ALEX-72
Добавлено: Чт сен 17, 2015 6:33 am |
Герой былин народных |
doppler67 писал(а): вскрытие показало выработку втулки Привет, присмотрись к втулкам стартера от ВАЗа или ГАЗа, возможно что то подойдет, по диаметру вала, а снаружи скорее всего придется протачивать, кстати посылка пришла, забирай, и по пути в магазин, втулки примерять . Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:ps. Ох и много еще у тебя интересного впереди
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Чт сен 17, 2015 11:09 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:16 am |
ALEX-72 писал(а): ps. Ох и много еще у тебя интересного впереди а ЯПОНКИ ХЕТЧБЕКИ БЫВАЮТ?
levsha2010
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:58 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
doppler67 писал(а): а ЯПОНКИ ХЕТЧБЕКИ БЫВАЮТ? Хетчбеков Карин-Е ни Японских, ни Аглицких не было. Лифтбеки были
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 10:10 am |
да,именно это и имел ввиду
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 18, 2015 10:14 am |
doppler67 писал(а): именно это и имел ввиду Бывают, сам видел
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 11:46 am |
Вопрос знатокам [img]https://pp.vk.me/c623128/v623128542/465eb/doпXP-MFc.jpg[/img] [img]https://pp.vk.me/c623128/v623128542/465f2/MuпCs6sKg.jpg[/img] [img]https://pp.vk.me/c623128/v623128542/465f9/_ajпnR6Q4.jpg[/img] [img]https://pp.vk.me/c623128/v623128542/46600/_uQпJf_p0.jpg[/img]
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:41 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:22 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
На последнем фото из дифференциала вылез нематериальный объект
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 18, 2015 12:33 pm |
scotch писал(а): вылез нематериальный объект Нее, наоборот, это душа в нее возвращается
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 3:53 pm |
колёса отбалансировал вчера
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:35 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Пт сен 18, 2015 4:18 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
определись слева или справа вообще можно поднять морду на стойках, включить передачу и посмотреть начнут ли рычаги прыгать главное не улететь со стоек катаюсь с мелкой вибрацией от 30 и выше строго пропорцинально скрости месяца полтора диски колодки весной поставил новые тогда же и заменил кривой правый привод в выходные может посмотрю в чем дело
Последний раз редактировалось scotch Пт сен 18, 2015 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
doppler67
Добавлено: Пт сен 18, 2015 4:34 pm |
пока полицейский пёс рекс идёт по по следующему маршруту
1.Привода 2.Шрусы 3.Подшипник 4.Тормозной Диск
А включать какую передачу? 5ю?
Можно ли одно переднее колесо снять?
scotch
Добавлено: Пт сен 18, 2015 4:58 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
это не снимая колеса эксперимент закончил через 5 секунд на второй передаче, когда благодаря кривому правому приводу колесо начало доставать до пола для начала подними одну сторону, сними колесо , прикрути диск к ступице и просто покрути руками, покачай привод
alexrotor
Добавлено: Пт сен 18, 2015 6:38 pm |
doppler67 в первую очередь подшипник смотри!!!
doppler67
Добавлено: Сб сен 19, 2015 8:22 am |
скатался вечером в другой гараж там покрутили колеса и сказали что на водительском-подшипник PS: а перед тем как вечером поехать в ещё один гараж :машину вывешивал по одному колесу и врубая 5 передачу слушал звук но как оказалось нужно было прихватить хотя бы одной колёсной гайкой тормозной диск ,что бы он не болтался Я этого не сделал,поэтому снятое видео в сервисе вызвало дикий смех Дурак,гайку то что не прикрутил какой номинал подшипника и можно его сменить самому или луше всё таки это сделают профи
doppler67
Добавлено: Пн сен 21, 2015 10:15 am |
У нас диаметр посадочного отверстия колеса (выступ на ступице на который надевается колесо)
54 мм или 55мм?
Есть мнение (после 2х посещений подьёмников) что это может быть всё таки из за того что диаметр колеса больше
на моём прежнем гольфе стояли супинаторы пластиковые проставки
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:36 am, всего редактировалось 1 раз.
scotch
Добавлено: Пн сен 21, 2015 12:20 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
На колесных дисках маркировка есть ?
alexrotor
Добавлено: Пн сен 21, 2015 12:25 pm |
doppler67 под тормозной диск 55 под колесный диск 54
doppler67
Добавлено: Пн сен 21, 2015 9:23 pm |
scotch писал(а): На колесных дисках маркировка есть ? есть но в дождь поленился колёса снимать колодки на правом суппорте в норме ничего не гремит в этот раз прикрутил диск болтами через проставочные гайки,что бы не дребезжал ----------------
doppler67
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:49 pm |
поставил супинаторы на передние колёса
переставил колёса сзади на перед
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 25, 2015 6:46 am |
doppler67 писал(а): на то что открутилась гайка ступицы ,та что на 32 Гайка держит только ступицу, а диск просто одет на шпильки, на которые колесо прикручивается, сними тормозной суппорт, сними диск, может между диском и ступицей "бутерброд" из ржавчины, второй вариант, может диски толще чем положено, бывают на 25, и на 28, на суппорте написана толщина тормозного диска, если сможешь прочитать, металлическая щетка, и напильник в помощь, я у себя так все ступицы очищал. Посмотрел сейчас, у тебя суппорта БОШ, не знаю на бошах пишут размер диска, или нет
AkiriS
Добавлено: Пт сен 25, 2015 9:25 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
doppler67 писал(а): интересно ,это только я один лампу меняя снимая фару целиком? Может быть не один,но я не снимаю) и так нормально, особенно с правой сторны. doppler67 писал(а): вопрос такой: а в пассажрискую фару как лампочку вкруичивать? Там же бачок омывателя и тосола
Тоже снимать фару? Ну да, бачки есть, но по крайне мере у меня, бачок тосола легко снимается, она нам на кронштейне легко сидит. Просто поднимаешь вверх и всё. А там появляется место для установки лапм.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
scotch
Добавлено: Пт сен 25, 2015 1:04 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Выглядит как погнутая скоба или диск к ступице не прижат
doppler67
Добавлено: Пт сен 25, 2015 3:57 pm |
AkiriS писал(а): doppler67 писал(а): Ну да, бачки есть, но по крайне мере у меня, бачок тосола легко снимается, она нам на кронштейне легко сидит. Просто поднимаешь вверх и всё. А там появляется место для установки лапм. спасибо Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:#проточка тормозных дисков Тока что проточил диски когда зажали в станок и начали мереть биение-> прибор выбирал максимум шкалы НА самом деле ,когда доставал колодки и крутил тормозным диском прижатым гайками с проставками ,диск бил по суппорту стали протачивать-> било по резцу Один диск самый кривой,там была ЯМКА на рабочей поверхности!!! Я стоял рядом,жаль не снял.Проточенная поверхность.а на ней кратер на месте Новой Земли )))) посадочные отпескоструили так что всё чётко Сейчас толщина 28 мм при ограничении,написанном на диске 23 мм
baloven
Добавлено: Пт сен 25, 2015 5:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): Сейчас толщина 28 мм при ограничении,написанном на диске 23 мм
При 28 мм диске обычно износ предельный бывает до 26, а при 25 мм дисках - до 23 (24) мм соответственно.
