wAnTed
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 2:14 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2108_1580752316.jpg) |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Знающие люди, подскажите, подходит ли какой набор зенковок для седел клапанов от отечественных авто (классика, самары, газ)?
_________________ Артём, Carina E'97 1,8 7A-FE LB вишневый седан ![Изображение](http://avto-nomer.ru/pic_aavto/10/K119KT10.png)
![](images/spacer.gif) |
Макс55
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 6:28 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13809_1444324717.jpg) |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
wAnTed Ajusa 13092200 Прокладка коллектора выпускного 600,21р GMB GWT-86A Насос системы охлаждения 166,23р
Koyo PU255728CRR1HV1 Ролик ремня зубчатого натяжной 665,29р Nipparts J1 222 054 Прокладка клапанной крышки 255,73р Toyota 11115-16121 Прокладка ГБЦ 2 369,93р Toyota 11193-15010 Прокладка свечного колодца 147,92р за шт. Двс-7A Кольца брал оригинал за 4850р (стандартный размер).Но кто-то ставит фирмы ТР Все номера с exist.ru
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
alek-r2008
Добавлено: Вт дек 01, 2015 8:46 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2555.jpg) |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
wAnTedУглы обработки у всех одинаковые. Диаметр ножки клапана разный,от этого и пляши... После обработки нужны будут "новые" шайбы! Сергей тебя спасёт с этим вопросом! При чем второй комплект потребуется после тысячи пробега...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
wAnTed
Добавлено: Чт дек 03, 2015 1:07 am |
alek-r2008 мне тут парни говорят, что нафиг не надо шарошить седла, просто притереть клапана, залить на сутки керосин и посмотреть будут ли пропускать или нет. Говорят, что уже не одну головку уже так делали и все хорошо. Думаю так и сделать. Второй комплект шайб после тысячи пробега? Это в смысле что регулировать надо будет по новой? или я чет не так понял? Спасибо за советы! ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Artem23
Добавлено: Чт дек 03, 2015 2:12 am |
Токарь клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2303.gif) |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Да шорошить наверное не стоит , сам нормально вряд ли сделаешь тем более без качественного дорогого инструмента, а кто этим занимается три шкуры сдерут с тебя . Просто притри клапана , проверь на герметичность , и если нормально то собирай , желательно стаканы не путать местами , откуда стакан вынул , потом туда же воткни , там у него изнутри выступ есть в который клапан упирается , так вот этот выступ должен быть плоский , но со временем он снашивается слегка и на нем или ямка получается или наоборот бугорок , и на клапане соответственно как зеркальное отражение этого рельефа . Когда собирать будешь , ты на бумажке где нибудь для себя напиши на какой клапан какую шайбу (какой толщины) ставил , чтоб потом если че заказать без проблем , например тысяч через 10 начал какой клапан стучать , крышку снял клапанную , промерил зазоры , и например на одном выпускном клапане зазор 0.6 мм вместо 0.3мм , ты смотришь какая там у тебя шайба стоит , например 1.85 , значит тебе нужна шайба 2.25-2.30 мм , заказываешь такую и потом уже как пришла меняешь её , или снимать распред валы или сделать съёмник шайб из жигулевского и попробовать вынуть шайбу им . Комплект шайб тебе вряд ли понадобится , у себя когда делал капиталку , то не смотря на то что зазоры мало где были в норме , мне всего понадобилось 4 шайбы , и то я просто старые шлифанул на заводе до нужной толщины и нормально , оно с других мест подгоняешь на те места где они нормально подходят . На краяняк уж если что испортишь , то головку можно будет купить , в нормальном состоянии можно будет найти тысяч за 5 .
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: на ютубе полно видосов про регулировку клапанов на афе движках и им подобных на китайских авто
alek-r2008
Добавлено: Чт дек 03, 2015 2:31 am |
На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
wAnTedВсе зависит ит состояния седел,от глубины раковин. Притирка вообще дело не благодарное.... В одной умной книге,автора не помню,вообще написано что тереть можно не более 15 сек.,в противном случае абразив диффузирует с притираемыми поверхностями и в процессе дальнейшей эксплуатации делает "каку". Про шайбы правильно понял.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: Artem23 Плохо тебя математике учили 1.85+0.3=2.15 ! А с той шайбой что ты написал - прогарит "твой" клапан!
