Jinnay
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 2:34 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
здравия желаю Товарищи Японамамакаринолюбы) вопрос не совсем про генератор но рядом, нужен предохранитель который идет с генератора 100а, но вот беда в электроном каталоге нашарить не могу, даже в фирме не могуть, артикула нет, в авто магазинах на меня смотрят с таким видом будто я ищу детали для паровой машины, у нас Только тааЗы! подскажите или артикул или аналог с другой машины или с таза, а то бяда у меня там щас жучара Жирнюющий боюсь все сгорит а жук останется. Тот что Побольше.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Кирилл44
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 2:55 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Jinnay Не такой 90982-08246 ????
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 3:10 pm |
Герой былин народных |
Кирилл44 писал(а): Не такой Похоже что он, Jinnay только не совсем ту картинку нашел, вот так на сотку выглядят: Вложение:
i.jpg [ 4.49 КБ | Просмотров: 4837 ]
Jinnay предупрежу сразу, крепится болтами, не тянуть!!!Нашел номера на всякий случай закину: 90982-08188 30A, 90982-08190 60A, 90982-08246 100A
_________________ Алексей.
VOVAN858
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 6:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 1:12 pm Сообщения: 111 Откуда: Березники Пермский край Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E лифтбек
Jinnay предупрежу сразу, крепится болтами, не тянуть!!! Жаль что я раньше нигде не видел такого предупреждения. Тянул пока не сломал.
_________________ CARINA-E универсал 4A-FE ЛБ МКПП SB172ABK00E125111 1995г. CARINA-E лифтбек 4A-FE БОШ МКПП SB164ABK00E162010 1996г.
Jinnay
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:23 pm |
Инструктор |
то есть принципе влезет в наши гнезда? а то там специфические такие дырки, Такие я тоже нашол вот вопрос а с Алиэспресса подойдет стоит ли рисковать? http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-fre ... 62910.html
Shaman67
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 12:34 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 96 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
kizia227Успокоооойся,товарищ!! Увсех почти так,,и у меня так.Падение напряги на на контактах,предохр...и вообще на проводах,а при нагрузке потери ещё больше,не криминал.
GSM-911
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:43 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Shaman67 писал(а): kizia227Успокоооойся,товарищ!! Увсех почти так,,и у меня так.Падение напряги на на контактах,предохр...и вообще на проводах,а при нагрузке потери ещё больше,не криминал. Согласен. Паниковать надо начинать когда меньше 2,2В будет где-нить ... 12.4-14.5 норм. Когда с генератором мучался, то несколько регуляторов поменял (горели) ... один и тот же артикул одного производителя давали разброс более вольта ... сейчас который установлен выдаёт 13,6В в среднем (были и 14,2). Поставлен более 1,5 года назад, за это время генератор ни разу не снимался, не отключался и зиму прошлую откатал.... т.е. заряд идёт и его хватает. PS Один раз попался глючной регулятор, выдавал 14,8-15,8В ... за пару недель погорела половина лампочек (подсветка/габариты) и вылетел резистор на печку (первые 3 скорости)... зато головной свет был как у самолёта
_________________ Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
ALEX-72
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 6:48 am |
VOVAN858 писал(а): Тянул пока не сломал Ну так я раньше тоже не знал , не ты первый, не ты последний Jinnay писал(а): с Алиэспресса подойдет По ссылке такие же как и те что ты выше выкладывал, давай определимся, тебе точно на 100 А нужен?, если да, то он с ногами должен быть, которые прикручиваются болтами к шине, внутри блока, чтоб его открутить, нужно вытащить секцию в которой он установлен из основного блока, на всякий случай предупрежу, на морозе это наверное не реально сделать, те провода и в жару не особо гнутся, да и пластик в мороз более хрупкий. Странно что ты не можешь найти, неужели у вас совсем не по каким иномаркам магазинов нет?, они (предохранители) в принципе стандартные должны быть, главное номинал, и способ подключения, я себе вообще в ГАЗовском покупал, но это у нас магаз такой продвинутый
l_denis
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 11:47 am |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Jinnay писал(а): а с Алиэспресса подойдет стоит ли рисковать? Спроси у наших разборщиков. Таких предов должно валом быть с машин битых в морду, там блок пердов (корпус) обычно разбивается а начинка целая. Или в экзисте 200-300 рублей будет этот пред стоить
Jinnay
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:08 pm |
Инструктор |
разборщиков поспрашаю, в экзисте запросил по вину молчат пока что. газ Рулит был в таком сказали были но кончились когда будут не знают
kizia227
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 4:52 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Shaman67 писал(а): Успокоооойся,товарищ!! Успокоился .Замерил разницу напряжение на Ген+ и АКБ на марке2, на ниссане максима,на логане .Приблизительно у всех одинаково от 0.03В до 0.14В. Лучше всех у марковника.
BaZ
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 7:04 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 229 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Хочу показать просадку и недостаточность холостых при высокой нагузке. Внутренний вольтметр подключён к силовому плюсовому проводу на щитке предохранителей, минус на массе кузова. Второй на клеммах аккумулятора. Если даём нагрузку на холостых, фары, заднее стекло, то в салоне просадка есть, но на акб нет. Стоило добавить обдув, то просадка пошла уже из за гены. Провод массы с двигателя на кузов присутствует. Регулятор напряжения 14.8 https://youtu.be/uBwpyPWv8bk
l_denis
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:25 am |
Jinnay писал(а): в экзисте запросил по вину молчат пока что. А зачем запрос по ВИНу? Тебе же сразу номера каталожные дали. Вот: ALEX-72 писал(а): Jinnay предупрежу сразу, крепится болтами, не тянуть!!!
