Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 3:20 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
well это исключено на 100 %.
well
Добавлено: Пн июл 13, 2015 3:29 pm |
Человек-легенда |
Значит происходит разделение потоков горячего воздуха?Смотреть заслонки направления потоков воздуха ....имхо...либо сами воздуховоды....может когда снимал-ставил всё-таки Цитата: .Проблема появилась недавно, после снятия панели приборов. ,слетел который дует на пассажира....
Fritz
Добавлено: Пн июл 13, 2015 4:23 pm |
well писал(а): слетел который дует на пассажира если бы он слетел ,я думаю ,что дуло бы не туда или слабо. А тут какая-то "мистика". У кого-то на форуме была такая-же проблема, чем решилась не известно, не могу найти .
DEHUCCCP87
Добавлено: Вс июл 19, 2015 3:38 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 4:33 pm Сообщения: 11 Откуда: г. Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени всем! Не стал создавать новую тему и решил спросить тут. Подскажите пожалуйста как снять нижний тросик с блок отопителя печки? Именно с правой крутилки. Не могу разобраться. Спасибо за ранее. Если можно, то с фото. Ну это уже мечты
_________________ Carina E 94г UK, 4A-FE STD, >>Только начинаю осваивать<<
AkiriS
Добавлено: Пн июл 20, 2015 10:05 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ну там же защелка, разгибаешь пластиковые зубчики защелки и вытаскиваешь. Там не сложно, если снять блок отопителя. Без этого по моему не реально.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
DEHUCCCP87
Добавлено: Пн июл 20, 2015 2:10 pm |
Стажер |
Спасибо, нужно попробовать.
Fritz
Добавлено: Сб сен 05, 2015 11:33 pm |
Мужики, подскажите, есть ли на наших машинах какая-нибудь заслонка, отвечающая за смешение потоков воздуха и где она? у меня беда - вся правая часть воздуховодов, и на лобовое и на пассажирское стекло, дует еле теплым воздухом, а вся левая, как и положено, горячим. Скоро холода, замерзну нафиг. P.S. радиатор печки новый, термостат тоже ,на 88 гр., антифриз поменян, залит как надо - и в радиатор и в расширительный, воздушной пробки нет, фильтр салона новый, краник открыт вручную, заслонка в ногах пассажира отрегулирована, щель морского бриза заклеена - из центральных ничего не дует (пока в них не направить естественно). Кто сможет разобраться? Как может воздух, проходя через общую заслонку на радиатор печки, где-то справа стать холодным ,а слева остаться горячим? Проблема появилась впервые ,в прошлые зимы все было норм. Снимал панель приборов. Но не в первый раз, в прошлый раз снимал и ничего такого не было.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 06, 2015 12:21 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Мда,чудеса в решете!!!Вообще-то заслонка одна,которая перед радиатором печки.смешивает поток гор. и хол. воздуха.
Fritz
Добавлено: Вс сен 06, 2015 10:47 am |
Мурат1623 писал(а): которая перед радиатором печки вроде не смешивает потоки, а дозирует порцию воздуха, проходящую через радиатор печки, а вот где происходит смешение потоков, тех что через радиатор печки прошел и тех что мимо радиатора? Есть там такое?
doppler67
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 11:37 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Жека-ЕКБ писал(а): Нужны 2 пластиковые бутылки по 1 л, шланг от стиральной машины (с резиновыми наконечниками), хомуты, лимонная кислота и кипяток. Шланг режем так, чтобы от резиновых наконечников еще 30-40 см осталось. Хомутами закрепляем шланги на бутылках, другие концы шлангов подсоединяем к патрубкам печки, которые заблаговременно отсоединяем в месте их входа в ГБЦ (около термостата).можно и прямо у моторного щита их отсоединить - но это не так удобно. В одну из бутылок перед присоединением ее к патрубку печки наливаем горячу. воду, засыпаем лимонную кислоту - грамм этак 30-50, трясем, чтобы растворилось. Вторую бутылку сжимаем, чтобы выпустить воздух. Теперь проверяем, герметичны ли наши соединения - неприятно кипятком ошпариться . Начинаем давить бутылку, которая с кипятком - раствор из нее уходит в радиатор, в сжатую бутылку начинает вытекать антифриз вперемежку с нашим раствором и дерьмом, которое скопилось в радиаторе и мешает нам чувствовать себя комфортно . После заполнения сжатой бутылки давим ее - раствор перетекает в обратном направлении. Так надо делать раз 30-40 - пока руки не отсохнут. Эффективнее вдвоем - каждый отвечает за свою бутылку. Можно передохнуть минут 10, потом опять подавить бутылки - сколько хватит терпения . Хорошо теперь промыть радиатор - я отсоединяю одну бутылку , вторую режу так, чтобы вышла воронка, в воронку лью просто воду, под второй шланг - емкость. В конце можно еще продуть. Остоединяем нашу систему, присоединяем все обратно, доливаем ОЖ. Эффект очень даже значимый. это гениально
doppler67
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 11:35 am |
возник вопрос,прочёл такой метод очистки печки
перекинте шланги местами (вход-выход на печке, т.е. пустить поток в "обратку"). да же без промывочного средства, очень ощутимый эффект наблюдается.
