Череп
Добавлено: Ср окт 07, 2015 1:10 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Djenya писал(а): бытует такое мнение что "Чем толще шток тем они жёстче Чем тяжелее машина, тем бОльшие боковые нагрузки испытывает амортизационная стойка. Поэтому делают более толстый шток. В особых случаях диаметр штока выбирается под имеющиеся комплектующие, поэтому он может быть толще потребного. Жесткость масляного амортизатора зависит только от диаметра перепускных отверстий в поршне штока и клапанных пружин, если они там есть.
![](images/spacer.gif) |
перя
Добавлено: Сб окт 24, 2015 9:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 10:55 pm Сообщения: 39 Откуда: Уфа Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
парни привет! такой вопрос-tokico b3145 задняя на седан нормально ?
_________________ ни гвоздя,ни жезла
levsha2010
Добавлено: Сб окт 24, 2015 11:10 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5032.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
перя писал(а): парни привет! такой вопрос-tokico b3145 задняя на седан нормально ? Мое сообщение в этой теме от 01.05.2013г. : Небольшой отчет : 3 недели назад поменял задние стойки (поставил Токико В3145 и В3146) и задние пружины (Каяба от универсала RI-5457), корма приподнялась, но при этом на неровностях ведет себя достаточно комфортно-мягко. Вчера менял переднюю пружину (сломался нижний виток), ставил б/у. При этом проверил стойки передние KYB и опоры RBI, так вот был приятно удивлен и стойки и опоры живые (срок эксплуатации стоек и опор 3года, пробег с ними примерно 120000 км).
перя
Добавлено: Сб окт 24, 2015 11:42 pm |
Самостоятельный |
я так понял , должны подойти и довольно коомфортные
Djenya
Добавлено: Вс окт 25, 2015 10:46 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11953_1484713982.jpeg) |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
levsha2010 писал(а): задние пружины (Каяба от универсала RI-5457) Там восемь витков?
levsha2010
Добавлено: Вс окт 25, 2015 11:05 am |
Djenya писал(а): Там восемь витков? Не помню ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
altur51
Добавлено: Сб окт 31, 2015 9:07 am |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20423_1417529952.jpg) |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 183 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Чет я опять в ступоре Кирдык всем стойкам, старый хозяин сказал мол поменял все на новые Так они и 10 000 не прожили! С передом вопросов не возникло! А вот с задом чет не срастается По вину на мою улыбку только Каяба выползает 332115\114 Ни как не найду чем на Е от моей отличаются Помню где то проскакивало про высоту чашек А остальное все совпадает? На Карину Е всего и всякого навалом По той же Каябе три разных типа Но на Каябу жалуются и по 4000(это ценник для меня при всех существующих скидках, почти закупка) за стойку заднюю чет не очень хочется платить! Те же Токико есть вариант взять новые с рук по 1500
altur51
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 8:16 pm |
Бригадир |
Двигатель: 5A-FE
Не дождался советов, взял Монро G16652 и 53 Поставлю отпишусь Но у них шток аж 24!!!
levsha2010
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 10:17 pm |
altur51 писал(а): Не дождался советов, В теме достаточно советов.
altur51
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 10:53 am |
Бригадир |
Двигатель: 5A-FE
Ну вот теперь можно и рассказать! Советов то в теме много, но они все касаются именно Карины Е Собственно говоря стойки Карины FF по размеру совпадают А вот чашка пружины еще выше чем у японок Карины Е на 5мм и чуть больше диаметром, при установке штатной прокладки пружина не влезает по стенкам, установил кольцо под пружину! Отсюда и отсутствие аналогов. Снятая Каяба внешне в идеальном состоянии, ни следочка ржавчины! Даже наклейки как новые!!! Но, зад почти мертвый, перед мертвый в хлам! А стойки не прошли и 15 000
Djenya
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 2:53 pm |
На доске почета |
altur51 писал(а): А стойки не прошли и 15 000 Интересно! А фото этих стоек есть?