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 03, 2015 7:57 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
Artem23 писал(а): желательно стаканы не путать местами , откуда стакан вынул , потом туда же воткни Я для этой цели, закупился одноразовыми контейнерами ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , удобно, положил, маркером подписал, убрал в сторонку ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
_________________ Алексей.
Artem23
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:50 am |
Токарь клуба |
Alek , ну ошибся в торопях посчитал, не суть важно, я просто привел пример, объяснил человеку и дал совет , а ты вот со своими придирками хоть чего то толкового посоветовал?
wAnTed
Добавлено: Чт дек 03, 2015 11:06 am |
Парни, спасибо за советы! Стаканчики сняты, лежат в строгом порядке, как стояли и подписаны. Т.е. зазор между валом и шайбой 0.3 должен быть? Понял. Если что, на заводе есть возможность шлифануть шайбы. Нагар с клапанов тоже снимать весь? Думаю "Шуманит"ом пройти, он хорошо нагар снимает, но надо аккуратно с деталями из алюминия, реакцию вступает. Может кто более безопасный метод?
Artem23
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:08 pm |
Токарь клуба |
клапана стальные, и каленые, с них я нагар счищал дрелью с зажатой в нее щеткой металлической. Зазор надо в книжке смотреть какой должен быть, на впуске он вроде 0.2-0.3 на выпуске на 0.1 больше должен быть
Mateo
Добавлено: Вт дек 08, 2015 2:35 pm |
Бригадир |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21911_1449571876.jpg) |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 126 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Привет народ. ALEX-72 писал(а): Artem23 писал(а): желательно стаканы не путать местами , откуда стакан вынул , потом туда же воткни Я для этой цели, закупился одноразовыми контейнерами ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , удобно, положил, маркером подписал, убрал в сторонку ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) У меня они повыпадывали частично. Кто меня торопил перевернуть головку блока со снятыми валами ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Вопрос: после установки головы на блок и валов на голову,с последующей протяжкой и замером зазоров между толкателями и стаканами можно будет определить какие поставлены не туда и соответственно поменять? Заранее спасибо за ответ. В мануале написано про резиновое кольцо между блоком и помпой, ничего такого не обнаружил. Либо оно так задубело/сплющилось?: http://s009.radikal.ru/i310/1512/30/9dce3e0ec46f.jpg
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 2:44 pm |
Mateo писал(а): У меня они повыпадывали частично А шайбы хотя бы в стаканах остались?, если шайбы не выпали, есть шанс поставить на место, естественно после промеров, кольцо помпы примерно так расположено, не бойся, ковырни Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:Mateo писал(а): сплющилось ![Ага :a_g_a:](./images/smilies/bs.gif)
Вложения: |
![9dce3e0ec46f.jpg](./download/file.php?id=87616&t=1&sid=4887ccdd573d59e6ede11ab83db79fae)
9dce3e0ec46f.jpg [ 89.47 КБ | Просмотров: 5024 ]
Mateo
Добавлено: Вт дек 08, 2015 2:58 pm |
Бригадир |
ALEX-72 спасибо, а то непонятно было первый раз помпу снял как выглядит оно не знаю)) а подцепить отвёрткой пробывал так оно как будто керамическое внутрь самих стаканов не глянул с перепугу повставлял туда где повыпадывали,ещё думаю странно по мануалу шайбы, а где они у меня))) Век живи век учись блин нет шайбы не выпали только стаканы целиком и воткнул я их получается как попало ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 3:01 pm |
Mateo писал(а): странно по мануалу шайбы, а где они Они с верху, на них кулачек распредвала нажимает, не увидел, значит не выпали ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , так больше шансов на место поставить.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 4:08 pm |
