Jinnay
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 3:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 340 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Вот мои пять копеек Лил 92 отказался, причина у нас в области качественного 92 нет в принципе и весь 92 это 80 доведенный , соответственно 95 это 92 доведенный присадками, машина разгоняется резвее говна на свечах меньше, по этому экономя в 100-150 р, с бака это копейки так что пусть кушает, был бы 92 нормальный может и лил бы его, да и еще расход мненьше на 95 примерно на 1л с сотни.
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Люсик
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 4:04 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
С другой стороны 4 руб. разница между 95 и 92 на бак 60 л. = 240 руб. получается. Экономия конечно есть, если "выкатывать" бак за два-три дня, а если раз в две-три недели заправляешься, то думаю можно не жмотиться и кормить машинку более менее нормально, а то будет потом какой-нибудь нагар, или засорится что-нибудь. Если уж на то пошло, можно бомбонуть разок - другой в месяц и купить 95. У нас продают 95 нескольких модификаций, есть просто 95, есть 95 "Драйв" и еще какой-то не успел запомнить (на Лукойловской заправке).
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 7:35 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Люсик писал(а): Так 95 или 92. Не станет ли 92 причиной "болезней" двигателя? Не станет. А если выбирать, то тут на цвет и вкус. Поездите хотя бы недельку на одном, а потом на другом и последите за ощущениями и расходом и выбирайте. что больше по душе. Я вначале ездил на 92, потом попробовал 95 и мне понравилось - динамика выше, двигатель работает тише, расход немного меньше, что в итоге выводит по деньгами практически 1в1 на 100км. , но с плюсами от использования 95. Так на нем и остался.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Fritz
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 9:34 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
поделюсь своим ощущениями по использованию 92-го и 95 -го бензина. Несколько лет ездил исключительно на 95 бензине. Все норм. Как-то не оказалось нужной суммы денег и пришлось залить 92 - я никакой разницы не почувствовал в плане динамики и работы двигателя вообще. Но, за один и тот же пробег расход бензина стал чуть выше на 92-м. Чтобы исключить ошибку и погрешность измерений ,я решил поездить на 92-м бензине подольше. По моим подсчетам получалось незначительное увеличение расхода топлива на 92 бензине по сравнению с 95. Потом я пошел немного дальше - сравнил пробег на 1000 рублей ,заправившись сначала 92 несколько раз, потом 95 несколько раз. Получилось, что на 92 бензине на 1000 рублей я могу проехать больше километров, чем на 95, несмотря на то, что 95-го бензина машина расходует немного меньше. Поэтому сделал свой выбор в пользу 92 бензина.
Sergey_SF
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 10:05 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
direktor1972 писал(а): Ездил год на 92-ом и так как она у меня старенькая, больше 140 не шла,сейчас залил 95-й и покатила 150 не напрягаясь и расход уменьшился.Вот!!! Это печаль...., моя на 92 спокойно 170 идет, может и больше сможет но машинка старовата, страшновато становится! Вот почему то все иначе, мне вот кажется что моя на 92 бодрее едет.
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:54 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Всем привет!!! Не знаю у кого как,поделюсь своим маленьким экспериментом. В общем на нулевой отметке указателя топлива, залил я 95-й на Лукойле, в г.Майкоп (заправка на Келермесском шоссе), и заметно ощутил разницу в плане движения в лучшую сторону. Следующая заправка была,тоже на нулевой отметке, 92-м, на Лукойле в г.Краснодар (заправка на въезде в Краснодар из Усть-Лабинска), и опять же.почувствовал разницу в сторону ухудшения.Дабы убедиться,ещё раз, следующая заправка,на нулевой отметке, была 95-м на Лукойле, в г.Майкоп(Опять-же та заправка на Келермесском шоссе). И опять же, машина стала резвее. Вот так: три подряд заправки, 95-92-95 "Лукойл"овского бензина дали разный результат. По расходу- ничего не могу сказать,замерять нечем,нет БК. Надо будет как-то замерить общий пробег на обеих видах топлива при полном баке.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 23, 2015 11:43 am |
Летописец |
Вот и провёл, так говоря опыт и с 92-м, и с 95-м. В общем залил я в Краснодаре литров 40 95-го на Газпроме, то ли "Энерджи",то ли "Драйв",помню цена под 40 руб. и долил Лукойл-Экто 95-го до полного бака,вручную. Проехал на нём 632 км до нулевой отметки. Не стал ждать пока бензин закончится,пожалел бензонасос,тем более менял его совсем недавно. И вот,потом заливаю в Майкопе 92-й Экто (Лукойл) полный бак вручную, и проехал на нём, также до нулевой отметки 655 км., при этом на 95-м управлял я более в щадящем режиме, чем на 92-м. Да,неоспоримо, на 95-м машина более резвее во время движения, а вот на запуске,и на холостом ходе разницы не заметил. Вот и не знаю, где тут логика, и как это объяснить.Казалось бы на 95-м должно быть больше калорий...