Алексей Андреев
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:30 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 2:25 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s
Вообщем такая история. Еду я еду и раз загорается на панели знак уровня масла, затем зарядка и АБС. Потом весь свет начал моргать. Из видимых проблем под капотом мокрит датчик давления масла, клейму с него скинул протёр вроде всё прошло, а через некоторое время опять такая же фигня. Может кто знает в чём проблема и как её решить? Спасибо за совет
kizia227
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 9:00 pm |
Инструктор |
Алексей Андреев писал(а): а через некоторое время опять такая же фигня. Посмотри клемму "плюса" на генераторе ,пошевели её .Провода могут окислиться .Где-то пропажа контакта.Смотри все силовые провода в местах крепления к аккумулятору и к кузову. Чтобы проверить щётки на износ, то надо газануть до 6000 об\мин.,если лампочка акб на панели моргнёт(ночью лучше видно),то лезть в генератор.
Последний раз редактировалось kizia227 Ср ноя 25, 2015 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 9:12 pm |
Человек-легенда |
kizia227 писал(а): Чтобы проверить щётки на износ, то надо газануть до 6000 об\мин.,если лампочка акб на панели моргнёт(ночью лучше видно),то лезть в генератор. Обоснуйте пжста суть метОды?
kizia227
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 9:41 pm |
Инструктор |
well писал(а): Обоснуйте пжста суть метОды? Было у меня так раньше,когда купил машину, газанешь и что-то моргнет на панели.Ну, не обращал внимания.Потом даже днём стало видно.Как оказалось ,после снятия таблетки, на оборотах одна подтертая щётка зависала(та,что ближе к ротору) и выработка на токосъёмных колцах. После замены щёток все наладилось. Конечно, лучше проверить вольтметром.
R-tem
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:39 pm |
подскажите из-за чего может быть просадка напряжения, фары+туманки+печка+магнитола 13,5-14,1 включаю обогрев зеркал и заднего стекла(они у меня на одной кнопке) начинает проседать и опускается до 12, бывает и ниже. Диодный мост новый, щетки новые, на одном из контактных колец есть выработка небольшая.
kizia227
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 11:56 pm |
Инструктор |
R-tem писал(а): просадка напряжения А обороты 1000 и всё нормально,13.5-13.6?
R-tem
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:06 am |
kizia227 писал(а): А обороты 1000 и всё нормально,13.5-13.6? да, такая проблема только на ХХ, на 1000 об напряжение в норму приходит.
kizia227
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 12:27 am |
Инструктор |
R-tem писал(а): такая проблема только на ХХ И у меня также, только нет обогрева зеркал и кондиционера.Включаю фары+обогрев стекла+печка4 , напряжение 12.6В на Х.Х. Газану 13.6В. Без нагрузки 14.2
AkiriS
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:45 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
R-tem писал(а): подскажите из-за чего может быть просадка напряжения, фары+туманки+печка+магнитола 13,5-14,1 включаю обогрев зеркал и заднего стекла(они у меня на одной кнопке) начинает проседать и опускается до 12, бывает и ниже. Диодный мост новый, щетки новые, на одном из контактных колец есть выработка небольшая. У меня ровно тоже самое. Заднее стекло + зеркала просаживают до 12 в. Чуть поднимаешь обороты и всё ок.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
R-tem
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 3:43 pm |
Хотелось бы все таки разобраться в чем причина, у товарища на карине проверял, у него 13.7 ниже не опускается со всеми потребителями на ХХ, но у него недавно электрик вскрывал генератор что-то делал в нем, вот что именно не известно.
kizia227
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 4:42 pm |
Инструктор |
R-tem писал(а): у него 13.7 ниже не опускается со всеми потребителями на ХХ, Задавал вопрос ребятам,которые занимаются ремонтом генераторов.Они сказали ,что у современных машин всё регулируется через мозги.На шеви крузе 13 года выпуска ,на нундаЕ соната 08 г.в. у них при любой нагрузке на АКБ 13.6В, даже на Логане .На Марк2 -всё как у нас.Кто-то на праворукой тойоте пробовал поставить вместо 80А ген-ра, 100А.По напряжениям всё то-же самое.Иногда измерял ,особенно на холодную-да 13.6В на АКБ при полной нагрузке.Поездишь , АКБ зарядится ,провода нагреются и при полной нагрузке 12.6 , но на 1000об уже 13.6. На элантре 2004 г.в. так-же как у нас.У фокусов -свои фокусы, сделали обогрев переднего стекла -начались проблемы с генераторами.
Алексей Андреев
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 6:39 pm |
Практикант |
Двигатель: 3s
Алексей Андреев писал(а): Вообщем такая история. Еду я еду и раз загорается на панели знак уровня масла, затем зарядка и АБС. Потом весь свет начал моргать. Из видимых проблем под капотом мокрит датчик давления масла, клейму с него скинул протёр вроде всё прошло, а через некоторое время опять такая же фигня. Может кто знает в чём проблема и как её решить? Спасибо за совет проблема решена. генератор, а именно диодный мост и щётки. цена вопроса 3500 рубчиков.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
