MeXaHuk
Добавлено: Пн сен 14, 2015 9:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 73 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Коллеги, добры день. Нужен Ваш совет.
Я снял сво стартер и отдал в мастерскую - ремонт выставили на 5300. Новы китайский WPS стоит 5500 на Экзисте или 7100 какая-то Эра.
Ремонт или покупка нового???
Danilych
Добавлено: Пн сен 14, 2015 10:37 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср дек 11, 2013 11:50 pm Сообщения: 27 Откуда: Лен.обл.,П.ЛЕСКОЛОВО Репутация: 2 [ ? ]
Машина: CARINA E
Может контрактный лучше поискать?
levsha2010
Добавлено: Вт сен 15, 2015 12:15 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
MeXaHukЕсли машина нужна срочно - ремонт (должны гарантию дать на свой ремонт), если время терпит обращайся сюда : viewforum.php?f=34 , изучи темы там есть форумчане которые могут тебе помочь.
MeXaHuk
Добавлено: Вт сен 15, 2015 11:47 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 2,0 TD
Машина нужна - без нее сложновато, т.к. стройка идет за городом.
А на всех моторах стартера одинаковые?
levsha2010
Добавлено: Вт сен 15, 2015 12:30 pm |
MeXaHuk писал(а): А на всех моторах стартера одинаковые? Нет конечно !
ol-petr
Добавлено: Чт сен 17, 2015 2:31 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 17, 2010 8:47 pm Сообщения: 18 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 1 [ ? ]
MeXaHuk писал(а): Коллеги, добры день. Нужен Ваш совет.
Ремонт или покупка нового??? Устройство стартера несложное, вполне можно самому отремонтировать. Мне ремонт обошелся в 1500р и в результате прибор как новый. Всяко лучше, нежели с разборки неизвестно что, и уж тем более какая-то Эра.
_________________ Carina E, 1997, 1.8LB, АКПП, англичанка
l_denis
Добавлено: Чт дек 10, 2015 1:50 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Мужики, а пятаки во втягивающем никто не менял? У меня походу уже кирдык им пришел.
Зудов
Добавлено: Вт май 31, 2016 11:16 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2015 11:57 pm Сообщения: 48 Откуда: г.Солигорск,Республика Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток,уважаемые форумчанье. Большое спасибо за фотоотчёт. Возникла необходимость снять стартер, и всё бы ничего да не смог отсоединить контакт, идущий от замка зажигания (в фотоотчёте 6 номер). Я его и так и этак. Не отсоединяется. Ломать не хочется. Подскажите как быть, может секрет какой есть? Спасибо.
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 01, 2016 7:27 am |
Герой былин народных |
ЗудовТам на фишке есть защелка, ее нужно нажать, зеленым на фото отметил, только как правило там все грязью забивается, и мешает нажать, попробуй иголкой или тонкой проволочкой поковырять там, со стороны провода, чтоб грязь разрыхлить, должно помочь, нажимать (если как на фото) сверху: Вложение:
Контакт.jpg [ 68.87 КБ | Просмотров: 9687 ]
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 11:42 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4403 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
alecmee писал(а): Реле стартера щелкает, а втягивающее молчит - тишина полная. Открываю капот, стучу металлическим предметом по втягивающему, снова пытаюсь завестись - все заработало. Второй день уже. Пытаюсь машину не глушить. Забываю и начинается по кругу: дверь, капот, тук-тук, стартер... Что это за поломка? Спасибо.
Тоже самое, со вчерашнего дня. А за несколько дней заметил,что при заводке утром,стартер крутит то медленнее,то резвее.Я ещё подумал -может щётки подошли к замене? При срабатывании реле,напряжение подаётся на провод тягового реле. На более толстом постоянный плюс. Проблемы в массе нет. К чему готовиться,замене каких деталей? Живу в ауле,где продаются запчасти только на отечественные авто. Машина нужна с 8.30 до 17.00 ежедневно.
pul752
Добавлено: Вт дек 20, 2016 12:45 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630Самое простое, что можно быстро сделать, это снять крышку втягивающего реле и осмотреть. контакты и смазать направляющий стержень. Я тоже молоток возил с похожей симптоматикой. Если не поможет, то надо щетки смотреть или редуктор, если таковой присутствует. Контакты в реле можно сделать из любой медной полоски, а щётки наши подобрать, только чтоб медной крошки поменьше было.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 12:55 pm |
Летописец |
pul752 писал(а): Контакты в реле можно сделать из любой медной полоски, а щётки наши подобрать, только чтоб медной крошки поменьше было. Понял. Буду тогда снимать,как никак вскрытие покажет. Спасибо, за подсказку.