Mateo писал(а): Так получается ставить на место всё как есть ,протягивать, а там уже щуп между кулачками валов и шайбами в помощь? Да, для замера сильно не затягивай, чтоб понять, думаю будет достаточно слегка подтянуть, Mateo писал(а): немного выбрасывало антифриз через патрубок расширительного бачка,как ни глянешь верх бачка и под ним в следах антифриза у меня так же было, решается новой пробкой расширительного бачка, Mateo писал(а): не сразу кольцо обнаружил, оно так под красным герметиком удачно спряталось меняй по возможности все резинки, которые попадутся на пути, не пожалеешь ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
Mateo
Добавлено: Ср дек 09, 2015 8:10 pm |
Бригадир |
Привет Каринаводам! Сегодня ездил за прокладкой головки блока в Павлодар. Паранитовой не нашёл,а нашёл такую: номерок - 11115 - 16120, фирмы THG. ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i700/1512/ef/c8b3325df1a9.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i641/1512/92/8408e2ff6601.jpg) цена вопроса - 781,25 руб. Продавец сказал: у тебя такая и стояла оригинал, под неё надо головку планировать чутка. Разберёмся. На помпу прокладки, уплотнительное колечко,патрубок резиновый отдельно не продают. Есть необходимость - нужно приобретать помпу целиком. Цена вопроса - 2120 руб. Это цена помпы фирмы GMB. Какая именно модель не уточнял. Купил уплотнительные колечки с шайбами под гайки клапанной крышки (может не так называются ): номерок такой 90210-06010, цена - 268 руб. за 4 шт. Мои уже задубевшие и потрескавшиеся от времени,как карболит твёрдые). ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i711/1512/04/0405313653e3.jpg) ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i611/1512/f8/29ab7a3b95d8.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i715/1512/77/307265bbb945.jpg) А также сальник выпускного распредвала: Надпись на сальнике: NOK BH1882E. Цена - 223 руб. ![Изображение](http://s017.radikal.ru/i425/1512/e6/63ab818c04bb.jpg) ![Изображение](http://s020.radikal.ru/i709/1512/c4/1fd03364b6af.jpg) ![Изображение](http://i004.radikal.ru/1512/4f/98e2cbe24b5b.jpg) ALEX-72 ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png) за помощь.
wAnTed
Добавлено: Чт дек 10, 2015 1:18 am |
Mateo кольцо уплотнительное между блоком и помпой 96761-24035 , прокладка помпы 16124-15110. Патрубок помпы подходит от ваз 2108-09, не помню от чего конкретно, возьми старый патрубок и в магазине покажи, найдут что надо.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 6:23 am |
wAnTed писал(а): Патрубок помпы подходит от ваз 2108-09, не помню от чего конкретно Да любой подходящий по калибру, отрезать сколько нужно и все, Mateo писал(а): Продавец сказал: у тебя такая и стояла оригинал, под неё надо головку планировать чутка. Все верно сказал, в оригинале на 7А идет металлическая, головку лучше шлифануть чутка, кто это делает, знает сколько нужно снимать, на блоке тоже все тщательно почисти, Mateo писал(а): ALEX-72 ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png) за помощь. Не за что ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mateo
Добавлено: Чт дек 10, 2015 9:39 am |
Бригадир |
wAnTed, ALEX-72 спасибо за инфу и дельные советы .
Лето
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:42 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Раз всё разобрано - аккуратно открути и посади на свежий спец. герметик стальные трубки свечных колодцев. Чтоб два раза не лазить. Там частенько на больших пробегах масло сочится....
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:46 am |
ЛетоНа двигателях А серии разве не прессуются?, по книге вроде как запрессованы, у меня уже 385 тысяч, валы уже гремят, но ни чего не бежит ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:52 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Лето ты насоветуешь... "выкрутит" человек колодец на А моторе и ГБЦ в помойку....
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:59 am |
MerTVСергей, а как они там держатся все таки?, книгу посмотрел, там только про 5Е написано, а про наши ничего ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:03 am |
запрессован на горячую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
