doppler67
Добавлено: Пт сен 25, 2015 11:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
зашёл вопрос о замене колодок на новые сейчас стоят MK KASHIYAMA CORP. JAPAN 90R-011288/133 (по отзывам в интернетах: диски схавали быстро.. сами колодки - на половину износились..) какой жёсткости они я не знаю но чувствуется что жёсткие хотелось бы что то помягче и подешевле у кого какие соображения как вообще понять: мягкие колодки или жёсткие? вроде по отзывам жёсткие и очень дурные.Надо менять. Менять на гарантировано менее жёсткие просто диски проточены ,а жёсктие колодочки для старичка-диска не полезны (ниже диски ДО проточки) ------------- вот ссылка на экзист на наши колодки хотелось бы чуток подешевле (дешевле 700) ---------------- выяснил KN316 справа наверху означает твёрдость абразивной смеси 316 это среднеё жёсткости,но это имхо бред все пишут что они жёсткие
Последний раз редактировалось doppler67 Вс сен 27, 2015 9:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Добавлено: Сб сен 26, 2015 12:36 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): хотелось бы чуток подешевле (дешевле 700)
Подешевле - это точно не Экзист, лучше посмотри - Емекс. Ну а если дешевле 700 - тут по фирмам смысла нет перебирать, все будут примерно одного - низкого уровня. Акебоно: 1500 - емекс, 2300 - экзист. Адвикс: 1300 - емекс, 1600 - экзист.
doppler67
Добавлено: Вс сен 27, 2015 8:55 pm |
Инструктор |
ого exist trw GDB 1143 1616 руб но там есть нюанс emex trw GDB 1143 1157 руб 70 дней если быстрее то дороже oт 2 дн. oт 1 415 рупий правда всё равно дешевле exist_a
baloven
Добавлено: Вс сен 27, 2015 10:23 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
doppler67 писал(а): ого правда всё равно дешевле exist_a За редкими исключениями - в Экзисте будет дороже всё.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 28, 2015 7:14 am |
Герой былин народных |
doppler67 писал(а): хотелось бы что то помягче и подешевле По совету форумчан, заказал себе "SANGSIN"-SP1110, по стоимости вышло меньше тысячи, по мягкости пока не скажу, старые "донашиваю" , но что порадовало, "противоскрипные" пластины, в комплекте
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Вт сен 29, 2015 5:57 pm |
Инструктор |
поменял втулку НА ТРАПЕЦИИ появился странный звук работы мотора Хотя де факто в отключке тяги от двигателя-> всё двигалось как по маслу может ли это быть из за того что при установке центральной тяги на ось движка произошло смещение на 1-2 зуба? Без дворников звук такой же (даже ДО установки на кронштейны) т.е. дело не в нагрузке РАНЬШЕ такого не было! двигателя не было слышно
doppler67
Добавлено: Ср сен 30, 2015 5:51 pm |
Инструктор |
doppler67
Добавлено: Ср сен 30, 2015 11:35 pm |
Инструктор |
друзья,не подскажите : нужны пластиковые выступы для крепления обшивки стеклоочистителей на фото думаю будет понятно есть ли аналоги и вообще скока это может стОить?
Sanchis85
Добавлено: Ср сен 30, 2015 11:39 pm |
Спортсмен клуба |
doppler67 90901-89012 Пистон крепления решетки трапеции стеклоочистителя
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
doppler67
Добавлено: Чт окт 01, 2015 1:18 pm |
Инструктор |
scotch
Добавлено: Чт окт 01, 2015 2:02 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
с другой стороны в англичанках стоит желтая с другим номером
doppler67
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:58 pm |
Инструктор |
а у нас на каринах на тормозные колодки не нужно ставить такие вот сводящие "тараканьи усики"? скоро буду разбирать левый супорт шумит он,зараза при любых фазах езды после проточки тормозных колодок вибрация ушла,но шаркающий звук на левом супорте остался после 60 он становится громче,но факт начала происходит с первых метров движения и меняется явно только с частотой вращения колеса и не меняется при ускорении,замедлении и рулении (просто читал темы про шрусы и так далее и пока всё идёт к тому что супорт или колодки трут о тормозной диск) идея с трущимися грузиками или квадратным колесом были рассмотрены заменой колёс пока хочу проверять супорт 1 он вообще может быть от истории эксплуатации геометрически кривым? 2 и ещё : может просто поршень не заходит назад и нужно банально прочистить ?
