Михаил1982
Добавлено: Вс май 17, 2015 11:47 am |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Avius писал(а): завелась )). подскажите что за датчик сзади впускного кооллектора, и от него ли 11088? Возможно датчик детонации, на него должен идти экранированный провод.
MerTV
Добавлено: Вс май 17, 2015 12:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
это клапан на продувку абсорбера. Чтоб понять нужен он тебе или нет надо разбираться как ты его подключил
Avius
Добавлено: Вс май 24, 2015 11:32 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2014 8:06 pm Сообщения: 46 Откуда: Ульяновск Репутация: 0 [ ? ]
Ну вообщем то уже почти все работы закончены. Остался лишь неподключеный клапан абсорбера, к какому контакту на мозгах его тянуть не разобрался, на схеме два клапана и не подписаны какие именно. Отдельное спасибо MerTV за помощь и консультации по телефону )) Когда ездил без датчика детонации первое время - машина тупила на разгоне. Видимо аварийный режим, что бы по любому не было детонации. Теперь двигатель не слышно вовсе из салона, хотя снизу слышен какой то ритмичный звук, не знаю нормально ли это, возможно плохо закрыл дырку от лямды лбшной. расход по городу около десятки, ещё не подсчитывал.
_____ Спустя неделю
Вчера ездил в Казань на скорпионс Туда ехал не заправлялся, заправился только перед обратной дорогой. Получилось 8.8 в общем счете., за 500 км смешанных. По возвращению снова заправка, расход 5.9. Ехал в основном на 4 передачи 90-100кмч, т.к. ночь и колесо на скорости бьёт руль. Я считаю это не плохо.
Антон_картон
Добавлено: Чт авг 20, 2015 12:35 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 112 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
всем привет! товарищи, помогите советом! умер мой 7А-ФЕ ЛБ, на разборках советуют поставить обычный 7А-ФЕ, обещают привезти с косой и компом.... Правда или нет- говорят что ничего переделывать не надо, просто поставить новый мотор с косой и мозгами?? Очень нужен совет
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
Fidel
Добавлено: Чт авг 20, 2015 12:54 pm |
Антон_картон писал(а): что ничего переделывать не надо Антон_картон писал(а): поставить ... с косой и мозгами Противоречиво, не правда ли? Косоплетение - то еще занятьице.
digimortal
Добавлено: Чт авг 20, 2015 12:57 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а от чего новый мотор? если от пруля то вас обманывают и надо будет старую косу под новый мотор и мозг переделывать.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Антон_картон
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:45 pm |
Бригадир |
мне один "механик" долго и упорно доказывает, что можно сам мотор с японца переставить, а навесное оставить мое, якобы никакого отличия не будет... тоже не правда же? тогда проще капиталить мотор?? суть поломки- заливает 2-й цилиндр маслом... копрессия в норме везде, прокладка под башкой новая, МСколпачки новые... грешу на какую нибудь трещину в башке, либо кольца? может еще у кого то есть идеи?
digimortal
Добавлено: Чт авг 20, 2015 1:58 pm |
На доске почета |
ББез навесного переставить можно, навесное старое пойдет. А новый мотор какой LB или нет? Если стандартный то со старыми мозгами и косой получится непонятный гибрид, который правильно работать не будет. А капиталить есть смысл если есть что капиталить.
max32
Добавлено: Чт авг 20, 2015 2:06 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
по сути передел косы от лб мотора на стд не такая уж и сложная процедура ! там больше написано чем делать придется ) даже не особо опытного человека с проводкой это займет часа 2 !!! надо брать обычный мотор и переделывать )
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Игоревич
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:35 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 72 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Если я правильно понял, то удлинять косу с праворульного стд не понадобится.. только перепиновка разъемов. Так?
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 25, 2015 2:48 pm |
Герой былин народных |
max32 писал(а): там больше написано чем делать придется Это точно, если хорошо подготовиться, то делов на час-полтора, это если не протягивать новый провод на датчик детонации, а использовать провод от ЛБ заслонок Игоревич писал(а): удлинять косу с праворульного стд не понадобится.. только перепиновка разъемов Если движки оба трамблерные, то только перепиновка нескольких проводов на ЭБУ, и переставить пины со старого трамблера и коммутатора в разъем нового трамблера, коса может понадобиться только как "донор" разъемов нескольких датчиков.
_________________ Алексей.
krutelevsergey1982
Добавлено: Ср апр 13, 2016 2:03 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 1:54 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe LB
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста у меня есть двигатель от авенсиса 4afe std.Могу ли я заменить свой 4afe lb на этот мотор,коса имеется,эбу тоже есть. Единственное подойдут ли мои форсуки denso.У авенсиса бошевская система.
Анатолий###
Добавлено: Пт сен 22, 2017 8:58 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 21, 2017 8:58 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина е
Здравствуйте,я так понимаю если иметь 4афе стд, иего родную косу,мозги и наверное,то можно смело ставить на лбэшную Карина без проблем???
Добавлено спустя 5 минут: Просто есть возможность снять с стдэшной Карины все подкапотное..... и поставить на лбэшную,очень мучает вопрос встанет ли проводка от стд в место лб без переделок,там она зоходит в салон,есть фишки,смотрел вроде как одинаковые,будет ли работать панель приборов и все такое?
well
Добавлено: Пт сен 22, 2017 10:00 pm |
Человек-легенда |
krutelevsergey1982Анатолий###Курите форум робяты.Информации тут много...Например вот viewtopic.php?t=951&postdays=0&postorder=asc&start=0
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 09, 2018 10:15 am |
ИвановичА сам мотор то какой?, точнее ЭБУ от чего сейчас?, СТД трамблер с ЛБ мозгами не будет работать, и если бы не выпотрошил провода из разъемов, было бы гораздо проще , при условии что мотор и мозги от СТД, может это поможет: viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885читай внимательно, там про электрику тоже написано
Иванович
Добавлено: Пн апр 09, 2018 10:38 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 08, 2018 4:36 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
Иванович
Добавлено: Пн апр 09, 2018 11:50 am |
Практикант |
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885 там нет подробностей.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 09, 2018 1:44 pm |
Иванович писал(а): нет подробностей А почитать то не судьба?, на 6 странице начинается по переделку проводки, если бы разъемы были на месте, было бы проще, а так смотреть с какого пина мозгов какой цвет провода идет, смотреть по схеме на какой пин трамблера он должен приходить, и смотреть вот ТУТ какой пин на какой датчик идет, у меня цвета проводов на трамблере уже другие, потому что мой собран из 2-х, оригинала и китайского, поэтому какой провод с каким соединить по цвету не подскажу
Иванович
Добавлено: Пн апр 09, 2018 8:54 pm |
Практикант |
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4АФЕ
с каким соединить по цвету кто поможет?.иль фото чтоб собрать в разъемы на место.профи по каринам е. свапу есть?нет сил больше. переживаю пипец
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 10, 2018 8:30 am |
Иванович писал(а): переживаю пипец А чего переживать то?, нужно сесть и почитать, тех ссылок что я дал, более чем достаточно, а вообще нужно было до переделки всё изучить, чтоб знать что делать, ну скажут какой цвет с каким соединить, а на мозгах точно всё правильно подключено?
lihach
Добавлено: Вт апр 10, 2018 8:38 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 461 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Напишу как на моей подключается пишу от трамблера к косе: З-К ЧБ-Ч К-С Ж-КБ С-Б Б-Ж
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
Михаил1982
Добавлено: Вт апр 10, 2018 5:05 pm |
