Виталичек
Добавлено: Сб окт 31, 2015 7:30 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2383 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Dmitry_R писал(а): 2 комплекта новеньких оригинальных супер-свечей, поехали клубню в Ленинградскую область. Всё пришло в лучшем виде!
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Евген
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 5:50 am |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Интересно, почему на разных машинах свечи ходят по разному? На Карине я хоть и менял их раз в 20000 км, но 30 они ходили без без каких-либо проблем (напомню, стояло ГБО). Сейчас же на Шевике чуть за 10 и все. "Давай, до свидания!" Меня так-то не напрягает их поменять, просто странно...
Виталичек
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:17 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евген писал(а): чуть за 10 и все. А как определить это и всё? Явно меняется работа двигателя? Никогда не видел такого ужаса, который показывают на картинках (разрушенный изолятор, обгоревший или "съеденный" центральный электрод).
digimortal
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:28 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
когда у меня волга индекторная была, там свечи почему то тоже в районе 8-10 тысяч умирали. А проявлялось это в довольно заметной потере динамики и подергивании (типа как на каринах с лб мотором у некоторых бывает), замена свечей проблемы устраняла.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: а внешне вполне нормальнцми кстати оставались, ни как на картинках
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Виталичек
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 11:37 am |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Буду экспериментировать с новыми свечами.
Евген
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 5:16 pm |
digimortal Во! Именно так! Подёргивания при активном разгоне. Свечи умерли в Ростове-на-Дону по пути в Сочи. Метод "туалетного гусёнка", как ни странно, только усугубил ситуацию. Пропуски стали такими, что аж в глушитель выстреливало. Замена решила проблему.Пробег на них был чуть менее 15 тысяч. Хотя внешне они были вроде нормальными...
Rash
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:06 pm |
Виталичек писал(а): Всё пришло в лучшем виде! А какой зазор у них? Что-то не нашел данных...
Dmitry_R
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 6:27 pm |
Rash писал(а): А какой зазор у них? У его свечей ровно 1,0 мм, я все проверял щупом.
Djenya
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 9:49 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Виталичек писал(а): Буду экспериментировать с новыми свечами. Ну и как эксперименты?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
Виталичек
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 6:10 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Виталичек писал(а): Буду экспериментировать с новыми свечами. Не получается экспериментировать. (По семейным обстоятельствам ) По результатам обязательно отпишусь.
Михаил1982
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Прошу помощи,попались свечи Denso SK20R11 по хорошей цене, если я их поставлю себе на мотор 4A-FE 1.6 STD ничего плохого не произойдет(катушка не сгорит)? Просто "букварь" говорит, что для моего мотора зазор должен быть 0,8мм, а у Denso SK20R11 1,1мм.
Заранее спасибо за помощь!
bastynda
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:36 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Михаил1982 писал(а): за помощь -ставь и ничего не меняй,если свечки оригинал-работать будут хорошо (я уже три года не заглядывал ,точно такие стоят)
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Михаил1982
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:41 pm |
bastynda, Спасибо за ответ, я правильно понял,зазор до 0,8 мм подгибать не надо?
bastynda
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:57 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Михаил1982 писал(а): bastynda, Спасибо за ответ, я правильно понял,зазор до 0,8 мм подгибать не надо? не,не трогай,там напайки,не дай Бог повредишь ,выкинутые деньги . Зазор-понятие относительное,подбирается заводом по сопротивлению свечки , проводов , и свойствам материала электродов.