так делать можно?
Череп
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:05 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Там же обратного клапана нет, почему нельзя? Только берут сомнения от эффективности данного мероприятия.
По-моему, прощще снять радиатор печки да промыть вручную горячей водой из-под крана с использованием лимонной кислоты с последующей ее нейтрализацией с помощью соды. Если засор сильный, можно попробовать замачивать с лимонной кислотой на 2-3 часа.
Свой радиатор на Вейнике так промывал, так он хоть и меньше Кариновского, но после промывки греет как потерпевший.
песок
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:45 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
снимать,однозначно.да и купи заранее пару колечек резиновых на трубки соединения-они копеечные зато будешь уверен что после сборки не потекут соединения.снаружи продуешь от пыли грязи ,снутри промоешь хоть колой хоть лимонкой. и будет тебе тепло.
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Photosib
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:46 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс май 17, 2015 9:21 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Carina E 1994 4Aft Плохо греет печка. Пока стоит, греется. Начинаешь ехать дует холодным, температура на датчике падает. Летом думал, что глючит датчик. Недавно побуксовал в гору, в салоне Жара! Поехал снова дует холодным. Что делать?!
pul752
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:48 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Photosib Термостат.
Kentavr
Добавлено: Сб дек 19, 2015 7:02 pm |
Kentavr форума |
Евгений Литяк
Добавлено: Вс дек 27, 2015 9:54 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
сем привет! Ребя, значит сегодня ехал с работы и печка начала дуть холодным воздухом, я остановился проверил уровень жижи, уровень норм, поехал дальше, если хорошо погазовать, то печка дует теплом, но потом опять холодом... подскажите что это может быть? да, кстати на улице -5 и вентилятор охлаждения всю дорогу работал, так быть не должно...
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
pul752
Добавлено: Пн дек 28, 2015 12:29 am |
Евгений Литяк Нет. Это "пробка". Ищи утечку.
Евгений Литяк
Добавлено: Пн дек 28, 2015 10:35 am |
Контролер |
pul752 подтёков нет, помпа новая, я в панике(( у меня же 3zz(( короче есть предположение долить в радиатор антифриза и погозовать на горке, и до ближайшего сервиса ...
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 1:36 pm |
Контролер |
в общем так , вчера на холодную проверил уровень в радиаторе, ну короче пришлось долить грамм 100-150 антифриза , морду поднял завёлся потискал патрубок пока жижа не перестала плеваться, погазовал, печка грела огонь, ну короче ждал я и ждал... ещё по газовал ну короче ждал пока включатся вентиляторы, как только вентиляторы включились, печка задуло опять холодным воздухом... в чём причина что может мешать работе?
levsha2010
Добавлено: Вт дек 29, 2015 2:01 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евгений Литяк Была похожая проблема у знакомого на Вольво FH , крыльчатка помпы провернулась на валу и не было нормальной циркуляции.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
Евгений Литяк
Добавлено: Вт дек 29, 2015 2:26 pm |
Контролер |
levsha2010 соответственно лечится только заменой?
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:03 pm |
levsha2010 писал(а): крыльчатка помпы провернулась на валу и не было нормальной циркуляции. Если бы было так,ож закипело бы и выбросило бы в рассш. бачок бы...и вентилятор не запускался бы...
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:08 pm |
Человек-легенда |
Может проблема в термостате?
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 29, 2015 3:09 pm |
Евгений Литяк Такого не было до замены помпы?
Добавлено спустя 51 секунду: Сергей С@ныч Я вот тоже подозреваю.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Евгений Литяк Термостат не меняли?
