BULL_LI
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:09 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 10:02 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota_corolla
Двигатель: 2c
Добрый день, такая проблема после ремонта в сервисе (грм порвало и клапана погнуло) не смогли завести, не работают свечи накала, не загораются лампы свеч накала и заряда, аккумулятора. Приехал, кинул провод на прямую завелась. Машину забрал пока хуже не сделали. На горячую очень туго крутит и сажает аккум, если кинуть провод на шину заводится хорошо. Оба реле проверял работают. Каким дельным советом можете помощь?
Dimon_2C
Добавлено: Ср окт 28, 2015 11:32 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Проверить правильность подключения шины к резистору
pul752
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:12 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
BULL_LI Когда включаешь зажигание, реле свечей накала "щелкает" слева на перегородке? Если "да" - то в течении секунд восьми, должен быть + на выходе. Если "нет" - смотри управляющий + от замка к реле. Плюс подавал с АКБ?
BULL_LI
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:21 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
в резисторе сложно ошибиться. а напряжение не поступает уже на управляющий провод на реле, они оба у меня находятся под капотом а в салоне только ЭБУ
pul752
Добавлено: Чт окт 29, 2015 9:49 pm |
BULL_LIЯ себе недавно тоже "неполную разборку" делал . Как то тронуть "свечные" провода просто исключено, тем более попутать. На Гене мог провод обломится. Их там три. По старости - это реально. Только тестер и схема тебе в помощь. Пиши, что намерил, поможем. У нас Черепашка есть, у него Короллка была. Он точно подскажет. P.S. Нужна конкретика: было так, сделал это, получилось вот так . И вопрос.
BULL_LI
Добавлено: Пт окт 30, 2015 4:55 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
на центральном проводе на штекере (красно-синий) сопротивление с массой нулевое, при включенном зажигании на желтом напряжение аккумулятора и сопротивление около 60кОм, белый молчит
BULL_LI
Добавлено: Пт окт 30, 2015 9:15 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
pul752 провода от эбу до реле звонятся, на белом если штекер засунуть в генератор при включенном зажигании 4,8в. Вопрос по проводам которые к ТНВД идут три провода, красно-синий, черно-оранжевый (12В), желто-черный, они их резали и возможно не правильно подключили, после соединения к аппарату все три провода синие, один провод идет к датчику над трубками от форсунок, два других к датчику который на ТНВД между аппаратом и двигателем (возможно это не датчики просто я их так назвал).
Череп
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:01 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
BULL_LI писал(а): их резали и возможно не правильно подключили, Тахометр работает?
BULL_LI
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:10 am |
Стажер |
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя машина без тахометра
Череп
Добавлено: Сб окт 31, 2015 3:56 pm |
Хреново(( При включении зажигания напряжение на сам резистор поступает? Его можно измерить не подключая свечную шину, либо вместо свечей подключить лампочку на 12 вольт (от стопа, фары, любая пойдет). Предохранитель свечей цел? Смущает, что попутно с лампочкой накала свечей, не работает лампа зарядки аккума. Я вот что подумал: если отключить свечную шину от свечей и резистора, подать + на резистор через лампочку ближний/дальний, чтобы если там кз, не спалить ничего. Значок свечей на приборке будет светиться? pul752 писал(а): У нас Черепашка есть, у него Короллка была. ты мне льстиш. я ж не могу всего помнить.
BULL_LI
Добавлено: Сб окт 31, 2015 4:20 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя нет, тогда бы все было хорошо, напряжение не поступает на управляющие свечами реле, точнее на силовом проводе есть напряжение, а на включающее реле провод напряжение не поступает. При подачи напряжения на шину лампа все равно не загорается. На сколько я понимаю лампа сигнализирует только то что ЭБУ подало питание на реле. Провода все прозвонил, все нормально.
Череп
Добавлено: Сб окт 31, 2015 5:20 pm |
Хм.. Давайте начнем с конца: Включаем зажигание, должны появиться плюсы на клапане отсечки и реле накала. Сделайте контрольку из габаритной лампочки и проверьте. BULL_LI писал(а): При подачи напряжения на шину лампа все равно не загорается Если подавать туда, где свечи, при снятой перемычке, не загорится. Надо подавать на выход свечного реле. Только через мощную лампу на 12В. BULL_LI писал(а): На сколько я понимаю лампа сигнализирует только то что ЭБУ подало питание на реле Могу ошибаться, но на вашей машине нет ЭБУ. Газ тросиком регулируется? Возможно, поселился косяк в самой приборке. Типа лампочка перегорела или провод отвалился. Гляньте тут, может пригодится https://www.drive2.ru/c/1123686/http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=695&t=83316
BULL_LI
Добавлено: Сб окт 31, 2015 5:50 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя газ тросиком регулируется, эбу точно стоит(салон разобрал он снизу в панели между моторным отсеком и ручкой переключения передач), возможно и приборка, но свечи же перестали работать после того как головку скидывали. Клапан отсечки тот что на ТНВД стоит над топливными трубками. необходимости в контрольке нету, есть тестер. А на счет предохранителя я не нашел его, напряжение на релюхах есть значит этот предохранитель если и есть то живой.
pul752
Добавлено: Сб окт 31, 2015 7:24 pm |
BULL_LI Посмотри 10А предохранитель, да и 7,5 тоже глянь, если они есть. Таймеры разные устанавливаются. Схема хоть и от Калдины, суть та же. С БУ идет так же провод на гену. Может из за них питание управляющее не поступает на реле и гену. Проверь.
