sergei.573
Добавлено: Вс авг 16, 2015 12:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! Проблема в том,что ,с левой стороны рейки(тойода )-стало подтекать.В сервисе ,будут делать ремонт подвески и хотелось бы,устранить подтекание(жидкость не уходит).Подскажите,что менять и номера если не трудно (левая сторона, по направлению движения).
Миша18
Добавлено: Пт авг 21, 2015 3:37 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 30, 2012 4:39 pm Сообщения: 59 Откуда: Комсомольск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
www.rti-baltika.ru сайт найдете любую мелочевку любых ремонтных размеров для рейки, сам там все заказывал(там даже подшипники есть). Делайте сами рейки и надежнее и меньше переплат будет. У меня тоже рейка потекла. На авито другую купил за 1500 р под ремонт, сделал шлифовку вала 1000 р, втулку 500 р, заказал на вышеуказанном сайте 2 ремонтных сальника за 650 р, сам за 1 день заменил проехал 2000 км полет нормальный. Не стал сразу старую восстанавливать так как машинка мне на ходу всегда нужна. Сейчас буду старую восстанавливать чтоб продать или на запас.
Зорикто
Добавлено: Пн сен 21, 2015 6:46 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 17 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер или размеры игольчатого подшипника с червяка рулевой рейки. Рулевая TOYOTA 20310. Дочитал до 58 страницы, про размеры ничего нашел. В экзисте по вину, этого подшипника у меня как будто нет.
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:18 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Возник вопрос: Может ли быть люфт в рейке (в редукторе, отмечено стрелкой) при вращении руля влево-вправо?
Т.е. суть в чем: вращаю руль туда-сюда и у него свободный ход. Это карданы убиты или зазор в рейке?
Вложения: |
527842341.jpg [ 46.79 КБ | Просмотров: 7590 ]
alexrotor
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:33 am |
Alexzhuk Теоретически может и там быть, но в первую очередь проверять нижний кардан, наконечники, тяги. Уж потом только саму рейку.
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:38 am |
Заслуженный |
Да, я уже тоже нашел информацию. Надо щупать, дергать, крутить
[Gibson]
Добавлено: Ср окт 07, 2015 5:44 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Alexzhuk писал(а): Может ли быть люфт в рейке пару недель назад заменил изза этого рейку. Что интересно, люфт был если шатать вал червяка, выходит или верхний или нижний подшипник люфтили было не понятно. А если вращать то свободного хода не должно быть. Если нужны запчасти рейки свисти, на халяву отправлю
Alexzhuk
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:26 pm |
Заслуженный |
[Gibson] писал(а): Если нужны запчасти рейки свисти, на халяву отправлю Спасибо пока не надо, переживания ложные, дело в нижнем карданчике. Да и у меня у самого хорошая живая рейка есть с моей бывшей.
Михаил1982
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:48 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Парни,
Решил поменять свою рейку ZF(которая сильно течет) на японскую TOYODA Попалась рейка TOYODA,которая требует замену уплотнителей(сальников), но вал живой, решил приобрести ее и перебрать самостоятельно. Подскажите пожалуйста, рем. комплект 04445 - 20161 подойдет для японской рейки?
Заранее большое спасибо!!
alexrotor
Добавлено: Вс окт 18, 2015 3:13 pm |
Михаил1982 писал(а): 04445 - 20161 Подойдет!