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 23, 2015 1:47 pm |
Герой былин народных |
Azamat_630 писал(а): также до нулевой отметки 655 км. Маловато как то, я ездил в ЕКБ, в Тюмени залил до отсечки 92-го, съездил туда, покатался там, вернулся обратно, причем домой очень хотелось , поэтому обратную дорогу понужал её, в хвост и в гриву, в сумме получилось 700 с чем то км., когда к дому подъехал, стрелка была между четвертью и нулем, до ремонта двигателя, приходилось заправляться на выезде из ЕКБ, , это повод задуматься тем, кто откладывает ремонт двигателя 95-ым заправлялся только на халяву, с корпоративной карты, разницы в динамике не заметил, расход не засекал. Azamat_630 писал(а): на 95-м должно быть больше калорий... может потому, что наши двигателя разрабатывали под 92-й,
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 23, 2015 2:04 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): может потому, что наши двигателя разрабатывали под 92-й Да по моему под 95-й, пойду найду книжку на немецком языке,которая с машиной шла. По поводу расхода, у меня сейчас показывает ошибку 25, бедная смесь, с причиной этой ошибки не могу разобраться.
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 23, 2015 2:13 pm |
Azamat_630 писал(а): показывает ошибку 25, бедная смесь Тогда понятно, надо искать, в книжке могут написать и 95-й, но движек то 80-х годов.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 23, 2015 2:34 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): в книжке могут написать и 95-й, но движек то 80-х годов. Читай среднюю колонку: Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:И вообще,честно говоря,я надеялся,что нормальный расход у этой машины полный бак на тыс.км...
Вложения: |
Выдержка из книги.jpg [ 368.29 КБ | Просмотров: 9613 ]
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 23, 2015 3:41 pm |
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 23, 2015 3:46 pm |
Azamat_630 писал(а): Читай среднюю колонку Да я не спорю, что в книге 95 написан, но не исключено что это для экологии, заграница же, ты же сам убедился, что на 92 расход меньше, Azamat_630 писал(а): честно говоря,я надеялся,что нормальный расход у этой машины полный бак на тыс.км. возможно так и будет, если эту тысячу, "тошнить" по импортной трассе, на импортном бензине, а в городе такого не будет, на 99-й стоял маршрутный комп, на функции "моментальный расход" в момент старта со светофора, на цифры было страшно смотреть , и я не думаю что он врал, просто на разгон авто очень много топлива тратится, а когда уже разогнался, вот тогда расход минимальный, если ехать в таком режиме, то наверное и больше тысячи проедешь, но это ведь не возможно, тем более в городе, да еще и с пробками
Мурат1623
Добавлено: Ср дек 23, 2015 6:23 pm |
Azamat_630 писал(а): долил Лукойл-Экто 95-го до полного бака,вручную. Проехал на нём 632 км до нулевой отметки Azamat_630 писал(а): потом заливаю в Майкопе 92-й Экто (Лукойл) полный бак вручную, и проехал на нём, также до нулевой отметки 655 км. А режим езды одинаковый,трасса или город?
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 23, 2015 6:30 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): режим езды Примерно одинаковый,смешанный, в обоих случаях была поездка в Краснодар,туда и обратно км.270...
