PPetr
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:07 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=800.jpg) |
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 9:03 pm Сообщения: 26 Откуда: Odessa Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): voldemarik писал(а): автомат коробки на карину разные? с праворульной карины подходит? Бывают разные. С праворульной или леворульной - по фигу, если модель и модификация одна. Типа А245Е.
а если вместо А241Е поставить "например" А245Е? какие доработки нужны будут? блок управления имеется второй.
написал "например", потомучто незнаю модификацию второй, но она на каринеЕ праворукой 96года, и там имеется спорт и зимний режимы. а на машинке куда постаится коробка(94г) - только одна кнопка спорт режима и все, коробка на ней А241Е, на доноре пока неизвестна.
подскажите пожалуйста получится ли поставить неизвестную коробку?
_________________ Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
![](images/spacer.gif) |
SaiD
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:13 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3762.jpg) |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5775 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Beso писал(а): SaiD писал(а): 3 перечисленные выше.... Ну да, они только рядами и парами отличаются. Если не учитывать вышенаписанного мной про вариации тех же С52... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) ))) А чем там ещё им отличаться-то? Шлицы в диффе одинаковы, первичные валы тоже. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ну я думал крепежными отверстиями например, к томуж для любых КПП основной параметр - "пережевываемый" крутящий момент
Добавлено: Ср окт 13, 2010 2:35 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61.jpg) |
PPetr писал(а): получится ли поставить неизвестную коробку? Коробки с "Е" на конце номера модели - с электронным управлением. У Тойот традиционно мозги управления АКПП засунуты в общий блок мозга двигателя. Вот и думай, как будет управляться "чужая" коробка... SaiD писал(а): крепежными отверстиями например Ну вот для А- и для Е-моторов эти крепёжные отверстия разные. А все С5х коробки под А-моторы имеют одинаковые корпуса. А вот у С160, например, корпус совсем другой и даже крепёжный кронштейн левой опоры свой, по другому расположены отверстия на корпусе. SaiD писал(а): основной параметр - "пережевываемый" крутящий момент
Все пятиступки конструктивно одинаковы, размеры валов, подшипников, гнёзд - тоже. Поэтому и запас передаваемой мощности практически один и тот же. Шестиступки (С160, С162) - ощутимо слабее, ибо у них уже шестерни, особенно главной передачи .
сергей-кбр
Добавлено: Сб фев 05, 2011 10:38 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 12:14 am Сообщения: 7 Откуда: г.Прохладный КБР Репутация: 0 [ ? ]
Парни,а на дизельных моторах мккп одинаковые?У меня стоял мотор 2C-T с коробкой S51.Затем прежний хозяин поставил контрактный мотор 3C-T с коробкой в сборе. Сейчас ищу контрактную коробку,т.к. на моей не включается 2-я передача и еще она не устраивает по оборотам.При движении на 5-ой передаче 100км.ч мотор держит 2700об.Да и мотор просит включить 6-ю передачу,только где же ее взять.А тут недавно прочитал отзыв одного парня по его праворульной CORONA PREMIO,так у него с мотором 3C-TE(E-это означает,что ТНВД с електронным управлением,а коробка стоит обыкновенная механическая) на 5-й передаче при 100км.ч мотор держит 2200об.Вот и думаю,что наверное тоже есть разница.Может кто,что-нибудь знает по этому поводу?Маркировки коробок?
dokix35
Добавлено: Пн июл 13, 2015 10:26 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24338_1451199804.jpg) |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 274 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Нужна помощь. Надо карзину сцепление мкпп стоит С57. В экзисте нашёл но пишет примечания что для 5F . нашел вот эту Valeo 802 428
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:02 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 15, 2015 6:25 am Сообщения: 10 Откуда: Камень на Оби Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Лифтбек Англия
Добрый день всем! я новичек на форуме,хотя читаю с интересом инфу. А посему не ругайте,если с вопросом пришел не туда ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) Вопрос в следующем,как по номеру изделия,получить информацию о мкпп? Прислали кпп,а поставщик не может дать ответа вразумительного по этой мкпп, есть еще краской написан номер. Подскажите как пробить "родословную" и где? Заранее Благодарю.
MerTV
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:27 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
никак считать обороты и вычислять по рядам
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 2:53 pm |
Стажер |
а что тогда обозначают цифры выбитые на ребре колокола? и там же написанные краской? Я думал по ним можно узнать хоть что то ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) Дело в том,что заказывал С-52,а пришли совсем другое(визуально) Предположительно С-160. подушка моя левая вообще не в тему ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) Поставщик идет в отказ,мотивируя тем,что мкпп ИСПРАВНА и ПОДОБРАНА ПО ВИН КОДУ!!! Пытаюсь выяснить,что за мкпп и аргументированно ему доказать о его неисполнении заказа и возврате денег. Прошу помочь.
MerTV
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 3:43 pm |
pluton писал(а): Предположительно С-160 Давай меняться Добавлено спустя 55 секунд:Фото КПП сделай,посмотрим что за зверь
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 4:36 pm |
Стажер |
Упс,фото то есть,но надо учится их грузить сюда ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) как получится,выставлю. Новичок всем ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 5:45 pm |
Стажер |
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif) кто бы научил
well
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 5:54 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=763_1344495929.jpg) |
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 6:08 pm |
Стажер |
Спасибо за ссылку ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif) Буду учиться ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 7:31 pm |
Стажер |
MerTV
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 9:06 pm |
Предлагаю обмен: левую заберу,как правая отдам ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
pluton
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 9:38 pm |
Стажер |
Прям вот так сразу?! Вопрос звучал так; Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ! Есть что сказать?
MerTV
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 9:40 pm |
pluton писал(а): Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ Тебе прислали не ту коробку,предположительно С-160
well
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 6:56 am |
Человек-легенда |
plutonпрошу принять к сведению: Caps Lock на форуме не в почёте! Расценивается как грубый крик.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
pluton
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 7:17 am |
Стажер |
wellСпасибо,к сведению принял! Хотя смысл капса был в другом. Буду учиться ![Газета :ga-ze-ta;](./images/smilies/read.gif)
AрT2015
Добавлено: Вт янв 12, 2016 1:35 am |
Наставник |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33455_1453297955.jpg) |
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2015 8:02 pm Сообщения: 83 Откуда: Тверь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
всем привет. у меня С52, на скорости 110 км.ч обороты 2800. мотор 7Афе англичанка. У приятеля 1.6 4афе, пару раз брал тачку ездить по делам. у него при скорости 130км.ч обороти почти 3000. Не подскажите какой серии коробка дает такие малые обороты? Простите, чтобы темы не плодить.
_________________ Главное не опускать руки)))))
пермяк
Добавлено: Вт янв 12, 2016 6:26 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6935_1357551718.jpg) |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 1005 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Может просто спидометр подвирает?? ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Faranos
Добавлено: Вт янв 12, 2016 7:56 pm |
Летописец |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=722_1657427863.jpg) |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
AрT2015 писал(а): У приятеля 1.6 4афе, пару раз брал тачку ездить по делам. Так ты у приятеля подкапотную табличку посмотри, там указана коробка Какая у него машина, год, колёса какие, размер резины???
AрT2015
Добавлено: Ср янв 13, 2016 2:35 am |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
Faranos под капотом С52. но меняли коробку по ходу. год 1996. мотор 4А-ФЕ. Размер колес штатный.
AрT2015
Добавлено: Ср янв 13, 2016 7:35 pm |
Наставник |
Двигатель: 7А-FE LB
Faranosой даже не знаю. Я просто заметил именно 130 км=3000. а почему запомнил, вроде тоже карина, а не так как у меня ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
