Текущее время: Вт июн 16, 2026 1:10 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 3:57 am
10 грамм на 1000 нормальный расход.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:44 am
Сделал раскоксовку и промывку маслянной системы Лавром, отчет по замене масла с фотками выкладывать?
* Пишу здесь потому что раскоксовывать мне оказалось почти нечего? а вот по промывке интересно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:44 am
Бэндэр писал(а):
diablo писал(а):
за 4 года грязи в моторе
:shock:
для начала поддон может почистить, или не стоит?
а прокладка там стоит?
В поддоне грязи наверняка не сильно много,не поможет. Быстрее всего тебе поможет замена колец и отмывка попутно всего двигателя:-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:45 am
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
выкладывай
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:54 am
Репутация: 101 [ ? ]
И ты ещё спрашиваешь :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 12:40 pm
Значится так:
В двигателе масло POLO 0-50, пробег 12 тыс. по городу.
Приготовил большую раскоксовку Лавр 330мл, и промывку маслянной системы.
Сильно прогрел двигатель, до 2го включения вентилятора, пока он грелся, поддомкратил переднее колесо.
Выкрутил свечи. Позаглядывал поршни покрыты очень тонким нагаром, очень четко читается маркировка.
Включил 5ю передачу и выставил колесом, поршни в среднее положение.
Залил по 40 мл в цилиндры, и наживил до половины, старые свечи.
Выкрутил новый лямда зонд, заверул старый (на всякий случай)
Отсоеденил разьем от трамплера!!!!
Накрыл одеялом что бы не уходило тепло.
В течении часа дергал 3 раза, немного за колесо.
Через час, выкрутил свечи, в 1 и 3 горшке жижи не было, во 2 и 4 была.
Прокрутил полностью сначала за колесо 2 оборота, потом стартером.
Закрутил свечи, подсоеденил трамплер.
Завел. Сначала работало нормально потом пошел белый дым.
Выставил спец. прибором (см. фото) обороты на 1300-1500. Включил обогрев стекла и фары для более быстрого прогрева.
По включению вентилятора заглушил и повторил процедуру.
На этот раз жижа ушла из всех горшов.
Затем также прогрел до включения, и залил пол бутылки промывки маслянной системы лавр и дал поработать ровно 5 мин, без нагрузки на оборотах 1200-1300.
Затем быстро слил горячее масло с промывкой в нем. Масло сливалось ровной гладкой струей, без каких либо комочков грязи. Слил даже масло с маслянного фильтра, но можно было его не трогать.
Закрутил фильтр и пробку и залил "промывочное" масло, дабы вымыть масло с промывочной химией. Я категорически против, что бы большая часть промывки болталась в масле.
Роль "промывочного" масла играла высококачественная синтетика POLO 5W50.
Запустил и погонял до 2го включения вентилятора на 1500 об.
Сливаю, масло вытекает - темное, не такое темное, конечно, как рабочее.
Поставил новый фильтр, пробку с колечком, залил POLO 0-50, запустил, проверил течи.
И поехал прокатится 40 км. для выжигания нагара.
Посмотрел в заливную горловину, коричневый налет стал черным, провел пальцем, ниже там где попадало масло, налет снимается просто пальцем до чистого металла :shock: Похоже по промывке Лавровцы не сильно соврали, налет размягчился и легко смывается, но кусками не отваливается.
Фото прилагается.
Фух, все, аж устал на кнопки нажимать. :)
Комментарий к файлу: Налет стирается пальцем.
Горловина.jpg [ 84.95 КБ | Просмотров: 8218 ]
Выхлоп2.jpg [ 83.89 КБ | Просмотров: 8203 ]
Утепление.jpg [ 74.73 КБ | Просмотров: 8204 ]
Комментарий к файлу: Высокотехнологичный прибор для управления оборотами
ХХ.jpg [ 79.91 КБ | Просмотров: 8208 ]
Домкрат.jpg [ 73.03 КБ | Просмотров: 8204 ]
Выхлоп1.jpg [ 66.95 КБ | Просмотров: 8206 ]
Комментарий к файлу: Свечи после зимнего пробега.
Свечи.jpg [ 78.44 КБ | Просмотров: 8220 ]
Комментарий к файлу: Маслянный щуп после пробега в 12 тыс по городу, ровно за год.
Щуп.jpg [ 109.68 КБ | Просмотров: 8235 ]
Последний раз редактировалось Dmitry_R Сб апр 04, 2009 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:22 pm
А какого цвета "новое" масло после отжига ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:30 pm
Пока чистое, я только 60 км проехал. Весь прикол в том, что коричневые лаковые отложения в самом верху маслоотделителя стали черными, т.е лаковые отл. ушли, осталась только черная сажа.
