Левая сторона, со стороны колеса.
Звук похож на скрип резины. Возникает даже на ровной дороге. Положение колес роли не играет.
Наблюдается периодичность, т.е. повторяется, примерно, каждые пол оборота колеса. Соответственно, при увеличении скорости, учащается.
Смотрел на яме и из проблем нашел только подубитый задний сайлентблок рычага.
Пробовал поднять перед и погазовать – проблемы нету. Как только выезжаю на дорогу – снова скрипит.
ШРУС и тормозная система в норме.
Подскажите, что смотреть?
