Текущее время: Чт июн 04, 2020 10:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 202 ]
95й 37%  37%  [ 198 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 39 ]
95й ЕВРО 4/5 13%  13%  [ 71 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 530
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензина: 92, 95 или 98?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 3:06 am
Вот мои :-kidaet-monetku-: пять копеек Лил 92 отказался, причина у нас в области качественного 92 нет в принципе и весь 92 это 80 доведенный , соответственно 95 это 92 доведенный присадками, машина разгоняется резвее говна на свечах меньше, по этому экономя в 100-150 р, с бака это копейки так что пусть кушает, был бы 92 нормальный может и лил бы его, да и еще расход мненьше на 95 примерно на 1л с сотни.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 4:04 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
С другой стороны 4 руб. разница между 95 и 92 на бак 60 л. = 240 руб. получается. Экономия конечно есть, если "выкатывать" бак за два-три дня, а если раз в две-три недели заправляешься, то думаю можно не жмотиться и кормить машинку более менее нормально, а то будет потом какой-нибудь нагар, или засорится что-нибудь. Если уж на то пошло, можно бомбонуть разок - другой в месяц и купить 95.
У нас продают 95 нескольких модификаций, есть просто 95, есть 95 "Драйв" и еще какой-то не успел запомнить (на Лукойловской заправке).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 7:35 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Люсик писал(а):
Так 95 или 92. Не станет ли 92 причиной "болезней" двигателя?
Не станет.
А если выбирать, то тут на цвет и вкус. Поездите хотя бы недельку на одном, а потом на другом и последите за ощущениями и расходом и выбирайте. что больше по душе.
Я вначале ездил на 92, потом попробовал 95 и мне понравилось - динамика выше, двигатель работает тише, расход немного меньше, что в итоге выводит по деньгами практически 1в1 на 100км. , но с плюсами от использования 95. Так на нем и остался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 9:34 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
поделюсь своим ощущениями по использованию 92-го и 95 -го бензина.
Несколько лет ездил исключительно на 95 бензине. Все норм. Как-то не оказалось нужной суммы денег и пришлось залить 92 - я никакой разницы не почувствовал в плане динамики и работы двигателя вообще. Но, за один и тот же пробег расход бензина стал чуть выше на 92-м. Чтобы исключить ошибку и погрешность измерений ,я решил поездить на 92-м бензине подольше. По моим подсчетам получалось незначительное увеличение расхода топлива на 92 бензине по сравнению с 95. Потом я пошел немного дальше - сравнил пробег на 1000 рублей ,заправившись сначала 92 несколько раз, потом 95 несколько раз. Получилось, что на 92 бензине на 1000 рублей я могу проехать больше километров, чем на 95, несмотря на то, что 95-го бензина машина расходует немного меньше.
Поэтому сделал свой выбор в пользу 92 бензина.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 10:05 am
Машина: Carina E /// GLI 1.6
direktor1972 писал(а):
Ездил год на 92-ом и так как она у меня старенькая, больше 140 не шла,сейчас залил 95-й и покатила 150 не напрягаясь и расход уменьшился.Вот!!!
Это печаль...., моя на 92 спокойно 170 идет, может и больше сможет но машинка старовата, страшновато становится! Вот почему то все иначе, мне вот кажется что моя на 92 бодрее едет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:54 am
Репутация: 76 [ ? ]
Всем привет!!!
Не знаю у кого как,поделюсь своим маленьким экспериментом.
В общем на нулевой отметке указателя топлива, залил я 95-й на Лукойле, в г.Майкоп (заправка на Келермесском шоссе), и заметно ощутил разницу в плане движения в лучшую сторону. Следующая заправка была,тоже на нулевой отметке, 92-м, на Лукойле в г.Краснодар (заправка на въезде в Краснодар из Усть-Лабинска), и опять же.почувствовал разницу в сторону ухудшения.Дабы убедиться,ещё раз, следующая заправка,на нулевой отметке, была 95-м на Лукойле, в г.Майкоп(Опять-же та заправка на Келермесском шоссе). И опять же, машина стала резвее. Вот так: три подряд заправки, 95-92-95 "Лукойл"овского бензина дали разный результат. По расходу- ничего не могу сказать,замерять нечем,нет БК. Надо будет как-то замерить общий пробег на обеих видах топлива при полном баке.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:43 am
Репутация: 76 [ ? ]
Вот и провёл, так говоря опыт и с 92-м, и с 95-м.
В общем залил я в Краснодаре литров 40 95-го на Газпроме, то ли "Энерджи",то ли "Драйв",помню цена под 40 руб. и долил Лукойл-Экто 95-го до полного бака,вручную. Проехал на нём 632 км до нулевой отметки. Не стал ждать пока бензин закончится,пожалел бензонасос,тем более менял его совсем недавно. И вот,потом заливаю в Майкопе 92-й Экто (Лукойл) полный бак вручную, и проехал на нём, также до нулевой отметки 655 км., при этом на 95-м управлял я более в щадящем режиме, чем на 92-м.
Да,неоспоримо, на 95-м машина более резвее во время движения, а вот на запуске,и на холостом ходе разницы не заметил. Вот и не знаю, где тут логика, и как это объяснить.Казалось бы на 95-м должно быть больше калорий...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 1:47 pm
Маловато как то, я ездил в ЕКБ, в Тюмени залил до отсечки 92-го, съездил туда,
покатался там, вернулся обратно, причем домой очень хотелось :D , поэтому
обратную дорогу понужал её, в хвост и в гриву, в сумме получилось 700
с чем то км., когда к дому подъехал, стрелка была между четвертью и нулем,
до ремонта двигателя, приходилось заправляться на выезде из ЕКБ, :shock: :o ,
это повод задуматься тем, кто откладывает ремонт двигателя :)
95-ым заправлялся только на халяву, с корпоративной карты, разницы в
динамике не заметил, расход не засекал.
