать для сушки или ремонта (замена/устранение разрыва цепи)
ЗЫ: Топикстартер, а в "ручную" эту дверь можно запереть?когда эта неиспраность была выявлена?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:45 pm
Beso, так и сделаю.
Нет, ничего.
Сигнализация, кстати, при открытии этой двери молчит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 8:47 pm
Репутация: 66 [ ? ]
коцевик двери (один болтик м 6 под ключ на 10) :)
Последний раз редактировалось Бэндэр Сб дек 19, 2009 8:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Slavok писал(а):
Сигнализация
Неудивительно: откуда ей знать при неисправном концевике, что дверь открылась? ;-)
ЗЫ: адрес свой не публикуй. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 9:42 pm
Побрызгал сегодня все двери размораживателем с силиконом, сейчас правая дверь закрывается/открывается, левая - нет. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 9:48 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2670&start=25
оттопил салон заработало..
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 8:06 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Slavok
ты обшивки с этих дверей снимал хоть раз?под обшивкой карман двери гидроизолирован полиэтиленом, может у тебя его нет и влага из салона попадает внутрь двери?(не пинайте -это предположение)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 9:46 pm
Снимал, есть.
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается дверь
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 7:32 pm
Привет всем! У меня прям такая же проблема. в точности. Только я еще не разбирал дверь. Еще когда с брелка открываешь двери, моторчик еле как работает. Ну складывается такое ощущение что просто напросто не хватает сил у моторчика. Как время будет разберу обшивку и посмотрю что да как
TOYOTA CARINA 98г. 1.8 SI кузов AT-211. Двигатель 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:32 pm
Машина: Карина Е
Добрый вечер. Подскажите, задняя правая открывается только снаружи, в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 8:49 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Проверьте блокировку от детей
Переключатель в торце двери возле замка
