a_berger
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:15 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 Полусинтетику надо брать или синтетику? Что будет, если ATF залить?)
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:21 am |
Герой былин народных |
a_berger писал(а): Что будет, если ATF залить? Зачем тебе это , ATF заливалась в какую то модель МКПП, но в ней кажется даже масляный насос был, в наши МКПП только то что выше писал, или у тебя автомат??? a_berger писал(а): Полусинтетику надо брать или синтетику? Как душа (или кошелек) пожелает, синтетика меньше "мерзнуть" будет. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:a_berger писал(а): какая кпп не знаю (как узнать?) На табличке под капотом написано, если ни кто руки не приложил, trans: Х-ХХ, у меня оказалась меняная, но то что по каталогу заказывал, подошло
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:28 am |
Контролер |
ALEX-72 У меня мешалка. Если GL5 возьму не принципиально?
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:33 am |
a_berger писал(а): Если GL5 возьму не принципиально? Я же писал ALEX-72 писал(а): только GL-4, 75W90 Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Знакомый в новую (относительно) короллу залил, весь исплевался.
Mangalor
Добавлено: Пн дек 14, 2015 12:37 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1522 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Присадки содержащиеся в маслах GL-5 оказывают очень негативное воздействие на изготовленные из цветных металлов детали синхронизаторов МКПП. Лично сам сливал из коробки "дилерское" масло GL-5 с обильным количеством желтой взвеси металлического происхождения Так-что в механическу коробку только GL-4 или GL-4+
a_berger
Добавлено: Вт дек 15, 2015 3:42 pm |
Контролер |
В кпп c51 2л масла заливать?
alek-r2008
Добавлено: Вт дек 15, 2015 7:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MangalorНаверно завыл добавить про переднеприводные коробки... GL-5 вроде как идёт для заднеприводных коробок и редукторов мостов... Валя моя(Volvo FM-12) ездит на GL-5,и мост и кпп. Ни какой металлической стружки при замене не наблюдается,замена каждые 100000км пробега. Условия работы у узлов,сами понимаете,не из лёгких... Масло Лукойл .
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Allegator
Добавлено: Вс дек 20, 2015 6:47 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня решил поменять масло в коробке. Заехал, значит, на яму. С грехом пополам (и с помощью молотка и зубила) открутил пробку и... слил всего литр масла! Хотя в прошлый раз заливал нормально. Ну ладно, думаю, сейчас я быстренько посмотрю маркировку коробки на табличке, потом необходимый объём масла в книжке и поеду (на другой машине) в магазин за маслом. В итоге: на табличке С51, в мурзилке про неё ни слова. Весь в непонятках какое масло лить и сколько ушёл домой допивать вчерашнее пиво и курить форум.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 6:59 pm |
Человек-легенда |
Ну судя по отчётам и постам менее 2-х литров вроде никто ещё не заливал.Масло нигде не гнало?
Allegator
Добавлено: Вс дек 20, 2015 7:04 pm |
Заслуженный |
Коробка сухая, луж под машиной никогда небыло. Единственное-на сальнике привода малость что-то блестело. Но ниже корпус сухой. И тут все пишут про С50 и С52.
[Gibson]
Добавлено: Вс дек 20, 2015 7:12 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Allegator Здарова Олег, а ты купи 3 литра масла и не ошибешься. Я вон на разлив взял, не оригинала правда, а нордикса 75в90. Никакого хруста и сплошной кайф в переключениях. Цена смех, хоть каждые 20к меняй, что и хочу делать.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 7:16 pm |
Человек-легенда |
А что хорошего в оригинале?Я заливал,не понравилось,какое то недорогое немецкое вело себя лучше.
Allegator
Добавлено: Вс дек 20, 2015 7:25 pm |
Заслуженный |
Филдер-форум говорит, что нужно 1,9 литра. Сосед по гаражу посоветовал идемитсу, знакомый-Хадо с супер-пупер с присадками . Вся засада в том, что на иногда на холодную летом и всегда на холодную зимой из коробки исходит ужасающий скрежет и при выжиме сцепления пропадает. Как коробка прогреется, так всё пропадает. Подозреваю на подшипник первичного вала, т.к. на Газели такое же было. Но на Газели он меняется без разбора коробки, так как стоит в блоке (ну или где-то там, в общем не в коробке), а вот на С51 не знаю. Вот почему и полез менять масло-авось поможет, да и меньшее из зол.
_vadim_
Добавлено: Вс дек 20, 2015 7:42 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
У кого есть опыт, какое заливать точно не стоит?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 21, 2015 6:39 am |
_vadim_ писал(а): какое заливать точно не стоит? Заливал "total" gl-5, не понравилось, сейчас "zic" gl-4, лучше, но не идеально, наверное многое от состояния кпп зависит, если не ушатаная, то любое gl-4, 75w90.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 7:51 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Попробуйте декстрон залить
wAnTed
Добавлено: Чт янв 28, 2016 2:40 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребят, подскажите. Заливная пробка у нас из какого металла? Хотел открутить, добавить масло в коробку, дак мертво стоит, слизал грани головкой. Как открутить? Может строительным феном нагреть или горелкой? Пробовал зубилом сдернуть, но только режет её. Обливал вд40, нет результата. Приварить гайку можно к ней или она из сплава? Вроде магнитится, но не сильно. Новую сделаю стальную, кто знает какая резьба на заливной?
_vadim_
Добавлено: Чт янв 28, 2016 4:07 pm |
Инструктор |
wAnTed Масло с КПП бежит?(
wAnTed
Добавлено: Чт янв 28, 2016 4:17 pm |
_vadim_ с правого привода подтекает. Когда блок снимали, вынули из кпп правый привод, может сальник коробки повредили, когда вставляли. Сейчас основная задача выкрутить пробку.
maks 461 96
Добавлено: Чт янв 28, 2016 5:44 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
wAnTed писал(а): Приварить гайку привет! я приваривал полуавтоматом сверху гайку затем открутил без проблем
Dmitry_R
Добавлено: Чт янв 28, 2016 7:39 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
wAnTed писал(а): или горелкой Газовой (та что "турбо") можно попробовать. Или приварится. Но перед этим купить новую пробку и прокладку.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 7:07 am |
У меня грани высокие, просто так не сорвать, наверное на более свежие машинки начали ставить такие пробки, у знакомого на королле такая же беда Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:Dmitry_R писал(а): перед этим купить новую пробку И сразу гайку приварить, если грани низкие окажутся.
_vadim_
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:07 am |
Инструктор |
[quote="ALEX-72"][/quote] Я после первой самостоятельной замены сразу пробки обе поменял.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 29, 2016 12:23 pm |
В прошлом году заказывал болт на экзисте,они что на слив, что залив(там так сказали) одинаковые,пришёл с узкой головкой. Лучше сразу приварить гайку перед закручиванием.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 3:50 pm |
Мурат1623 Такой? Вложение:
пробка.jpg [ 25.55 КБ | Просмотров: 3400 ]
знакомый тот у которого на королле сорвано заехал, у него вообще оказывается алюминий
