[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:18 am |
igorjan когда ставил опору у тебя ДВС по продольной оси мотор ровно стоял? Мне показалось, глядя на центральную втулку опоры (перед/зад) и кронштейн, что мотор завален то ли влево то ли в право (не помню).
igorjan
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:21 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 271 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
Естественно. Мотор заводил. Он поработал, я его пошатал. А потом только затягивал.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Ровно стоял.
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:26 am |
igorjan писал(а): Ровно стоял. значит у меня какая-то из боковых крякнутые. Недавно скидывал короб воздухана и не увидел трещин на опоре над КПП. Подумал она живая, но теперь думаю может она растянулась?
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 9:55 am |
igorjan арт: AEM0107
bastynda
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
три опоры оригинала Carina-Avensis,установлены на ровную площадку ,диаметр трубки 10мм соответствует болту , все ОДИНАКОВЫЕ
Вложения: |
___0685.jpg [ 169.42 КБ | Просмотров: 8330 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
[Gibson]
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:04 pm |
bastynda спасибо за фото, очень нужная информация.
bastynda
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:40 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[Gibson] писал(а): информация на здоровье . Сайленты ,кстати ,тоже по диаметру все одинаковые ± 79 мм (78,2-78,8 если точно .Круглых сайлентов не встречал ни новых ни б/у ,все овальные ,я так понимаю-что бы не проворачивались в гильзе ) ПС-черкани в личку ,расскажу как поставить бюджетную переднюю опору ,ты вроде искал
Вложения: |
Комментарий к файлу: перед Механика 4/7А
____0690.jpg [ 118.82 КБ | Просмотров: 8795 ]
Тоб161
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 3:48 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
bastynda писал(а): расскажу как поставить бюджетную переднюю опору Дык мне тоже интересно
carbid
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 5:32 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 396 Откуда: Иваново Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
bastyndaя искал, пока не нашел
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
bastynda
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 8:31 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
carbid писал(а): я искал, пока не нашел -а че её искать ,у меня есть перед от 3эс (сайлент механика),заводская еще ,чистый NOK -японец .
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 1:50 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Читал тему и запутался. Хочу прикупить заднюю подушку двигателя 7А, но хочется сэкономить, ибо конкретно на карину по вин-коду, она стоит около 8к. А судя по теме, подойдет любая подушка 7а\4а - с любых машин с таким моторами?. И возможно 3с-кие, как минимум с Авенсиса, и Карины?. Или с любых других машин с этими двигателями?
В общем интересует самый доступный вариант оригинальной подушки. Надеюсь на вашу помощь)
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
bastynda
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 7:35 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а): Привет!
интересует самый доступный вариант оригинальной подушки. Надеюсь на вашу помощь) ------------------------------------------ оригинальную можно найти только б/у у разборщиков , шансы найти живую равны почти нулю . Бери новую " маде жапан " , сделаны NOK Тайланд ,качество оч хорошее . Но 15 лет,конечно , не пробегает . -все задние опоры 4А/7А/3SFE/2С взаимозаменяемы , если до вас не колхозили с Коронами-Калдинами полноприводными -допуски изготовителя по размерности сайлентов и опор довольно демократичны (до 12 мм по высоте (мицубиши) и до 2-4 мм по диаметру сайлентов ) ,так что особая точность не требуется . 12371-64270 Три килорубля на экзисте
Последний раз редактировалось bastynda Пн ноя 23, 2015 7:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 7:41 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
bastynda писал(а): все задние опоры 4А/7А/3ЭС/2С взаимозаменяемы , если до вас не колхозили с Коронами-Калдинами полноприводными То есть я могу поставить заднюю подушку на 3с ге от 4а -7а от 3с? Или железка то разная все такие, а сайленты взаимозаменяемы?