scotch
Добавлено: Чт окт 08, 2015 3:02 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
стоят , только не сводящие а разводящие
doppler67
Добавлено: Сб окт 10, 2015 11:14 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): doppler67 писал(а): может диски толще чем положено, бывают на 25, и на 28, на суппорте написана толщина тормозного диска, если сможешь прочитать, металлическая щетка, и напильник в помощь, я у себя так все ступицы очищал. Посмотрел сейчас, у тебя суппорта БОШ, не знаю на бошах пишут размер диска, или нет ааа...нашел куда глядеть,спасибо , левый диск снова стал бить ,а правый в норме правый диск ржавый ,в легкой рже а левый блестит как котовы яйцы. обираюсь на неделе лезть в поршень,есть мысль что дело может быть и в нем...судя по блеску левого тормозного диска,трут колодки левый передний диск некисло повторю что 400 км тому назад их проточил оба. правый в норме. а левый снова глючит скриншот с видео что я снял говорит о 57-25 а у меня 100% проточка больше 25 мм...бинго?
doppler67
Добавлено: Вс окт 11, 2015 11:08 pm |
Инструктор |
scotch писал(а): стоят , только не сводящие а разводящие ээ.... а как они выглядят? Я могу их сделать из подручных средств? Они продаются?Или идут в комплекте с колодками? фото не моё.Вот это? я кроме противоскрипных пластин сверху и снизу ничего не заметил pS : если принять во внимание что у меня диски 28 в суппорте под ширин удисков 25, не может ли быть ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ проблемой в биении СВЕЖЕПРОТОЧЕННОГО диска отсутствие разводящих "усиков" Вопрос с потенциально закисшим цилиндром изучу в ближайшую неделю Toyota 04947-32160 Пружинки передних тормозных колодок комплект камрады советуют купить от ваза или сделать из канцелярских зажимов
alexrotor
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:16 pm |
doppler67 Уважаемый, пишите в одной теме, а не во всех подряд одни и те же вопросы!!
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 1:47 pm |
Инструктор |
Короче говоря alexrotor подсказал в соседней теме : " Внутри дифа посадка разбита." чё теперь делать то? вроде как одни пишутчто посадку шруса можно напылить металлом Другие пишутчто надо лезть внутрь Как это лечить,есть у кого инфа? просто слать в сервис не нужно 3 сервиса на парнасе в упор не увидели этой беды хотя все трясли на подьёмнике шрусы по 10 минут хотелось бы понять в чём суть?
Последний раз редактировалось doppler67 Пн окт 12, 2015 3:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 12, 2015 2:18 pm |
doppler67 писал(а): 3 сервиса на парнасе в упор не увидели этой беды Может связываться не хотели, за ремонт коробки то не каждый возьмется, а тут дифференциал, doppler67 писал(а): чё теперь делать то? Читал когда-то, отдавали дифф токарю, он вытачивал, и прессовал втулку, в разбитое место. Второй вариант, замена дифференциала, как вариант, с разбитой коробки (за недорого). Ну и замена всей коробки, самый дорогой, но наименее трудоемкий вариант, потому как, разобрать, и собрать коробку, тот еще ребус, да и съемники нужны.
scotch
Добавлено: Пн окт 12, 2015 2:21 pm |
Контролер |
Двигатель: 2ct
Сальники не текут ?
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 12, 2015 2:30 pm |
alexrotor писал(а): Есть коробка Отличный кстати по цене вариант, за работу токарю + собственное время и трудозатраты, дороже выйдет
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 3:45 pm |
Инструктор |
Все верно
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:38 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 12, 2015 4:21 pm |
doppler67 писал(а): SaiD пишет, тут Даже в те времена, корпус дифференциала стоил дороже б/у коробки, сейчас даже смотреть не советую
doppler67
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:22 pm |
Инструктор |
меня по прежнему волнует главный вопрос
