Текущее время: Пн янв 21, 2019 9:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1187 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 1:35 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Серрегга
Диаметры проверь (посадки и чашки). По моему крестовины стандартные по d шли (различия были по высоте на 1мм, если память не изменяет). Может кто колхоз какой-то делал, либо прессуешь не правильно (там усилие небольшое ) . Кстати могли уши рулевого карданчика накернить снаружи (поэтому и чашки не встают).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 8:40 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
levsha2010
Карданчик не тронутый. Я его первый пресую. Диаметры, приложил старые чашки к новым, вроде одинаковые. Я думаю мож напильником увеличить отверстие, или это лишнее?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:22 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Серрегга писал(а):
levsha2010
где то соосность нарушил,наперекос идет новый карданчик,вот и упирается или даванул тисками ухи и терерь там не четкая окружность ,а элипс , хватит пару-тройку соток и крестовина не пойдет
-ну и не забываем,что крестовинка маде ин чина, а эти товарищи делать брак мастера
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:26 am
Репутация: 19 [ ? ]
bastynda levsha2010
Спасибо. Закернил крестовину. Прошелся напильником по краям все зашло. Одну чашку сломал, Поставил от старой. Перед установкой все вычистил от старой смазки (Она для хранения) и смазал HUSKEY ™ TF-1000 MULTI-PURPOSE PTFE GREASE, до -20 / Timken OK 45 :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 11:41 am
Репутация: 97 [ ? ]
Серрегга
Не успел кинуть видео http://www.youtube.com/watch?v=fW5oxZYXc00 , смотреть с 18 мин. Напильником желательно только заход подправить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 7:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
levsha2010
Я только заход и подравнял.
Видео посмотрел, след раз будет на много легче проходить операция :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 12:50 am
Репутация: 68 [ ? ]
Всем привет!!!
Вот я как-то купил летом карданный вал "Sat ST-45260-20441",по применяемости в "Экзисте", он идёт на Калдину. Поставил,и в первые дни ощутил закусывание руля в крайнем правом положении.Кроме того,пришлось разрезать,отрезать, и придумывать что-то для резинового уплотнителя между моторным отсеком и рулевой колонкой,салоном, ввиду конструктивной разницы детали. См.фото:
На данный момент закусывание прошло,видимо со временем уравнялось и встало на своё место,но всё-же, штатное резиновое уплотнение пострадало.
Однако, должен признать, все остальные звуки,как при неисправной рулевой рейке по кочкам пропали.
Разница в карданчиках copy.jpg [ 145.32 КБ | Просмотров: 2085 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:21 am
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
вот и у меня руки дошли....
разобрал, достал корданчик, выбил-выпилил болгаркой, вставляю новую крестовину GMB-1639 бац она со свистом пролетает в корданчике (заказывал в екзисте, пришло без коробке но в пакетике фирменном на котором написанно ST_1639)... Меряю штангелем а она оказывается 1539 капеццццццц.... время 23:30 поехали по круглосуточным магазинам ладно с другом был который на машине.. в 3 магазинах сказали то что вообще не слышали о отдельно продающихся крестовинах!!! О_О в 4 магазине нашел, купил от ваз 2105.
на все про все ушло 4 часа... :(
ну хоть после ремонта одно приятно, рулится каришка сказочно!)) :D
зы: за криво написанный рассказ не пинайте, не спал почти перед работой.... )
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:37 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Если только начала в сильные повороты закусывать, а ехать надо вот вот на полторы тысячи- WD шка спасёт ?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:45 pm
Репутация: 34 [ ? ]
Машина: CALDINA CT190
Двигатель: 2C АКПП
Хватит. :) Но лучше дикстроном из бачка. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:46 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Cпасет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:50 pm
levsha2010 pul752
Спасибо! А скажите до него дотянутся можно только с ямы или сверху или сбоку тоже можно?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 11:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Sokolov_Il'ya
Можно и с верху .
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:02 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
Sokolov_Il'ya
:a_g_a:
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:35 am
Репутация: 68 [ ? ]
Сверху,с левой стороны (от руля), и под парпризом, на рулевой колонке.
См:http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки.
Только обязательно,что бы к этой проблеме возвращаться не скоро, приготовьте пыльник от Оки и смазку ШРУС. Думаю пригодится.
Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:
Sokolov_Il'ya
Если стоит электрическая подушка безопасности водителя надо быть очень осторожным. На автосервисах часто обрывают спиральный провод(улитку), когда начинают вертеть рулевой вал туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 1:39 am
Репутация: 34 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП
[quote="Azamat_630"][/quote]обрывают спиральный провод(улитку), когда начинают вертеть рулевой вал туда-сюда.
Очень своевременное замечание. За разрушииелями технологий всегда глаз да глаз :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 9:49 am
Расскажите как выбить и вставить новую крестовину в карданчик нижний. Выбивать я примерно понял как, но всё же расскажите на пальцах ещё раз, пожалуйста и как вставлять новую крестовину. Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:52 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Илья , посмотри мой пост выше на этой странице, там ссылка на видео (меняют крестовину карданного вала Ваз, но суть и алгоритм тотже).
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 2:34 pm
levsha2010
друг мне помог поменять крестовину от ваз 2107, другого выбора не было. В старой высохла смазка. И в определенном положении подклинивал подшипник. В общем поменяли, съездил, всё хорошо. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 4:00 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Главное результат! :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:11 am
Машина: Carina E, 1.6, GLI
а рулевой карданчик и крестовина рулевого вала - это одно и то же ?)
Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:12 am
Репутация: 121 [ ? ]
Leon_Kennedy
Крестовина стоИт в рулевом карданчике.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:36 am
Репутация: 68 [ ? ]
Leon_Kennedy
Крестовина стоИт в рулевом карданчике[/quote]
Смотри выше рисунки, добавлено 27.11.2015
Крестовина.jpg [ 32.36 КБ | Просмотров: 1785 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 2:34 pm
спасибо. Просто странно, что на japancats нельзя узнать номер для крестовины рулевого вала, его нет ни в списке, ни на картинке. Есть номер только на "вал карданный рулевой", стоит дорого. а по поводу номеров на крестовины рулевого вала, которые скидывали на форуме - не ясно, пойдет ли на моё авто.
кард вал.jpg [ 34.27 КБ | Просмотров: 1769 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 2:42 pm
Всем подходит, почему думаешь что тебе не подойдет?,
там два числа в номерах крестовин, 16 это диаметр чашки, и 38, 39, 40
это расстояние между кромками противоположных чашек, чем меньше
последнее, тем проще закернить (зафиксировать) в карданчике.
