Павел Николаевич
Добавлено: Вс июл 19, 2015 1:37 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Е-мое! Два года и в снег и в дождь мне все заливалось через этот воздухозаборник и еще не известно сколько до меня Спасибо за номерки и скрины. Буду думать, что заколхозить пока туда )
doppler67
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:19 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
kizia227
Добавлено: Пт авг 28, 2015 12:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
doppler67
Добавлено: Пн авг 31, 2015 10:35 am |
Инструктор |
т.е вместо салонного заколхозить снаружи?
и этого достаточно?
bastynda
Добавлено: Пн авг 31, 2015 11:40 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): и этого достаточно? -этого недостаточно , но наружний фильтр -вещь нужная и даже необходимая doppler67 писал(а): вместо салонного в дополнение
doppler67
Добавлено: Пн авг 31, 2015 1:01 pm |
Инструктор |
Алексей60
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:02 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
kizia227 писал(а): Дует так-же,как со штатным Именно это меня остановило от установки так фильтра. Не знаю как у вас "дует так же", у меня снижение скорости обдува сразу заметно было, причем реально! При этом чувствовалась надрывность работы вентилятора. Неужели конструкторам трудно было вставить в это отверстие подобный фильтр? Да, во многих машинах фильтр стоИт перед вентилятором, вот только почему то не во входном отверстии. Сами додумаетесь почему?
kizia227
Добавлено: Вт сен 01, 2015 12:37 am |
Инструктор |
Алексей60 писал(а): чувствовалась надрывность работы вентилятора Я понял про надрывность. Да было , когда искал ,подбирал фильтр,резал разные фильтра ,ставил и был и звук флага на ветру и надрывность.Но когда поставил нормальную рамку(от хонды) всё наладилось на любой скорости вентилятора печки.
Sanchis85
Добавлено: Вт сен 01, 2015 1:28 am |
Спортсмен клуба |
я себе вообще поставил кусок от старого воздушного (от двигателя) фильтра. дует вроде так же и вентилятор не надрывается
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
bastynda
Добавлено: Вт сен 01, 2015 2:05 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алексей60 писал(а): у меня снижение скорости обдува сразу заметно было, причем реально! При этом чувствовалась надрывность работы вентилятора. -тут 2 варианта-либо фильтр "не тот ", либо намок от дождя . У моторных фильтров (воздушных ) сопротивление потоку близко к нулевому ,не могут они грузить вентилятор ,у меня давно установлен наружний , все хорошо работает . Алексей60 писал(а): Неужели конструкторам трудно было вставить в это отверстие подобный фильтр? -я энтот прием с фильтрами взял у америкосов ,у них с завода установлены наружние и внутренние (дополнительные к салонному ) фильтра
Алексей60
Добавлено: Ср сен 02, 2015 12:55 am |
bastynda писал(а): либо намок от дождя одна из причин, потом запотевание и т.д. bastynda писал(а): либо фильтр "не тот " ну может и не тот, я экспериментировал с салонными З.ы. Есть у меня в загашнике специальный фильтрок туда, финской компанией выпускался когда то... типа лифчика...
Djenya
Добавлено: Ср сен 02, 2015 7:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А я вырезал из плотного пластика (от рекламного щита, легкая прочная, хорошо режится) рамку по форме входного отверстия. Обтянул фильтрующим элементом от камазовского воздушного фильтра, за 45рублей. Там на входе есть два отверстия, подобрал клипсы по рамеру. На все про все ушло 30 минут. Итог: встал как родной без всяких гомыр и переделок. Пыли в салоне стало меньше. Тяга отличная не чего не свистит, не надрывается вентелятор, всё работает в стандартном режиме. Кому интересно спрашивайте отвечу подробно как сделал.
doppler67
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:20 pm |
Инструктор |
спрашиваю,отвечайте Ps: раз тут опытный народ подтянулся ,ещё раз переспрошу Может ли наружный фильтр заменить внутренний?
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 03, 2015 12:26 pm |
Герой былин народных |
doppler67 писал(а): спрашиваю,отвечайте Тоже интересно doppler67 писал(а): Может ли наружный фильтр заменить внутренний? А почему бы и нет, если будет пыль удерживать, вообще без фильтров ездят.
_________________ Алексей.
magnumst
Добавлено: Чт сен 03, 2015 2:17 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Скажите, салонный фильтр они у всех карин по два ставятся? Я выписал фильтр но мне пришел под номером 1 и всё.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Danilych
Добавлено: Чт сен 03, 2015 2:21 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 27 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Нет,салонный фильтр из 2 частей состоит!)1 часть вверх поднимается,2 под 1!)))
Djenya
Добавлено: Чт сен 03, 2015 2:26 pm |
На доске почета |
doppler67, ALEX-72 Может. Он практически плотно закрывает входное отверстие, пропуская через себя весь входящий воздух. При условии что нет другого подсоса. Но лучше оба использовать одновременно, учитывая конструкцию 190х кузовов. Тем более что основной фильтр не плотно перекрывает поток воздуха, т.е. часть воздуха проходит мимо него.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 03, 2015 3:16 pm |
magnumstТы видимо не тот номер указал при заказе, можно заказать отдельно каждую из половинок, а можно вместе, вот картинка: Вложение:
Фильтр.jpg [ 32.25 КБ | Просмотров: 6893 ]
На мою номер в сборе: 88880-20020Djenya писал(а): Кому интересно спрашивайте отвечу подробно как сделал. DjenyaПро конструкцию по подробнее бы, лучше в картинках
magnumst
Добавлено: Чт сен 03, 2015 7:21 pm |
Бригадир |
Двигатель: 7AFE
ALEX-72 Я тоже бы посмотрел в картинках
Djenya
Добавлено: Чт сен 03, 2015 8:20 pm |
На доске почета |
Хорошо, будут картинки. Чуть позже.
kizia227
Добавлено: Пт сен 04, 2015 1:07 pm |
Инструктор |
Алексей60 писал(а): Есть у меня в загашнике специальный фильтрок туда, финской компанией выпускался когда то... типа лифчика... Так ждем фото в студию
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 04, 2015 3:20 pm |
Алексей60 писал(а): типа лифчика... Кружевной? Сорри, не удержался
kizia227
Добавлено: Пт сен 04, 2015 3:36 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): Кружевной? И какой размер
Алексей60
Добавлено: Пт сен 04, 2015 11:30 pm |
ALEX-72, kizia227 будет вам фото... , любители кружевных лифчиков в далекой теме уже говорили об том как то....
