joydays
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:04 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 58 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
На холодную запускаю, ровно работает и обор. 1300, когда снижаются обороты до 700 то чувствуется вибро по салону, а на горячую если запускаю то сперва стремиться заглохнуть обороты падают до 400-500. Еще заметил если свет включаю ближний вибрация усиливаеться, потребители влияют на холостой ход вообщем, что может быть, подушки еще не смотрел, думаю они тут вообще ни причем.
bastynda
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:22 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
joydays писал(а): что может быть, подушки еще не смотрел, думаю они тут вообще ни причем. как раз могут быть очень при чем
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
joydays
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:31 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
bastynda писал(а): joydays писал(а): что может быть, подушки еще не смотрел, думаю они тут вообще ни причем. как раз могут быть очень при чем а почему тогда обороты малые при запуске горячего мотора, и еще заметил что когда бросаешь педаль акселератора то чувствуется толчек назад и вперед Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
AkiriS
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
joydays писал(а): Еще заметил если свет включаю ближний вибрация усиливаеться, потребители влияют на холостой ход вообщем Проверь до кучи помимо подушек(одна из первичных проблем вибрации на хх) еще и генератор. Некорректная работа генератора может влиять на хх. У меня на одном генераторе плавают оброты хх. Буквально чуть-чуть, но это выражается вибрацией. Нажимаешь подогрев стекла, обороты выравниваются. На другом генераторе на котором напряжение проседало даже сильнее чем на старом такой проблемы вообще не было. Периодические низкие(600) ХХ на запуске на горячую наблюдается и у меня. Замена много чего, никак на эту фишку не повлияло. нужно просто погазовать чуток и обороты устаканиваются. вибрация и у меня есть, не сильная но чувствуется надо наверное на ровной поверхности переподятнуть правую подушку которую затягивал при не ровно стоящей машине. joydays писал(а): и еще заметил что когда бросаешь педаль акселератора то чувствуется толчек назад и вперед как вариант передняя или задняя подушка порваны и мотор болтается туда-сюда. Ну или шрусы внутренние может быть, но вряд ли бы они влияли на вибрацию на стоящей машине.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
baloven
Добавлено: Вт окт 06, 2015 7:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
[Gibson] писал(а): baloven Для начала вариант номер один: прогрей мотор, расслабь переднюю подушку ДВС и прокатись немного, встань на ровной поверхности и затяни подушку. Благодарю за совет, попробую на днях и отпишусь.
pul752
Добавлено: Вт окт 06, 2015 9:47 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
baloven Вибрация двигателя ("дрожь" на определённых оборотах) может возникать, по мимо всего прочего, из за разной компрессии. Она измерялась? Свечи, провода и т.п. - это само собой.
Череп
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:01 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Вибрации могут так же возникать при конченных шлангах от коллектора к вакуум-сенсору.
Еще причина вибраций - пониженные обороты из-за загрязненного КХХ.
ПС: на моем сарае была аналогичная проблема, как у ТС. Мотор как прогреется, так начинается вибрация с уменьшением оборотов. Вылечил заменой синих форсунок на серые. 2 давали сбой в процессе работы на прогретом моторе.
pul752
Добавлено: Вт окт 06, 2015 10:08 pm |
Черепашка-ниндзя, привет! У него 4S.
Череп
Добавлено: Вт окт 06, 2015 11:18 pm |
pul752, привет! Нифига у ТСа 4А, см стр.1. 4S может трястись.. Например, если порвалась гофра воздушного фильтра. Если так, то нада снимать ГБЦ, притирать клопы, возможно, менять кольца, ну и соответственно нужна новая гофра. Было такое, но на 3S (хотя какая разница, моторы одинаковые). Вот так неудачно попал на разбор мотора. И перемотать нечем было, и пылищща от самого Усть-Большерецка, и ехать надо. Думал, пронесет.. не повезло. Как на асфальт вышел, понял, что мотор уже не тянет. Вообще, моторы S условно нетрясущиеся. ХЗ, что там у них в алгоритме работы, но ни разу не попадались такие моторы с тряской.
pul752
Добавлено: Вт окт 06, 2015 11:29 pm |
Я про baloven. У него, вроде, тоже трясучка.
baloven
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:11 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): baloven Вибрация двигателя ("дрожь" на определённых оборотах) может возникать, по мимо всего прочего, из за разной компрессии. Она измерялась? Свечи, провода и т.п. - это само собой. Нет, компрессию не мерял. Кстати, ты не первый, кто мне говорит об этом. Нужно измерить. Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:pul752 писал(а): Я про baloven. У него, вроде, тоже трясучка. Да я бы не сказал, что трясучка, просто вибрации от двигателя либо передаются на определенных оборотах, либо вибрации в самом двигателе создаются только на определенных оборотах. А так - вопросов к работе двигателя нет. не скажу, что работает идеально, но диагностика через шнурок ничего не выявляет.
joydays
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:31 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
Мне пока тоже не очень нравиться как работает двигатель, на выходных буду разбираться, проверю первым делом нет ли где подсоса воздуха, и заодно почищу заслонку.
bastynda
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:46 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
свежий эксперимент по замене передней (надорваной ) опоры ,сегодня поставил китайскую . Из положительных результатов -исчез "задумчивый " провал при нажатии на газ при трогании ,и выхода из "наката". -вибрация на холостых и до 1000 об/мин - больше чем пипец,телефон в кармане центральной консоли аж подпрыгивает,капот гремит,пластик . Думал покататься недельку с китаем ,похоже ,не сдюжу ,буду ставить обратно яповскую .
