Текущее время: Вс июн 16, 2024 4:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 11:05 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Не из-за них. А что не так работает?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 7:11 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
нажимаеш на педаль. Если резко то ощущение что без усилителя работают. А нежно нажимаеш. Педаль легкая. Че может быть?
да и короче масло в маленьких трубочках было вот которые от вакуумнасоса к датчику. Из за чего это? насос я делал. Менял втулку.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 9:50 pm
Посчитай, после скольких нажатий (нажимать часто) загорается лампочка отсутствия вакуума/ручник/уровень ТЖ на заведённом и на заглушенном.
Масло в трубках было до замены втулки или появилось после? И ещё: когда разбирал В/Насос на зеркало цилиндра внимание обратил? Какое оно было?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 8:55 pm
Двигатель: 2C
на заведеной если часто давить то после 5-7 раз когда как на заглушеной после 3-х раз. проблемы начались до ремонта насоса. Зеркало в идеале.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:05 pm
Производительность насоса явно маленькая. И ещё вопрос. Утром лампочка вакуума горит после стоянки?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 7:46 am
Двигатель: 2C
утром не горит. Вот еще вопрос к тебе. Может сталкивался. До замены помпы двиг работал мягко. После стал как то жестко работать.
какой то гул стоит в салоне. Я сбавил подачу топлива. Так как копоть как от паровоза была. Щас нет такого. Но работает жестко. И вибрация.
Добавлено спустя 52 секунды:
а по поводу насоса . Так понимаю надо брать новый да? Этому уже помочь походу нечем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 8:55 am
сдвинь впрыск попозже чуть чуть
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:55 am
Александр Косачев
"Я сбавил подачу топлива. Так как копоть как от паровоза была". - Это надо делать "комплексно", совместно с опережением, atl "сдвинь впрыск попозже чуть чуть." При этом смотри, чтобы не в ущерб тяге. И записывай, что куда крутил-поворачивал. Обороты холостого хода будут изменятся. Их тоже выстави. Если у тебя АКПП - то тросик надо отрегулировать. Фильтр воздушный замени, от него тоже дымит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:03 pm
Двигатель: 2C
поставил позже стал мягче работать. Холостые обороты сделал тысячу. Да у меня акпп. проехал. Тяга отличная из под себя рвет. Ну не как бензин.
Добавлено спустя 58 секунд:
сейчас черный дым только когда на обгон иду и педаль в пол. А так нету. Это хорошо или плохо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:08 pm
Привет, у меня не дизель, но судя по тому что я вижу на более свежих тачках (дизелях),
когда они педалируют, думаю что вполне нормально, учитывая наше топливо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:13 pm
Александр Косачев
Идёшь в нагрузку...Думаю ничего плохого...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:34 pm
Двигатель: 2C
спасибо. Уважаемые форумчане. выручили. Если вдруг возникнет что обращуся если сам не смогу сделать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 1:38 pm
Двигатель: 2C
Ребята всем привет. Вот такая история произошла, просто не знаю где или точнее от куда копать. на работу приехал все отлично. с работы поехал как то не так стал работать двигатель. до 80 разгоняю все норм за 80 начинается вибрация, и двиг стал слабо тянуть. на холостых стало трясти как не знаю что. отбойник мягче работает. в чем может быть причина? аппаратуру крутил без изминений. и вот теперь думаю что делать. может что балансировка колес нарушилась что вибрация пошла по кузову? а вот причину тряски двига не знаю, он как будто троит на определенных оборотах.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2015 3:33 pm
Надо бы попробовать за болт шкива коленвала ключом покрутить. Потом, выкрутить все свечи накала и стартером покрутить.
Что должно быть: сопротивление от компрессии должно быть сильным и примерно одинаковым. Из свечных отверстий при прокрутке стартером должны вылетать клубы топливного тумана, примерно одинаковой интенсивности.
Свечи тоже надо проверить. Сопротивление на холодную 0,7...1,2 Ом. Все 4 одинаково. Контактные площадки на питающей шине почистить. Свечные гайки тоже почистить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 8:30 pm
Двигатель: 2C
Ребят вот понимаю что не в тему но простите уж не знаю куда писать. скажите а есть на кузове ст-190 фильтр чтобы пыль с улицы не сосала? как он выглядит, блин ну нету его у меня, и салонного тоже нет. я представления не имею как они выглядят и где их купить можно. по поводу вибрации разобрался я. балансировка нарушилась.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 9:45 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
[quote="Александр Косачев"]
Jakoparts J1342000 салонный фильтр. можно на воздухозаборник маскитную сетку приделать от крупного мусора.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:32 pm
Только уточняй, что под правый руль, когда заказывать будешь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:35 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
если ушки отломать, то все подойдет
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:38 pm
Да эт понятно. Там с ушами корячишься, а без них тоже интересно. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:51 pm
Двигатель: 3sfe
не знай, я всегда отламывал уши пасатижами :?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:58 pm
андрей софьин
:) С ушами, ведь, приятнее вставлять. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 10:59 pm
Двигатель: 3sfe
не знай, не пробовал :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2015 11:02 pm
Клиент потом расскажет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 12:34 pm
Машина: Toyota camry CV-30
Двигатель: 2CT
Добрый день подскажите пожалуйста ДВС 2CT глохнет на ходу метров десять едиш заглох запускаеш заводиться без нариканий.ТНВД перебран, распылители форсунок поменял, фильтр и лягушку подкачки поменял, бак отстегнул промыл высушил трубки про дул, электро магнитный клапан поменяо питание к нему проверил идет ток 14,7 предохранитель целый, свечи накала поменял саляра у нас Арктическая тувту не возят и все ровно едиш глохнет такое ощущение что топлива не хватает. Товарищи что может быть подскажите пожалуйста может кто сталкивался уже в мыслях крутится ДВС поменять так жалко по лету поршневую группу поменял ГБЦ вкладыши коренные шатунные. Уже не знаю что ему надо. Не хочет ехать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 12:44 pm
Если с ТНВД точно все ОК, форсунки собраны правильно, обратка не перекрыта, все должно работать без проблем. Из-за неисправной обратки могут отказывать форсунки. Пробуйте ехать без обратки (только не далеко, иначе поверхность мотора зальет топливом). Если все станет ОК, ищите косяк с проходимостью обратки, а если нет, смотрите, есть ли на форсунках топливо, выброшенное через отверстия обратки.
Это нада проверять. Налить в поллитровую баночку топливо и поставить на улице.
На вашем месте, я бы на 10-15л такого топлива, литр масла добавлял. Масло типа 0W30 или подобное. Всяко лучше, чем ТПА будет работать с почти сухим топливом.