Вложения: |
20151031_181941-1.jpg [ 217.76 КБ | Просмотров: 14473 ]
Череп
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 1:06 am |
BULL_LI писал(а): свечи же перестали работать после того как головку скидывали Это понятно, что работали не отключая акб и спалили либо предохранитель, либо часть проводки. Проверьте мощный предохранитель накала (60-80А). Проверьте не поврежден ли силовой провод на реле. Может питание просто не доходит. С замка зажигания во включенном положении ключа должно выходить 3 плюса (1 из них АСС, он на работу мотора не влияет). Проверьте. Из них 2 рабочих, которые должны быть оба. Иначе, половина приборки будет без питания, это точно. Возможно, некоторые системы тоже не будут работать.
BULL_LI
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:36 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
pul752 все предохранители которые нашел проверил. Черепашка-ниндзя Этот предохранитель я найти не могу, но раз на силовых проводах до реле есть питание значит он целый. а на счет замка зажигания сегодня проверю.
под бардачком со стороны двери нашел блок там реле предохранитель на 40 и предохранитель на 15 большой как ВАЗах и ГАЗах стоят (не колхоз видно что родное). На 15 сгоревший был, заменил особо ничего не поменялось. Не знаете от чего он?
pul752
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 9:08 pm |
Вот тебе две схемы: с системой РЦ и без. У тебя какая? И ещё: модель СЕ100 или СТ190? Скорее СЕ, наверное. Если возможно, фото разъёма таймера. Я подозреваю, что "без". На схеме есть связь с генератором. По этому и гена в непонятках.
Вложения: |
20151101_201104-1.jpg [ 237.44 КБ | Просмотров: 14414 ]
20151101_201129-1.jpg [ 198.59 КБ | Просмотров: 14414 ]
Череп
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 9:29 pm |
BULL_LI писал(а): На 15 сгоревший был, заменил особо ничего не поменялось. Не знаете от чего он? Не знаю. Он может быть от чего угодно. Может от печки, кондиционера или просто какой-нибудь лампочки. По идее должно же что-то заработать, что раньше не работало. Если под передней панелью дотошно поковыряться, можно еще несколько подобных предохранителей найти. Чем мне не нравится Королла, так это бардаком в проводке. Ее по месту подгоняют под комплектацию, а единого проекта и схемы на нее нет. С замка зажигания в положении ON у вас 2 плюса уходят? Это если не считать АСС, он будет 3-й. Мне кажется, надо снять с машины блок, который вы называете ЭБУ, да смотреть, не спалены ли в нем дорожки. Заодно найти вживую какой провод идет на индикацию работы свечей. Те рисунки, что приложил Олег, вполне соответствуют. Надо только вживую разобраться с проводкой. Машина праворульная или с левым рулем? Модель кузова СЕ-100 или СЕ-110? А то может мы вообще о разных вещах говорим..
Последний раз редактировалось Череп Вс ноя 01, 2015 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
BULL_LI
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 9:40 pm |
Стажер |
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя кузов се110 Праворукая на счет схем соглашусь, сколько их не нашел в инете не одна полностью не подходит, была бы конкретная схема думаю давно бы решил проблему
Череп
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 9:50 pm |
С электрикой можно разобраться и без схемы. Важно знать откуда берется питание и выполнить правило контактов. С питанием конечно сложнее, чем с контактами. Для этого в исследуемую цепь подают напряжение через лампочку, чтобы в случае КЗ не спалить провод. Прозванивать проводку тестером при включенном акб занятие не очень полезное, а небольшие сопротивления катушек реле и ламп накаливания делают эту процедуру бесперспективной.
В остальном в электрике есть 2 типа неисправностей: есть контакт, где его не должно быть; и нет контакта, где он должен быть. Это не сарказм, это вполне серьезно.
На Тойоте поиск нужных проводов, облегчается тем, что они всегда одного цвета, с одинаковыми полосами и одинаковыми крапинками по всей длине от разъема до разъема. Можно посмотреть, какого цвета (с какой полосой, точками) интересующий провод и на другом конце найти его.
pul752
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 10:51 pm |
BULL_LIТук-тук. У тебя с системой РЦ или без? Фото разъёма или размер у него какой, сколько контактов в нём? У меня в книге алгоритмы проверки разных таймеров. Можно подобрать. Принцип одинаковый.
lakyman
Добавлено: Ср июн 22, 2016 12:48 am |
Студент |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 1:34 pm Сообщения: 4 Откуда: Санкт Петербург ,Гатчина Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина е 2.0D
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Если кому поможет. Перестала идти зарядка загоралась лампочка ручника причем не постоянно а периодически ,отогнал к "специалистам" поменяли реле регулятор и подшипники генератора. В итоге зарядка пошла ,перестала загораться лампочка откр. дверь и лампочка свечей накала ,ездил где то пол года аккомулятор сдох и опять перестал заряжаться , отогнал в другой сервис, поменяли реле регулятор, сказали что их 3 подобных на вид не отличить , все заработало все лампочки и свечи.
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 22, 2017 5:59 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 157 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
вообщем пишу сюда. Так как дело касается свечей накала. Ситуация такая. Завел я ее утром отлично реле свечей сработало как положено. А вот где то к обеду я заглушил. И возникла проблемма,ну по моей вине конечно. Я забыл ключ на 10 на головке. И вот оказалось в момент пуска двигателя этот гадкий негодяй угодил на шину свечей. Вот теперь вопрос где что могло погореть. Свечи щас работают только если с батарейки подаеш плюс на резистор то при включении зажигания реле свечей работает как положено. По таймеру слышно щелчки. ну ведь они подцеплены напрямую от акб. какой пред. Отвечает за сей давайс?
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