Последний раз редактировалось bastynda Вс окт 18, 2015 10:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
joydays
Добавлено: Сб окт 10, 2015 6:24 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
Смотрел свою вчера на подъемнике, задняя подушка двигателя в трещинах вся, и на глушаке шарнир заварен вот вам и вибрация
well
Добавлено: Сб окт 10, 2015 6:32 am |
Человек-легенда |
joydays писал(а): подушки еще не смотрел, думаю они тут вообще ни причем. joydays писал(а): задняя подушка двигателя в трещинах вся Думаете? Вы мыслитель? http://www.youtube.com/watch?v=F-vpU7Ei2ik
joydays
Добавлено: Сб окт 10, 2015 6:39 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
well писал(а): joydays писал(а): подушки еще не смотрел, думаю они тут вообще ни причем. joydays писал(а): задняя подушка двигателя в трещинах вся Думаете? Вы мыслитель? http://www.youtube.com/watch?v=F-vpU7Ei2ik надо учитывать все факты Оверквотинг запрещён, читайте правила!!!
bastynda
Добавлено: Вс окт 18, 2015 10:46 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda писал(а): свежий эксперимент по замене передней (надорваной ) опоры ,сегодня поставил китайскую . Из положительных результатов -исчез "задумчивый " провал при нажатии на газ при трогании ,и выхода из "наката". -вибрация на холостых и до 1000 об/мин - больше чем пипец,телефон в кармане центральной консоли аж подпрыгивает,капот гремит,пластик . Думал покататься недельку с китаем ,похоже ,не сдюжу ,буду ставить обратно яповскую . ============================================================= Эксперимент закончился - была заменена китайская зубодробилка на заводскую япповскую . Результат - тишина в машине, зажигалка с рулевого не падает на холостых ( с китайской даже установить зажигалку на руль не получилось ) ,вибрация исчезла на всех режимах . пару фото
Вложения: |
____0657.jpg [ 124.68 КБ | Просмотров: 7790 ]
ZIPPO_0655.jpg [ 84.16 КБ | Просмотров: 7789 ]
Комментарий к файлу: была заменена на родную заводскую НОК-япан
НОК-япан.jpg [ 157.34 КБ | Просмотров: 7789 ]
alexrotor
Добавлено: Пн окт 19, 2015 7:10 pm |
bastynda Встает к нам она?? просто она с камри\висты.
bastynda
Добавлено: Пн окт 19, 2015 7:37 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
alexrotor писал(а): bastynda Встает к нам она?? просто она с камри\висты. -ну дык встала ж ,завтра сфоткаю по месту она от автомата ,нежней чем с механики . А вообще 90 % сайлентов на японцах -NOKовские , размеры большинства одинаковые . -Конкретно эта была шире (гильза болта 62мм -наша 54 ,обрезание с 2 сторон болгаркой с водой -5 минут,размечать не нужно-резина на гильзе заканчивается ровно 54 мм ) и болт на 14мм (у нас 12 мм ) -вылечилось запихиванием внутрь куска медной трубки-втулки . Большой диаметр сайлента и ширина совпали 1:1(что и следовало ожидать ) . -Почему не поставил свой Родной ? -Во первых -это новый чистопородный японец (отходит минимум еще 10 лет) ,то что продается на экзистах вызывает большие сомнения в японском происхождении . -Во вторых -валялся без дела (был заказан клиентом и неоплачен) -В третьих -сам экперимент , хотел убедится,что автоматная подушка ПЕРЕДНЯЯ подойдет на МЕХанику . По сути передние подушки у нас мотор не держат ,они только гасят вибрацию ,что и следовало ожидать -и в 4тых-передняя меняется элементарно ,даже домкрат не нужен ,больше времени ушло на снятие-установки защиты мотора и замену ржавых шурупов на нержавейку
aboldys
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:17 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Опора передняя 12361-16210 = 3600!!! жесть, никто от другой машины без переделок не нашёл? от авенсиса например?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
bastynda
Добавлено: Вт окт 20, 2015 12:21 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
aboldys писал(а): Опора передняя 12361-16210 = 3600!!! жесть, никто от другой машины без переделок не нашёл? от авенсиса например? без переделок новый дешевый оригинал найти весьма проблематично .
Jinnay
Добавлено: Вт июн 07, 2016 9:55 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Я смотрю проблема распространена, то есть если машина заводится нормально работает на прогрев нормально а потом пошла тряска то первое смотреть подушки движка(переднюю) потом форсунки, потом заслонку(Чего?).....Вопрос при холостых у вас сам движок звучит нормально? или покашливает как будто ему не хватает, с мыслью заглохнуть? может мне датчик какой посмотреть почистить?.... подскажите на надоумьте. Была корова карбюраторная до этого были похожие симптомы лечил просто крутил винт ХХ с 600 до 800 и было мне счастье а ту мне сказали не нету тут такого винта ) При моих симптомах куда лезть в первую очередь?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
gsm-trade
Добавлено: Вт июн 07, 2016 10:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
у меня такое было, попала соринка в дроссель, может там что, давно мыл.
_________________ Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
Jinnay
Добавлено: Вт июн 07, 2016 10:43 pm |
Вообще не мыл, а разве при соринке он так себя проявляет? тут вон пишут смотреть датчик обеденной смеси датчик кислорода и форсунки мыть.....пипец..... я прогляжу эти узлы отпишусь помогло или нет. как узнать степень мертвости датчика хватит ли его просто помыть? (к нам какие нить датчики от сов прома подходят ?