Михаил1982
Добавлено: Пн окт 19, 2015 10:23 am |
Инструктор |
alexrotor писал(а): Михаил1982 писал(а): 04445 - 20161 Подойдет! alexrotor, Спасибо за помощь!!!!
alexrotor
Добавлено: Сб дек 19, 2015 1:32 pm |
Парни, есть очень интересный и думаю актуальный для многих вопрос: Кто нибудь держал одновременно в руках потроха реек с прульки и наши? Есть подозрение что внутренности с правого руля получиться переставить в наш корпус. Сравнить у самого к сожалению возможности нет. Может есть у кого фотки в хорошем качестве леворукой рейки? Именно вала и распределителя. зы, хочу более короткую рейки, донором будет рейка с калдины гт-т.
wAnTed
Добавлено: Сб дек 19, 2015 1:41 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
alexrotor а направление зуба червячной пары? они же в разные стороны будут. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567 - разбор ZF рейки, там и вал виден Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:посмотрел рейки от пруля, может и возвожно заменить потроха... но это надо смотреть конкретно обе рейки воочию.
alexrotor
Добавлено: Сб дек 19, 2015 1:49 pm |
wAnTed То что по ссылке, рейка zf. нужна именно toyoda.
andron58
Добавлено: Пн фев 01, 2016 9:30 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем вечера! Потекла рейка.... В своё время(и по настоящее)имею Фольц,была такая засада,рейка TRW,но тоже немец,и вычитал на фольцевском форуме такую фишку-вместо ATF лить веретёнку, залил,проехался на таком колхозе на Кавказ и обратно,весь фокус в том,что веретёнка используется в той же гидравлике с теми же манжетами и сальниками,по крайней мере насос спасти можно,рейке уже всё равно.... И цена вопроса-400 р. за литр или 250 за баклашку 5л.В общем,ездил так,пока не купил на разборе рейку-насос в поряде,слил веретёнку-залил жижу,даже не промывал-вуаля,всё работает!Как временную меру рекомендую,до решения вопроса с рейкой.
andron58
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:13 am |
На доске почета |
Уважаемые форумчане и гуру ремонта,прошу вашего совета! Потекла рейка ZF. Есть 2 варианта-переборка с годовой гарантией,либо покупка б/у Тойода https://www.avito.ru/sibay/zapchasti_i_ ... _593240038Мысли в раскоряку.... Если брать Тойоду(вариант заманчивый по цене),то что прикупить к ней-тяги,наконечники? Если можно- каталожные номера.Буду весьма благодарен за любую подсказку!!!
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:49 am |
andron58 писал(а): что прикупить к ней-тяги,наконечники? Могу ошибиться, но по моему тяги в сборе с наконечниками должны подойти, только по отдельности не идут, кто сталкивался, подскажите как на самом деле?
_________________ Алексей.
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 12:44 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
ALEX-72 писал(а): но по моему тяги в сборе с наконечниками должны подойти, Истину глаголешь! andron58 Тяга рулевая 0801-0440,наконечник прав 0701-0251,лев 0701-0252,пыльник 03-061. А есть совершенно новая,и без гемору http://carbonus.ru/detail/yok-8079859/
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 1:44 pm |
andron58 Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача и обратка расположены наоборот, смотри не перепутай!!!
andron58
Добавлено: Чт фев 04, 2016 1:55 pm |
На доске почета |
Space marines писал(а): Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!! Огромная всем благодарность за участие!!!! Я человек новый,Каринка у меня недавно,пока изучаю,так что если ляпну что из ряда вон-не обессудьте..... Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:ALEX-72 писал(а): andron58 Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача и обратка расположены наоборот, смотри не перепутай!!!
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:09 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача и обратка расположены наоборо Вот я и перепутал ,и рейка перестала работать,пришлось еще одну покупать ,а что там могло сломаться не кто не знает?Мужики подсказывайте
andron58
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:12 pm |
На доске почета |
Господа,в догонку ещё дурацкий вопрос: вижу,что сайленты уже стоят,а вот хомут с резинкой-родные или тоже надо заморачиваться?
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:14 pm |
Инструктор |
andron58 писал(а): Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!! Если будешь новую брать,не забудь нам сообщить,как работает,и тд и тп
andron58
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:16 pm |
На доске почета |
Пока прикидываю,купилок не богато...... Наверное,возьму б/у.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: Но если разорюсь на новую-всенепременно отпишусь!
