magnumst
Добавлено: Вс авг 23, 2015 3:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Как то тут писал уже про мою проблему, но сейчас подробнее. Вобщем когда купил карину, понял что когда то ей вьехали в зад. Теперь щель справа широкая очень. Как можно сделать чтоб хотя бы щели были одинаковые с обеих сторон? (не предлагать въеб..ть её с другой стороны )
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Artem23
Добавлено: Вс авг 23, 2015 4:00 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Не знаю как у тебя не хетче , на седане у себя после покраски крышки багажника (снимал его перед тем как красить) ,минут 20 ловил одинкаковые щели слева и справа . Попробуй ослабь крепление крышки (сверху петли) если есть там куда их регулировать , и поиграй с зазорами , если нет регулировок не хетче , то можно крышку саму чуть потянуть вправо без фанатизма
magnumst
Добавлено: Вс авг 23, 2015 4:14 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Artem23 ослаблять пробовал, так же, не влево не в право не ходит багажника крышка, крышку тоже тянул-нифига!
Artem23
Добавлено: Вс авг 23, 2015 4:52 pm |
Токарь клуба |
Не знаю какие петли на хетче у тебя , в гугле нашел какие то от хетча , вроде они должны быть , попробуй тогда отверстия на них расточить напильником круглым в нужную сторону, чтоб подать крышку куда нужно . Либо если напильника нет , то просто рассверлить сверлом чуть большего диаметра , например если отверстия там диаметром 8 мм , то рассверлить их сверлом на 9 , тем самым будет ход для регулировок . Напильник круглый если что ,точно можно купить в магазине где есть бензопилы и электропилы , там он используется для наточки цепей .
Вложения: |
петли.jpg [ 477.43 КБ | Просмотров: 10664 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Вс авг 23, 2015 5:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
magnumst
Добавлено: Вс авг 23, 2015 5:08 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Artem23 Спасибо, хорошая идея. Как сделаю отпишу результат
Gagarin
Добавлено: Вс авг 23, 2015 10:21 pm |
Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2352 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
magnumst В полу открытом состоянии талкони на излом в право и жизнь наладится. Толкать сильно нужно без страха.
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
magnumst
Добавлено: Вс авг 23, 2015 10:55 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Gagarin погну наверное только и всё, так как петли не позволяют
Gagarin
Добавлено: Пн авг 24, 2015 12:14 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Замком поиграй в лево подвинь
Artem23
Добавлено: Пн авг 24, 2015 2:35 am |
Токарь клуба |
Замком там особо погоды не сделаешь , а гнуть если дверь на полуоткрытой , то можно так согнуть что зазоры выправит а вот сама крышка с крыльями будет на разном уровне , справа например заподлицо будет , а слева выше крыла на 1см . Мне кажется на петлях отверстия раздать будет самый верный способ .
magnumst
Добавлено: Пн авг 24, 2015 6:24 am |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Мне кажется рассверлить тоже мало толку будет, так как ширина щели идет сверху вниз одинаковая с обеих сторон до поры до времени, вот на картинке Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:Если рассверлить то справа вобще щели не станет, а вот слева увеличится она ((( Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:"Подогнуть" бы как нибудь правую сторону на миллиметров 5
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:55 am |
Человек-легенда |
Крыло не вывели до конца.
Artem23
Добавлено: Пн авг 24, 2015 10:10 am |
Токарь клуба |
Дак надо было с самого начала так нарисовать, я думал у тебя просто сама крышка смещена влево. У тебя если бюджетно , то наверное никак не исправить, проще забить и так ездить.
magnumst
Добавлено: Пн авг 24, 2015 11:45 am |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
Сергей С@ныч Как это не вывели? Придется так ездить тогда ((
Добавлено: Пн авг 24, 2015 11:48 am |
Человек-легенда |
Был удар в эту сторону я думаю.Потом когда варили-тянули не вывели зазор.Пусть будет не выставили зазор.
polls
Добавлено: Вт янв 10, 2017 8:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 110 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Ехал по городу, стал обгонять каракатицу и ..... из двора вылетает на меня старенький джип. итог вмято переднее крыло с отлетом краски . Подскажите как решить проблему заказать б/у в цвет или восстановить с применением шпаклёвки и перекраски.
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
Дмб
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:00 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3490 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Б/у в цвет 90% не подойдет
Мурат1623
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1826 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Без фото не понять,как сильно помят.
polls
Добавлено: Вт янв 10, 2017 9:36 pm |
Бригадир |
Мурат1623 писал(а): Без фото не понять,как сильно помят. половина ребра жесткости арки вмята внутрь , фото будут завтра
Добавлено: Вт янв 10, 2017 10:38 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Бу в цвет еще и поискать надо будет и по любому оно с транпортировочными царапинами
Лето
Добавлено: Ср янв 11, 2017 8:38 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Жестянщик скажет, можно или нет выправить старое и сколько это будет стОить. А потом просто считаете экономику, что дешевле.
ЗЫ: хоть старое, хоть новое крыло перед установкой обработайте изнутри антикором как следует. Работ на 15 минут и 600 рублей, а крыло уже снято и доп. затрат на снятие-установку нет.
polls
Добавлено: Ср янв 11, 2017 9:39 am |
Бригадир |
Отвез ребенка в садик. Взял монтировку и кусок твердой резины и почти все выправил, но все же без шпаклевки не обойтись. Решил попробовать восстановить без замены крыла. Надо только крыло с кузова снимать будет, а то кое где буграми железо из за удара. надо молотком дорабатывать. И везти на подбор краски.
well
Добавлено: Ср янв 11, 2017 10:40 am |
Человек-легенда |
polls перенёс...создание одинаковых тем не приветствуется...2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. Читаем правила
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 08, 2017 4:54 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4367 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Подскажите, пожалуйста что означают эти цифры, выбитые на "телевизоре", никакого сочетания цифр с подкапотной таблички не нашёл, может перед битый и его меняли? И вот этот кронштейн, куда крепится решётка радиатора, он погнут или так задумано?
Вложения: |
Надпись на телевизоре.jpg [ 396.58 КБ | Просмотров: 9310 ]
Кронштейн крепления.jpg [ 311.16 КБ | Просмотров: 9310 ]
alexrotor
Добавлено: Пт дек 08, 2017 5:10 pm |
Azamat_630 Кронштейн погнутый
