White Wolf
Добавлено: Вт сен 29, 2015 4:12 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3912 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Евген писал(а): на лбшном движке принесло кучу головняка вместо экономии. Вот это и не хотелось бы, поэтому готовлюсь загодя. А то открываешь капот, и глаза как будто видят битурбо под капотом Хотя приценивался тольуо у одного.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
digimortal
Добавлено: Вт сен 29, 2015 4:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
у хозяина организации где я газ ставил тоже карина е с LB мотором, у него газ BRC стоит, 70 тысяч накатал где то и все хорошо.
а по поводу вариатора, у меня 90 процентов пробега по трассе, и обороты в это время в основном 3500-4000 тысячи, поэтому и мысли про вариатор есть.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
old_Duglas
Добавлено: Вт сен 29, 2015 4:46 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3885 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
White Wolf писал(а): А у кого нибудь на 4 поколении реализован горячий пуск на газу? Или сначала бенз, потом газ по умолчанию? у меня в инструкции написан алгоритм запуска на газе, но это при условии что с бензиновой системой какие траблы. Даже на холодную как я понял, с зажатой кнопкой перехода на газ. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:я испытывал вариатор ТРИТОН, но у меня странно очень с ним пропуски зажигания наблюдались, снял пока. С ним машина бодрее трогалась.
_________________ СЯО CDC www.yaparts.ru Контрактные запчасти доставкой по РФTOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
Михаил1982
Добавлено: Вт сен 29, 2015 4:59 pm |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
White Wolf писал(а): lexanderx1 Вот как то читал тестик по вариатору ГБО http://www.autocentre.ua/ac/service/our ... 19163.html Белый Волк, Все вариаторы привязываются к датчику колен вала, а как быть в нашем случае с мотором 4А-ФЕ, в трамблере два индуктивных датчика, коммутатор и катушка и ДПР, впрыск топлива параллельный и датчика колен вала нет? Т.е выходит, что вариатор подсоединить не получится. Или к чему его привязывать?
digimortal
Добавлено: Вт сен 29, 2015 5:23 pm |
На доске почета |
а в трамблере тогда что если не датчик коленвала?
Михаил1982
Добавлено: Вт сен 29, 2015 5:27 pm |
Инструктор |
digimortal писал(а): а в трамблере тогда что если не датчик коленвала? Прости, ошибся
digimortal
Добавлено: Вт сен 29, 2015 5:35 pm |
На доске почета |
нет датчика положения коленвала?? в тексте даже пункт есть - снимаем датчик коленвала.. или мы о разном говорим?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: на тритон карты под тойотовские трамблеры есть вроде как
Михаил1982
Добавлено: Вт сен 29, 2015 5:40 pm |
Инструктор |
Ты имеешь ввиду этот датчик? На 4А-ФЕ коленвале нет ни каких датчиков, собственно, что снимать?
Вложения: |
1111.JPG [ 161.58 КБ | Просмотров: 6171 ]
digimortal
Добавлено: Вт сен 29, 2015 6:31 pm |
На доске почета |
а чем этот датчик то неподходит? вообщем жду пока еще кто нибудь заглянет в тему и разъяснит все. А то вот все смотрю на вариатор Тритон, подумываю купить.
Алексей60
Добавлено: Вт сен 29, 2015 7:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Моя лепта. Ставил Ловато. Дружок на ЛБ одновременно со мной ставил Ловато. Дед, который ставил, о существовании ЛБ двигателей даже не подозревает по сей день. И у меня и у него(на ЛБ) все работает по сей день. А прошло уже 3 года вроде. Я один раз заезжал на регулировку: подправили карты впрыска, поменяли фильтра. Изменили логику: раньше запуск и хол и гор всегда был с бензина, сейчас горячий заводиться на газу. Принудительный завод на газу(когда проблемы с бензиновой системой) как писАл Евген - зажав кнопку газа заводим авто(хоть холодный, хоть горячий). Лимит 10 запусков. Это было сразу при установке. Вариатором никогда не заморачивался, все и так работает изумительно. Проверял прогой на разгон до 100 : что бензин, что газ - одинаково. Кто боится больших оборотов на газу - можно поставить галочку на переключение на бенз при любых оборотах, например от 3500. Давно не смотрел прогу, но помоему даже была фишка так сказать "подмес бенза" на высоких оборотах, т.е. не чисто на бенз переходит, а на газу чуть приоткрывает бенз. форсунки. На определенный процент.
White Wolf
Добавлено: Вс окт 04, 2015 9:16 pm |
Активист Селигера |
Не совсем мне понятен лимит запусков на газу, чем это объясняется газовщиками?
R-tem
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:07 pm |
White Wolf писал(а): Не совсем мне понятен лимит запусков на газу, чем это объясняется газовщиками? если холодный двигатель так запускать, быстро накроется мембрана в редукторе, так как редуктор не прогрет, а при работе редуктор обмерзает.
digimortal
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 7:26 pm |
На доске почета |
вообщем ставлю вариатор Тритон, поэтому кто подскажет где в салоне взять + чтоб его запитать? напрямую от акб не вариант, от прикуривателя скорее всего тоже нельзя, так как он отрубается при запуске двигателя.
digimortal
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 12:28 am |
На доске почета |
вариант запитки от пина +В на эбу можно питание брать?
digimortal
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 10:08 pm |
На доске почета |
вообщем поставил вариатор себе, "Тритон". Пока что тестирую, но вроде все хорошо. Обороты не плавают, едет машина хорошо, без провалов. Проверил стробоскопом, угол действительно двигает. Буду потихоньку углы подбирать правильные. Кстати кто может сказать на оборотах выше 4000 есть смысл опережение добавлять?
супостат
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 10:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
digimortal скажи а у тебя эбу бош или денсо?
_________________ Алексей.
max32
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 11:37 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
супостат писал(а): digimortal скажи а у тебя эбу бош или денсо? у него денсо ) мотор стд )
Михаил1982
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 8:31 am |
Инструктор |
digimortal писал(а): вообщем поставил вариатор себе, "Тритон". Пока что тестирую, но вроде все хорошо. Обороты не плавают, едет машина хорошо, без провалов. Проверил стробоскопом, угол действительно двигает. Буду потихоньку углы подбирать правильные. Кстати кто может сказать на оборотах выше 4000 есть смысл опережение добавлять? digimortal, Сбрось ссылку на вариатор(описание, характеристики) Спасибо
White Wolf
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 4:33 pm |
Активист Селигера |
Ребят, балон вместо запаски, какой без ущёрба для уровня пола максимальный литраж. 53, 60 литров войдут?
sergei.573
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 6:48 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
У меня,на 42 л,на 1 см. выше(BRC)
песок
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 11:14 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
у меня 47литров выше уровня пола на2-3см
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:12 am |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6158 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
тор 51 литр, делается подиум. расстояние от пола около 3-4 см. еду сегодня на сервис поролбую сфотографировать с линейкой
Зорикто
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 1:57 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 17 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
У меня 47 литров. Выше пола на 2-3 см. По окружности есть еще место.
White Wolf
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 5:26 pm |
Активист Селигера |
Ребят, спасибо! По высоте понятно, впринципе нацелен сделать фальш-пол, а по окружности 600 или 630? У кого сколько? Просто багажник забит битком, не померить предельные размеры
