dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:50 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Диски у меня 16 стоят, уже хорошо. Как хочется поставить хорошие тормоза, реально ли это?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:57 pm |
Человек-легенда |
Сами суппорта должны встать без проблем.Выясни ещё вопрос с тормозными дисками.
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:02 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч писал(а): Сами суппорта должны встать без проблем.Выясни ещё вопрос с тормозными дисками. Если суппорта встанут то и диски должны подойти, ступицы то скорее всего одинаковые, что на страте, что на макферсоне.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:42 pm |
Человек-легенда |
Ну,например,в двухпоршневые суппорта с Калдины ЖТ идут диски большего диаметра.
alexrotor
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:50 pm |
dimon 987 Спроси у Сереги МерТв , он тебе точно объяснит в чем разница, он мне говорил, я забыл просто. Но 100% со страта на мак ни диск не суппорт без передок не встанет!!
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:06 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч писал(а): Ну,например,в двухпоршневые суппорта с Калдины ЖТ идут диски большего диаметра. У меня то не с Калдины, а с Карины Е. Добавлено спустя 54 секунды:alexrotor писал(а): dimon 987 Спроси у Сереги МерТв , он тебе точно объяснит в чем разница, он мне говорил, я забыл просто. Но 100% со страта на мак ни диск не суппорт без передок не встанет!! Спасибо, поинтересуюсь.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:27 pm |
Человек-легенда |
Девятый пост на 1-й странице твой случай.Всё встанет,лишь нужны диски диаметром 255 мм и толщиной 25 мм с Карины Е.
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:33 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч писал(а): Девятый пост на 1-й странице твой случай.Всё встанет,лишь нужны диски диаметром 255 мм и толщиной 25 мм с Карины Е. Сергей С@ныч, диски 255 и толщина 25 - это размер дисков под однопоршневые тормоза?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:39 pm |
Человек-легенда |
Да,человек пишет что поставил и всё работает.А по теме всё же лучше от Калдины ставить тормоза.
dimon 987
Добавлено: Вт окт 27, 2015 4:51 pm |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч писал(а): Да,человек пишет что поставил и всё работает.А по теме всё же лучше от Калдины ставить тормоза. От Калдины к сожалению нету, но есть от Карины. Так что буду ставить то, что имею. Спасибо, за советы.
dimon 987
Добавлено: Сб мар 19, 2016 4:14 am |
Заслуженный |
Год выпуска: 1900
Отпишусь не много. Сегодня потёк передний левый суппорт, ну думаю не беда, ремкомплект переднего суппорта есть, давно его ещё про запас покупал, поеду переберу суппорт. И тут вспомнил , что лежит у меня комплект тормозов от GTI , вот и повод нашелся, чтобы попробывать их установить, а то всё как то руки не доходили. Оказывается всё очень просто, скоба суппорта и сам суппорт встают без проблем, а вот тормозные диски действительно не подходят от GTI , пришлось оставить свои. Как менял: 1) снимаем колесо; 2) очищаем от грязи болты направляющих, болты крепления скобы суппорта, штуцер прокачки, болт крепления тормозного шланга на суппорте ; 3) замачиваем минут на 5-10 WD 40 или чем нибудь подобным ; 4) откручиваем шестигранной головкой на 14 два болта на направляющих и снимаем суппорт ; 5) откручиваем шестигранной головкой на 17 два болта крепления скобы тормозного суппорта и снимаем скобу , далее ставим скобу от GTI , заряжаем в неё колодки и одеваем суппорт; 6) Необходимо открутить тормозной шланг от старого и устаноновить его на новый. Мне пришлось не много подогнуть крепеж томозного шланга, который на амортизаторе, так как чуть чуть не хватало длины шланга, причем делал я это на обоих амртизаторах и получилось , что с левой стороны шланг не много в нятяг стоит , а с правой почему то нормально встал. Далее ппрокачиваем тормоза, необходим помощник. Я прокачивал по такой схеме : заднее левое, заднее правое, переднее правое, заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое. На много ли лучше стали тормоза ? Да стали лучше , педаль стала чуть жесче и тормозной путь явно сократился - это первые ощущения после замены, проехал около 3 км. Вообщем, если соберусь то буду ставить вакумник и ЗДТ от GTI , наверно тогда получиться более ощутимый эффект.
Серрегга
Добавлено: Сб мар 19, 2016 10:14 am |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Совсем запутали. Может подскажите. У меня страт 2 поршня. Скобы хочу заменить ( посадочные места ржавые). От какой тойоты искать? ГТ-Т не подойдет?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