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
bastynda
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 7:45 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Серрегга писал(а): на 3с ге с ГТИ шными не работал,не могу сказать точно . Могу сказать точно для обычных дрыгателей - покупал новую ,вырезал сайлент (они одинаковые ),вставлял в старую
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 9:30 pm |
bastynda писал(а): Могу сказать точно для обычных дрыгателей - покупал новую ,вырезал сайлент (они одинаковые ),вставлял в стару Тогда скажи пожалуйста, номерок оригинальной подушки, хочу так же выпресовать и запресовать в свой кронштейн. Лучше конечно по крепче. (ГЕ тяжелые)
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 10:18 pm |
Контролер |
bastynda писал(а): -все задние опоры 4А/7А/3SFE/2С взаимозаменяемы , если до вас не колхозили с Коронами-Калдинами полноприводными -допуски изготовителя по размерности сайлентов и опор довольно демократичны (до 12 мм по высоте (мицубиши) и до 2-4 мм по диаметру сайлентов ) ,так что особая точность не требуется .
12371-64270 Три килорубля на экзисте Опять не очень понял Этот номер полная замена опоры? Т.е. не только сайлент, но и металлическая часть, практически идентичны(т.е. можно заменить болт-он)? Или эту опору надо использовать как донора сайлетблока? з.ы. просто если судить по фотографии на предыдущей странице, то те опоры(2с, 7а, 3с) очень похожи и могут друг друга заменять.
bastynda
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:34 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а): те опоры(2с, 7а, 3с) очень похожи и могут друг друга заменять. по размеру полностью одинаковы в пределах допуска производителя (для Карин-Корон-Авиков 8мм по высоте и ±2мм по диаметру сайлентов ) У меня задняя установлена от дизеля ,Карина е европейка левый руль ,болт-он , крепление шланга ГУР на самой лапе опоры (заводская дырка с резьбой без кронштейна )
igorjan
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:26 am |
Конкретно опора 12371-64270 ниже Ашных на 1,5 см. Ни какими 8мм там и не пахнет.
bastynda
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:55 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
igorjan писал(а): Конкретно опора 12371-64270 ниже Ашных на 1,5 см. Ни какими 8мм там и не пахнет. Конкретно опора 12371-64270 1:1 как 4А/7А/3ЭС/2СТ , а китайское г...но (как у вас ) может быть любого размера . и пахнуть
igorjan
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:59 pm |
Это у тебя китайское говно. А на трех машинах( корона бочка, моя карина и карина брата) опоры одинаковые по внешнему виду и высоте!
bastynda
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 1:07 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
igorjan писал(а): Это у тебя китайское говно. А на трех машинах( корона бочка, моя карина и карина брата) опоры одинаковые по внешнему виду и высоте! для особо одаренных-вот это на фото -ваше дерьмо с неправильно установленным сайлентом является наитупейшим колхозом ,которое не будет работать . Если и остальные ваши машины в таком состоянии ,то не надо людям впаривать как аксиому . На селикахи королах тоже стоят наши движки ,но опоры не подойдут к Каринам , -у меня только япповские оригиналы (у них сайленты номерные и без стрелки )
Вложения: |
IMG_20151118_204301.jpg [ 200.42 КБ | Просмотров: 8556 ]
igorjan
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 1:27 pm |
Я про эту опору писал, что она родная, в ней лишь сайлент стоит rbi и стоит не правильно. Не я его менял. Это раз. На других фото вторая опора с моей машины и она оригинал. И сайлент не меняный и стоит правильно. Это два. И на машине у брата опора родная и полностью аналогична моей! Это три. А у тебя/вас на фото где три опоры во первых стоят на кривой доске, во вторых сзади вообще на земле и в третьих не факт что там не одинаковые опоры. Подписать можно все что угодно. И дизельная опора даже внешне отличается и очень прилично.
AkiriS
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:23 am |
Контролер |
Вот ведь оказывает не всё так однозначно. Опору уже заказал. Буду надеяться, что разница в в рейстале\дорестайле или ЛБ\не ЛБ. Именно такая разница у двух противостоящих сторон) И у меня будет как bastynda и всё подойдет.
bastynda
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 4:22 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а): что разница в в рейстале\дорестайле или ЛБ\не ЛБ. Именно такая разница у двух противостоящих сторон) -мне кажется ,что разница (возможно ) в опорах обычных машин и полноприводных , но сравнить несчем- нету у нас праворулек -ни с кем не противостою , не вижу смысла , просто выложил известную мне инфу , вдруг пригодится кому
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
