[ Сообщений: 25 ] |
DenisPenza
Добавлено: Сб сен 05, 2015 10:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Кто нибудь подскажет номерок кнопки аварийки оригинальной или какой нибудь аналог, найти никак не могу.
alexrotor
Добавлено: Сб сен 05, 2015 10:50 pm |
есть оригинал б\у, могу отправить.
DenisPenza
Добавлено: Сб сен 05, 2015 10:54 pm |
Бригадир |
А номера на ней тоже нет? Сколько за нее просишь?
Jinnay
Добавлено: Чт окт 29, 2015 1:56 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Всем Здрасте, вот такой вопрос по этой кнопке и по рядом стоящим кнопкам туманок и обогрева заднего стекла, я их доблестно выковырял вместе с центральной панелью, и задумал с ними сотворить чудовищное непотребство , а именно разобрать, с целью замены лампочек, так как пртивотуманки худо бедно горят а все остальное ничуть, Но разобрать не могу, Там вообще лапочки есть и их меняют? я просто видел у других светятся подумал чем мы хуже. Может кто расскажет? а лучше пару фоток, ломать жалко...а радиус кривизны рук не измерен)
От ваза подобные кнопки к нам не подходят на всякий случай интересуюсь)
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
bastynda
Добавлено: Чт окт 29, 2015 2:19 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Jinnay писал(а): а именно разобрать, с целью замены -разбирать кнопки для этого не надо , надо поменять сгоревшие лампочки
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 29, 2015 7:42 am |
Герой былин народных |
Jinnay Точно, разбирать не нужно, надо только их из обоймы достать, и увидишь маленькие патроны с лампами, лампы спроси в магазине радиодеталей.
_________________ Алексей.
Jinnay
Добавлено: Чт окт 29, 2015 8:43 am |
Инструктор |
по Подробнее пожалуйста! вот у меня в руках эти кнокпки а где лампочки не вижу где гнезда?
AkiriS
Добавлено: Чт окт 29, 2015 8:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Jinnay писал(а): по Подробнее пожалуйста! вот у меня в руках эти кнокпки а где лампочки не вижу где гнезда? Круглое отверстие. В ней круглый пластиковый патрон лампочки, с крестом, как под отвертку. Выкручиваешь на пол оборота и этот патрон можно будет вытащить вместе с лампочкой. Дальше поди разберешься.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
bastynda
Добавлено: Чт окт 29, 2015 9:18 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Jinnay писал(а): где лампочки не вижу где гнезда? там трудно не заметить,не заблудишься .Под напругой (проверка ) металическими предметами не вынимать !! вынимается поворотом на 90 ° (как и все другие мелкие и крупные лампочки )
Вложения: |
2__.jpg [ 62.09 КБ | Просмотров: 8900 ]
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:41 am |
Jinnay Я еще чуток дополню, на кнопке обогрева заднего стекла, две лампы, подсветка и сигнальная, они разные по размеру и мощности, обрати внимание при покупке/замене, чтоб рабочую не поменять.
Антон_картон
Добавлено: Чт окт 29, 2015 12:41 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 112 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
никому не нужна кнопка птф задних?)))))))
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
Jinnay
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:32 pm |
Инструктор |
Вот спасибо вам люди добрые я то по неразумению думал что Этот крестовик это регулировка какого то реле, ну типа того, у уже примерился раскурочить сам корпус, он не поддавался,(еще бы там же лампочки торчат)...хрустел, решил вот подождать ответа) вы только что спасли три кнопки от Адцкого Вандализма!!! Еще просьба можете скинуть фотку с указанием где еще живут лампочки на приборке, то есть куда лезть чтоб менять
Михаил1982
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:35 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день, Вопрос к знатокам электрики: Можно-ли как-то сделать, чтоб при включении задней передачи автоматом включалась аварийка? Заранее спасибо за помощь!!!
magnumst
Добавлено: Пт окт 30, 2015 1:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня в аварийке лампа целая-но не работает, бывает и такое!
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Добавлено: Пт окт 30, 2015 2:22 pm |
Человек-легенда |
Михаил1982 писал(а): Можно-ли как-то сделать, чтоб при включении задней передачи автоматом включалась аварийка? А зачем,если не секрет? Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:Jinnay писал(а): где еще живут лампочки на приборке, то есть куда лезть чтоб менять Живут они в патрончиках,на задней стенке-плате приборки.
Михаил1982
Добавлено: Пт окт 30, 2015 3:39 pm |
Инструктор |
Сергей С@ныч писал(а): А зачем,если не секрет Хочется, а хочется - хуже чем болит
пермяк
Добавлено: Чт мар 26, 2020 5:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем привет! У меня перестала работать аварийка. То есть как: поворотники при выключенной кнопке аварийки работают, все норм. Нажимаю аварийку -поворотники не включаются, моргания нет, на приборке тоже тишина. Ладно, снял кнопку аварийки, разобрал. Теперь ситуация: в разъеме 7 проводов, на кнопке 7 штеккеров. Один крайний из длинного ряда в обрыве. Это нормально? Так как срезал кусочек пластика и увидел, что разрыв длиной в 1мм. Очень похоже на заводской умысел. Кто сталкивался, что скажете? Рыть дальше, к реле или спаять перемычкой?
Добавлено спустя 25 минут 1 секунду: Хотел бы добавить фото, но видимо все плохо у андроида и форума...
Добавлено спустя 46 минут 29 секунд: Да, разбирается она, как и кнопка птф, по бокам снаружи защелки, только идет туго и лучше не тянуть за саму кнопку, а упереть 7 контактов в деревянную бобышку толщиной 1см и толкать
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
=aleks=
Добавлено: Пт мар 27, 2020 11:07 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Предохранитель в подкопотном блоке HAZARD проверял??
пермяк
Добавлено: Пт мар 27, 2020 3:04 pm |
На доске почета |
Нет. Сейчас пойду прозвоню все, что может влиять на аварийку
=aleks=
Добавлено: Пт мар 27, 2020 4:49 pm |
Инструктор |
пермяк
Добавлено: Сб мар 28, 2020 12:27 am |
На доске почета |
Faranos
Добавлено: Пн мар 30, 2020 6:24 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вероятнее всего отгнил контакт №2 белого провода в блоке предохранителей под капотом, в разъёме 2В(при условии присутствия +12в на предохранителе Hazard) Так как всего два участка провода от преда до кнопки. Один от блока предохранителей под копотки, до блока предов под панелью и второй от блока под панелью до разъёма кнопки. +акб--wr---3(2C)--Hazard 15A--2(2В)-----w----5(IE1)----w-----8(кнопка)
пермяк
Добавлено: Вт мар 31, 2020 6:57 pm |
На доске почета |
Проблема решена, аварийка работает!
=aleks=
Добавлено: Вт мар 31, 2020 10:11 pm |
Инструктор |
пермяк писал(а): Проблема решена, аварийка работает! хорошо бы описать что было и что сделал!!
пермяк
Добавлено: Вт мар 31, 2020 11:53 pm |
На доске почета |
Замена предгхранителя, чистка, смазка.. не было контакта. За 24 года такое возможно... сейчас уже ковыряю задний стеклочиститель... причина: заклинившая щетка моторчика. Надо искать замену.... там меднографитовые, 4х4мм... но это уже другая история...
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10 |