OlegF1
Добавлено: Ср дек 23, 2015 10:49 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 599 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
ALEX-72 писал(а): Azamat_630 писал(а): залил до отсечки 92-го,... в сумме получилось 700 с чем то км., когда к дому подъехал, стрелка была между четвертью и нулем,
Вот. Сегодня тоже пришлось по делам смотаться с супругой в Краснодар. Бак до отсечки, 92 Газпром. Поездили по краснодарским пробкам и немного встряли в пробку в Ростове на обратном пути. Получилось 742 км, вот-вот должна загореться лампа. Причем на зимних шипах. На лете получалось лучше. Такое впечатление, что я сегодня один в Краснодаре шелестел шипами. Там сегодня было солнце и прям весной пахло, градусов +12-15, наверное.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 23, 2015 11:20 pm |
Летописец |
OlegF1 писал(а): Получилось 742 км, Значит мне надо причины большого расхода искать у себя. Но всё равно,что -то много получается...
Череп
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:49 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Казалось бы на 95-м должно быть больше калорий... 95-й выдерживает немного большее давление без взрыва, а динамика и экономия получается только из-за разницы в геометрических параметрах у разных двигателей с разной степенью сжатия. Иногда динамика и на 92м разительно отличается на 2х соседних бензоколонках. Так что не факт, что заправив 95-й, обязательно получим лучшую динамику, чем на 92м. Просто поискать надо, где хороший 92й продают, а его по-любому продают и не так дорого. Azamat_630 писал(а): мне надо причины большого расхода искать у себя. Машина тяжелая, вот и причина большого расхода. Ей же за счет чего-то надо шевелиться. 630км на 40л + (предположительно) 20 это 9,5л/100км, многовато, конечно, но это же не совсем по трассе. В пробках бенз вылетает как в трубу. У меня по городу летом получалось 9-10л/100км, а зимой меньше 10 никогда не было. Так уж получается, что по трассе я не езжу.
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 24, 2015 7:39 am |
Azamat_630 писал(а): причины большого расхода искать А причина как я понял по соседней теме, это масложор, я когда вынул клапана из ГБЦ, вообще не понял, как смесь в цилиндр попадала , нагаром на клапане почти весь впускной канал перекрывало, не удивительно что движку тяжело "дышать", от туда и расход топлива.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:14 am |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): нагаром на клапане почти весь впускной канал перекрывало, не удивительно что движку тяжело "дышать" Понял,что в данном случае, виною не электрика, в движок ещё не заглядывал, разве что менял сальники свечных колодцев. Надо хотя бы провести ревизию мотора у грамотного моториста, и оттуда "плясать".
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 24, 2015 10:51 am |
Azamat_630 писал(а): Понял,что в данном случае, виною не электрика Ну не стоит забывать, что нагар мешает как воздуху, так и топливу, а точнее смеси воздуха и топлива, вполне возможно что и кислородному датчику досталось, и он не совсем правильно понимает что происходит, Azamat_630 писал(а): Надо хотя бы провести ревизию мотора у грамотного моториста Это (нагар) только воочию можно увидеть, как минимум снимать впускной и выпускной коллекторы, и как то туда заглядывать, проще собраться с мыслями, и поменять/почистить, все что нужно, я еще забыл написать, что после переборки двигла, сразу поменял кислородный датчик, ставил аналог от дензо.
_vadim_
Добавлено: Чт дек 24, 2015 1:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Мелькала тут тема про ацетон и растворители. А кто-нибудь заливал или может быть сейчас льёт? В сети я видел что у одного "от паров ацетона умер бензонасос".
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 24, 2015 4:07 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): сразу поменял кислородный датчик, ставил аналог от дензо.
Кислородный датчик менял недавно,ставил правда универсальный,Bosch...
Djenya
Добавлено: Чт дек 24, 2015 6:12 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Несколько раз пробовал заливать 95 и 92 бензин, искал компромисс - приемистость и экономия. Наверное как и многие. Итог таков что у меня расход был одинаков что на 92, что на 95 бензине. Приемистость на 95 чуть получше, но это скорее субъективно чем объективно. У нас наверное с одной бочки разливают! Лью 92
Fidel
Добавлено: Чт дек 24, 2015 7:09 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
_vadim_ писал(а): А кто-нибудь заливал или может быть сейчас льёт? В сети я видел что у одного "от паров ацетона умер бензонасос" лью периодически, по 200-300мл на бак. Негатива не замечено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