Dmitry_R
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:37 pm |
виха писал(а): на коробочках присутствует и русская надпись,на свечах чёрным написано К20TR11 Denso. Это ни о чем не говорит, разница может быть в мелких деталях. виха писал(а): Какой зазор на них 11 мм? должен быть 1.1 мм
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:21 am |
Небольшой отзыв по эксплуатации свечей для DENSO IK20 на моторе 4afe LB. Пробег на них уже в районе 70 тысяч км, несмотря на то, что ресурс оценивается в 30 тысяч км. Цвет нагара серый, несмотря на то что на фото он белый - вспышка камеры высветила серость. Решил замерить щупом зазор на свечах и "подогнуть" до заводского размера. При заводском зазоре в 1,1 мм у меня средний зазор был на всех 1,25-1,3 мм. Предпосылка лезть в систему искрообразования была порой нестабильная работа на ХХ, которая чувствовалась рукой, если держать на выходе глушителя. Контакты в трамблере почищены (уже имеется видимая выработка на контактах), бегунок в норме, пробоев ВВ проводов и катушки зажигания в ночи не видно. Ощутимых изменений после изменения зазора не чувствуется. Ниже фото свечей новой и моей для сравнения.
Вложения: |
Комментарий к файлу: фото моей свечи.
IK20 - копия.jpg [ 22.05 КБ | Просмотров: 5911 ]
Комментарий к файлу: фото новой свечи с просторов интернета
новая IK20.JPG [ 28.57 КБ | Просмотров: 5911 ]
Djenya
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:35 pm |
На доске почета |
Резьба в масле?
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:20 pm |
Djenyaвидимо да. Завтра гляну еще разок. Седня корпоратив
Djenya
Добавлено: Пт дек 25, 2015 3:58 pm |
На доске почета |
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт апр 26, 2016 7:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 167 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
В общем объясните мне следующую проблему. Стояли у меня свечи какие то ngk, ставил я их года полтора назад, тыщ 20 на них откатал. Проблема была с запуском двигла. Т.е. все крутилось, но никуя не схватывало. Вот так помучаешься, помучаешься и завелась. Промежутки мучения всегда разные были. И это только при плюсовой температуре, зимой с первого раза в любой мороз схватывала. Я на что только не думал, но если честно ничего не делал. А тут поехал менять гранаты и рассказал о своих мучениях человеку более менее знающему в этом толк. Ну он и сказал, что надо на зазор смотреть в свечах. Что я и сделал. Но перед этим купил свечи K20TT. Визуально сравнил старые с новыми - зазор на старых раза в полтора больше. Ну думаю, все, теперь заживу... Но не тут то было. Поставил свечи, поехал и... В общем когда трогаешься плавненько машина начинает захлебываться, дергаться, пару раз дерганется и усе, дальше едет как ни в чем не было, пока снова трогаться не начнешь и так все время. Если при старте давить гашетку в пол - то подергивания еле заметны. Сегодня вернул старые свечи - от этой проблемы избавился. Но я вот что-то не вдупляю, это свечи такие классные попались или все же руки выросли не оттуда? Что-то последнее время дензовские свечи паленые попадаются... На NGK что-ли перейти...
Nik.любитель фар
Добавлено: Ср апр 27, 2016 1:20 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2016 5:40 pm Сообщения: 15 Откуда: (52) Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe lb.
на своём 4 афе лб. при покупке были нжк,простые и работали вроде нормально. заменил на денсо платиновые,что и должны быть по мануалу. работают хорошо,ничего плохого не скажу. да,а зазор там выставлен был заводской 1.3мм. для лб таковой и нужен,всё как и положено. 30-ку проехали за пару годов,а так ресурс то у них под 100т.км. вполне потянет считаю. время покажет конечно.
Kentavr
Добавлено: Ср апр 27, 2016 9:10 am |
Kentavr форума |
Купил и поставил себе такие... пока все нормально
Вложения: |
20160328_174807.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 5647 ]
20160328_174942.jpg [ 55.54 КБ | Просмотров: 5647 ]
20160328_175012.jpg [ 50.92 КБ | Просмотров: 5647 ]
20160328_175021.jpg [ 56.31 КБ | Просмотров: 5647 ]
20160328_174839.jpg [ 62.11 КБ | Просмотров: 5646 ]
PoTaP0ffs
Добавлено: Ср апр 27, 2016 11:35 am |
Бригадир |
Двигатель: 4s-fe
Kentavr писал(а): Купил и поставил себе такие... пока все нормально Везет)))
Сейчас этот форум просматривают: Fritz, Google [Bot] и гости: 13 |