altur51
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 9:53 am |
Бригадир |
Двигатель: 5A-FE
Стойки в гараже, но телефон у меня снимает просто отвратительно! Если получится взять фотоаппарат то сфотографирую! К стати по пробегу Звонил старому хозяину, он сказал что почти перед аварией поменяли, где то месяц от силы! И у меня она прошла как оказалось всего 4 тысячи! Так что стойки и 10 000 не прошли!
digimortal
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 11:41 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12203_1357738418.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Помогите пожалуйста советом по стойкам. Собираюсь заднюю подвеску в порядок приводить, с заменой всех сайлентблоков и пружин. Стойки скорее всего тоже пойду под замену. Отсюда вопрос, на какие стойки смотреть? Пружины буду ставить усиленные Kilen. Езжу в основном по трассе и с грузом 50-100 кг в багажнике. Думал каябу ставить, но что то боюсь на подделку нарваться.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Artem23
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 6:51 pm |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
бери токико, себе брал перед и зад их, все по кругу, прошли уже больше ста тысяч, пока не одна не потекла.
FraG
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 7:04 pm |
Заслуженный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1735.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
может подскажите,как так,купил значит Каябу,по вину,на англичанку!,поставил колёса 195\65 r15,сначала на задние колёса,и в итоге получил что до чашки стойки менее 5мм!!!,поставил сегодня точно такие же колёса на передок,и что увидел!Оо,растояние до чашки стойки около 2х сантиметров! Передние пробились 334 137(138),а задние - 334 061(062)
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Fritz
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 9:45 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11370_1490518462.jpg) |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1601 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal мне Каяба не понравилась, особенно на передке - пробивает их жестко,когда колесо резко в ямку попадает или на полицейском побыстрее если проехать. Причем многие знакомые на это же самое жалуются (и не на каринах). Никогда каябы больше не возьму.
FraG
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 9:47 pm |
Заслуженный |
Fritzа мне понравилась,в меру мягкая в меру жесткая...я б ещё жестче чо нить поискал в след.раз... ![Рассержен :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
digimortal
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:51 pm |
На доске почета |
в сервисе где менять стойки будут очень советовали именно каябу. Вообщем буду тогда на цены и наличие токико и каябу смотреть. Кстати немного не в тему, но кроме пыльника и отбойника что еще купить надо? а то как то первый раз с заменой стоек сталкиваюсь.
FraG
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:54 pm |
Заслуженный |
digimortal писал(а): но кроме пыльника и отбойника что еще купить надо? ну если брать стойку то там - Амортизатор,Пружина,Опора,Отбойник,Пыльник
FraG
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:37 pm |
Заслуженный |
так что никто не скажет в чём проблема?Описал ее на 4 поста выше
Djenya
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:48 pm |
На доске почета |
FraG Вылет дисков какой?
FraG
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:51 pm |
Заслуженный |
Djenya писал(а): Вылет дисков какой? 38,а какая разница?дело в том что сзади при одинаковых дисках и резине до чашки стойки около 5мм,а спереди около 2х сантиметров?стойки разные?какие то из них не на англичанку получается,а точнее передние?
baloven
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 11:49 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Fritz писал(а): мне Каяба не понравилась, особенно на передке - пробивает их жестко,когда колесо резко в ямку попадает или на полицейском побыстрее если проехать. Причем многие знакомые на это же самое жалуются (и не на каринах). Никогда каябы больше не возьму. Может подделка, а может и пружин уже нет. А может поставили стойки от чего-то еще?
Djenya
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 4:26 pm |
На доске почета |
FraG писал(а): 38,а какая разница?дело в том что сзади при одинаковых дисках и резине до чашки стойки около 5мм,а спереди около 2х сантиметров?стойки разные?какие то из них не на англичанку получается,а точнее передние? Передние что на англичанку, что на японку одинаковые. А вот задние .... как тут не однократно писалось: viewtopic.php?f=5&t=270&start=1300
Fritz
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 6:04 pm |
baloven писал(а): Может все может быть. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) И пружины забыл поставить (старые стойки хоть и вытекли совсем ,но на тех же пружинах их не пробивало), и вообще каябу для КАМАЗа поставил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