может потому, что наши двигателя разрабатывали под 92-й, :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 2:04 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Да по моему под 95-й, пойду найду книжку на немецком языке,которая с машиной шла.
По поводу расхода, у меня сейчас показывает ошибку 25, бедная смесь, с причиной этой ошибки не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 2:13 pm
Тогда понятно, надо искать,
в книжке могут написать и 95-й, но движек то 80-х годов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 2:34 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Читай среднюю колонку:
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
И вообще,честно говоря,я надеялся,что нормальный расход у этой машины полный бак на тыс.км...
Выдержка из книги.jpg [ 368.29 КБ | Просмотров: 3649 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 3:41 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
download/file.php?id=87849&mode=view :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 3:46 pm
Да я не спорю, что в книге 95 написан, но не исключено что это для экологии, заграница же,
ты же сам убедился, что на 92 расход меньше,
возможно так и будет, если эту тысячу, "тошнить" по импортной трассе, на импортном бензине,
а в городе такого не будет, на 99-й стоял маршрутный комп, на функции "моментальный расход"
в момент старта со светофора, на цифры было страшно смотреть :D , и я не думаю что он врал,
просто на разгон авто очень много топлива тратится, а когда уже разогнался, вот тогда расход
минимальный, если ехать в таком режиме, то наверное и больше тысячи проедешь, но это ведь
не возможно, тем более в городе, да еще и с пробками :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 6:23 pm
А режим езды одинаковый,трасса или город?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 6:30 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Мурат1623 писал(а):
режим езды
Примерно одинаковый,смешанный, в обоих случаях была поездка в Краснодар,туда и обратно км.270...
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:49 pm
Машина: Carina E, Liftback
залил до отсечки 92-го,... в сумме получилось 700
Вот. Сегодня тоже пришлось по делам смотаться с супругой в Краснодар. Бак до отсечки, 92 Газпром. Поездили по краснодарским пробкам и немного встряли в пробку в Ростове на обратном пути. Получилось 742 км, вот-вот должна загореться лампа. Причем на зимних шипах. На лете получалось лучше. Такое впечатление, что я сегодня один в Краснодаре шелестел шипами. :) Там сегодня было солнце и прям весной пахло, градусов +12-15, наверное.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 11:20 pm
Репутация: 76 [ ? ]
OlegF1 писал(а):
Получилось 742 км,
Значит мне надо причины большого расхода искать у себя. Но всё равно,что -то много получается...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:49 am
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
95-й выдерживает немного большее давление без взрыва, а динамика и экономия получается только из-за разницы в геометрических параметрах у разных двигателей с разной степенью сжатия.
Иногда динамика и на 92м разительно отличается на 2х соседних бензоколонках. Так что не факт, что заправив 95-й, обязательно получим лучшую динамику, чем на 92м. Просто поискать надо, где хороший 92й продают, а его по-любому продают и не так дорого.
Машина тяжелая, вот и причина большого расхода. Ей же за счет чего-то надо шевелиться.
630км на 40л + (предположительно) 20 это 9,5л/100км, многовато, конечно, но это же не совсем по трассе. В пробках бенз вылетает как в трубу.
У меня по городу летом получалось 9-10л/100км, а зимой меньше 10 никогда не было. Так уж получается, что по трассе я не езжу.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 7:39 am
А причина как я понял по соседней теме, это масложор, я когда вынул клапана из ГБЦ,
вообще не понял, как смесь в цилиндр попадала :o , нагаром на клапане почти весь
впускной канал перекрывало, не удивительно что движку тяжело "дышать", от туда
и расход топлива.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 10:14 am
Репутация: 76 [ ? ]
Понял,что в данном случае, виною не электрика, в движок ещё не заглядывал, разве что менял сальники свечных колодцев. Надо хотя бы провести ревизию мотора у грамотного моториста, и оттуда "плясать".
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 10:51 am
Ну не стоит забывать, что нагар мешает как воздуху, так и топливу, а точнее смеси воздуха
и топлива, вполне возможно что и кислородному датчику досталось, и он не совсем правильно
понимает что происходит,
Это (нагар) только воочию можно увидеть, как минимум снимать впускной и выпускной
коллекторы, и как то туда заглядывать, проще собраться с мыслями, и поменять/почистить,
все что нужно, я еще забыл написать, что после переборки двигла, сразу поменял кислородный
датчик, ставил аналог от дензо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:20 pm
Мелькала тут тема про ацетон и растворители. А кто-нибудь заливал или может быть сейчас льёт? В сети я видел что у одного "от паров ацетона умер бензонасос".
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 4:07 pm
Репутация: 76 [ ? ]
Кислородный датчик менял недавно,ставил правда универсальный,Bosch...
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 6:12 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Несколько раз пробовал заливать 95 и 92 бензин, искал компромисс - приемистость и экономия. Наверное как и многие. Итог таков что у меня расход был одинаков что на 92, что на 95 бензине. Приемистость на 95 чуть получше, но это скорее субъективно чем объективно. У нас наверное с одной бочки разливают! :) Лью 92 :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 7:09 pm
Репутация: 184 [ ? ]
лью периодически, по 200-300мл на бак. Негатива не замечено.