Буду полюбому мыть еще раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:35 pm
Dmitry_R
у меня после хадо антикокса куча грязи вышла, после лавра такого небыло, после того как свечи вкрутили погазовал, свечи очень сильно почернели
KIA Cerato new, 1.6, 126 сил, комфорт, светлый графит, чипованная
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 3:48 pm
Че за маслоотделитель ? :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 4:03 pm
Это такая страшная вещь, которая стоит в клапанной рышке, и не дает маслу лететь во впускной коллектор через вентиляцию картера.
Вот этот самый маслоотделитель у меня в налете, а под самой крышкой, мех. ГРМ практически чистый, золотистого цвета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 4:06 pm
Вроде этоже и приходило в голову, так выходит ты потом клапанную крышку скидывал ? Нуно было зафотать :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 4:53 pm
Нет не скидывал, это раньше делали, там чисто.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:46 am
Никогда двигатель не промываю, никаких проблем нет. Но при этом лью стабильно одно и то же масло Castrol 5W40. Как мне когда-то сказал один опытный человек, в промывке больше вреда, чем пользы, так как из чего сделана та или иная промывка не известно, а тем более не известно как она изменит свойства масла. А слить ее полностью не реально, как бы ты не старался. А покупают люди обычно самые дешевые... так зачем масло говном разбавлять? Кастроловская синтетика и так отлично вымывает все говно из движка. Если открутить крыжку, то ни намека на какой-либо нагар нет.
По идее промывать двигатель идеально именно тем маслом, которое ты хочешь залить, только вот жаба задушит :D
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 9:43 am
Dmitry_R
Понравился "специальный прибор". Где взять такой? :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:36 am
Ой ли? Про моющие свойства масла Кастрол говорить не буду, а про то дерьмо Которое завозит официальный представитель Кастрюль в Украине, даже говорить не хочется, бред полный.
Похоже я единственный, кто выжил при встрече с этим страшным зверем. :lol:
Алексей60 писал(а):
Где взять такой?
Незнаю. Мне везли на заказ из Японии! :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 2:45 pm
Dmitry_R Насчет Украины не знаю, тут в Питере проблем нет никаких. О чем свидетельствует мой чистый как слеза движок, что подтверждала и проверка на сервисе. Мастер сказал, что не видел давно таких чистых движков в отличном состоянии такого года выпуска... :wink:
Правда масло никогда не покупал абы где, главное подешевле. Брал там, где нарваться на подделку крайне мала.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 4:51 pm
он тебе поддон снимал? или клапанную крышку только?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:06 am
diablo Нет, ничего не снимал, смотрел с помощью эндоскопа...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 4:14 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Прочитал всю тему, про вред от промывок вроде уяснил 8)
Только вот что делать при замене масла на другую марку?
Сразу после покупки сменил масло с промывкой на Liqui Moly Molygen 10w-50, теперь хочу залить Castrol Magnatec 10w-40. Стоит промывать или так менять?
Как я понял, основной риск приходится именно на первую промывку, а так как она была 6 тыс назад, думаю хуже быть не должно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 10:28 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Mr_Nuke
Для себя решил, если меняется марка масла, ни чего не промываю, а просто после пробега в 1000-2000, меняю опять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 2:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Alex27104
А как же на счет несовместимых добавок в масле? Или это больше детские страшилки? :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 5:17 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
А как же на счёт того кол-ва промывки которая в двигателе остаётся??? :wink:
Может я конечно коряво написал. Смотри, возьмём твой случай. Залито было Liqui Moly Molygen 10w-50 хочешь поменять на Castrol Magnatec 10w-40, сливаешь Liqui Moly Molygen 10w-50, я последний раз трубку которая от масленого радиатора идёт снимал, ещё какое то ко-во масла вытекло, залил Castrol Magnatec 10w-40, проехал 1000-2000, можешь конечно только 500 км проехать, дело твоё, слил, и залил опять Castrol Magnatec 10w-40. Вот и всё.
PS. А чем тебе Liqui Moly Molygen 10w-50 не понравилось?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:31 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Alex27104
Да я понял, что ты имел введу ;)
Ну про промывку вроде бы трезво рассуждаешь :)
А хочу поменять ликви моли, потому что на форуме у нас вычитал что оно вроде не очень хорошо для наших моторов подходит. От него чуть ли шарахались :D А для меня это первое масло, так что сравнить мне не с чем.
К тому же масло охотно кушает, слышал, что вроде у некоторых жор уменьшается после перехода на другую марку. Про меньшую вязкость и сам знаю, но 50 это все-таки для меня многовато...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:34 pm
У тебя возможно жор увеличится