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 7:01 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Azamat_630 привет. сам вчера стартер чинил, щетки износились. но там больше был косяк того кто их когда-то припаивал олова так нахерячили что поводки на щётках полностью пропаяльсь и стали жесткими. в магазе нашел щёточный узел в сборе за 750р. поставил всё ок. п.с. мне кажется что из-за стартера мог быть проблемный запуск по утрам. сейчас стартер маслает намного веселей.
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:22 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
Азамат а у тебя стартер бош или денсо?
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:23 pm |
Летописец |
супостат писал(а): сам вчера стартер чинил, щетки износились. Привет !!! В общем как я и надеялся: две щётки из четырёх изношены несоразмерно с другими. Стартер Тойотовский, оригинал, к сожалению цифры плохо читаются,особенно последние. По рисунку похоже на БОШ. К щеткодержателю подходит всего два провода. Как снимаются щётки? И как снимаются эти провода? Или их можно просто обрезать и припаять паяльником радиотехническим припоем?Покупать в сборе пока не позволяет надобность транспорта. Из запчастей от 21099 остались какие-то щётки, по моему от стартера. Визуально вроде можно подточить и приспособить до лучших времён. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:супостат писал(а): у тебя стартер бош или денсо? Не знаю, но на втягивающее подходит просто клеммная колодка "мама".
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:27 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
у тебя на статоре стартера обмотка есть или там просто магнит стоит?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: я не стал с щётками заморачиваться, особенно после того как там какой-то кулибин побывал.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:29 pm |
Летописец |
супостат писал(а): на статоре стартера обмотка есть или там просто магнит стоит? Вроде обмотка, и о неё два провода к щёткодержателю, и именно вот эти две щётки из четырёх износились. Добавлено спустя 35 секунд:Пойду принесу и посмотрю. Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:Azamat_630 писал(а): Пойду принесу и посмотрю.
Обмотка.
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:32 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
у меня на денсовском стартере обмотка статора сгорела изза щёток. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:отрезай щётку под сурепку и припаивай новые, только не залуживай сильно поводки у щёток.
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:37 pm |
Летописец |
супостат писал(а): отрезай щётку под сурепку ... Значение последнего слова не знаю . Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:супостат писал(а): отрезай щётку под сурепку и припаивай новые В общем отрезать ближе к щётке,или к обмотке?
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:45 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
блин, . отрезай проводок там где он прикреплен к щёткодержателю. Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:под сурепку, это типа по самые я-ца
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:47 pm |
Летописец |
супостат писал(а): отрезай проводок там где он прикреплен к щёткодержателю. Понял, иду паять... Вот только не знаю, пайка выдержит такой ток? Не поплавится ли потом?
супостат
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:51 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
можно приварить угольным электродом для сварки медных проводов. пользуюсь на работе таким когда коробки распаиваю. Добавлено спустя 46 секунд:все пяяют не отваливаются
Azamat_630
Добавлено: Вт дек 20, 2016 8:55 pm |
Летописец |
супостат писал(а): все пяяют не отваливаются Ок, Спасибо за поддержку, иду паять.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 21, 2016 12:52 pm |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): иду паять. Сделано . Утром поставил, стало резвее крутить. Только вот боюсь летом пайка не выдержит, может как-то получится обжать вместо пайки. А стартер у меня,как оказался- не родной. Ещё недавно,при снятии КПП, я заметил ,что не очень похоже на штатную проводку в месте подключения к тяговому реле . Сегодня утром смотрел, так и есть - присоединили отрезок провода с клеммой "мама". Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:А снимал я стартер сверху. Думаю так намного удобнее (если можно назвать это удобством),чем лежать под машиной. Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:супостат писал(а): можно приварить угольным электродом для сварки медных проводов. Какое оборудование для этого нужно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
