ALEX-72
Добавлено: Пт дек 18, 2015 7:53 am |
Герой былин народных |
wAnTed писал(а): Или я что-то не так понял или тесть что-то не то увидел. Не то, это относится к болтам ГБЦ
_________________ Алексей.
wAnTed
Добавлено: Пт дек 18, 2015 2:25 pm |
ALEX-72 точно, крепление гбц к блоку, 107 и 90 мм. Подскажете куда или можемможет схема есть?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 18, 2015 2:30 pm |
wAnTed писал(а): Подскажете куда или может схема есть? Не понял что куда?, болты на которые крышка крепится, или болты ГБЦ?
MerTV
Добавлено: Пт дек 18, 2015 8:05 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
В мануале все есть. А если еще попробовать прикинуть любой болт в любое место то и без мануалов понятно будет
Виктор77
Добавлено: Пт дек 18, 2015 9:24 pm |
Человек-легенда |
wAnTed писал(а): крепление гбц к блоку, 107 и 90 мм Длинные - выпуск, короткие - впуск.
wAnTed
Добавлено: Сб дек 19, 2015 1:58 am |
да, померял, в блоке глубина резьбы на выпуске 51 мм резьбы, на впуске 34мм резбы. Всем спасибо. Только с гаража пришел, поставил новые кольца и поршневую всю установил. Жена звонит, мол давай домой... выхожу из гаража и практически ничего не видно, метель как в страшных фильмах... а я еще на велике ну ничего, доехал.
wAnTed
Добавлено: Сб дек 26, 2015 6:57 pm |
Парни, как трамблер поставить? Поставил новое колечко и не могу вставить трамблер. Может есть какая хитрость?
baloven
Добавлено: Сб дек 26, 2015 7:05 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
wAnTed писал(а): Парни, как трамблер поставить? Поставил новое колечко и не могу вставить трамблер. Может есть какая хитрость? На конце эксцентрик. Если не получается вставить - трамблер разверни на 180 градусов.
wAnTed
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:09 am |
baloven, ага, точно... развернул и поставил сразу. А кольцо трамблера надо на герметик ставить или новое масло держать будет? Кстати, я тут на болтах заметил, что они имеют номера и полоски (на голове). Они что-нибудь означают? Судяпо всему, каждый номер крепит какой-нибудь агрегат. Вот бы схему установки болтов, а то у меня еще пару штук не поставлены, а вроде все на место собрал.
baloven
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:26 am |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
wAnTed писал(а): baloven, ага, точно... развернул и поставил сразу. А кольцо трамблера надо на герметик ставить или новое масло держать будет? На герметик не надо. По болтам - не подскажу.
wAnTed
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:47 am |
Space marines может у меня букварь не тот? в моем (Легион) только схематично обозначены на схеме и момент затяжки. А они формой даже различаются. Когда разбирали, тесть все в одну банку складывал со словами "болт свое место найдет", мне тогда уже это не очень понравилось.... потом когда блок поставили на место, надо было крепить коробку передачь к блоку... он давай искать болты в банке "этот че-то длинный, а этот короткий.. во, вроде поставил" ... я потом на след. день навесное ставить стал... а кронштейн кондиционера не ставиться.. болты из 4 только 2 похожи (где в тело закручивался болт, он чистый, так вот и смотерл откуда какой)... на кронштейн болты 1 подлинее и 3 покороче идут... в итоге когда намучался с подборкой болтов и не найдя нужных в банке с болтами, вспомнил что коробку тесть крепил.. слазил, открутил и 2 как раз что идут на кронштейн компрессора, он поставил на коробку... вот с того момента я и стал смотреть на болты. И видно, что они все формой или номерами или полосками на голове отличаются. Но вот 2 болта ну не знаю откуда... может тесть еще что закрутил не туда... завтра буду с ним в гараже, дак спрошу что он еще куда вкручивал. Вот и думаю было бы хорошо наглядно форму видеть, что какой крепит или по нумерации болтов. В оригинальном каталаге на экзисте посмотрел, но там тоже не все понятно.
Space marines
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:52 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Про какие болты речь,крепления головки к блоку,или распредвалов к головке?
wAnTed
Добавлено: Вс дек 27, 2015 2:25 am |
не, это все понятно, уже все стоит... непонятки с болтами, которые "снаружи" двигателя. Блок крепится к коробке снизу 5 болтами, у меня там одного не хватает. Но есть один лишний (чистый, видно что в тело был закручен) и он не похож на те, которые крепят блок к коробке. Отсюда думается мне, что нужный болт куда то уже вкручен. Ладно, завтра надеюсь все поставлю и закончу наконец машину, осталось немного: шкив на помпу поставить, генератор, ГУР, "лыжу" с опорой и защиту. Посмотрю, останется что лишнего или нет
alek-r2008
Добавлено: Вс дек 27, 2015 10:57 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Цифры на головке болта - крепость его обозначают...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
digimortal
Добавлено: Чт янв 14, 2016 12:50 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Продолжаю потихоньку готовиться к самостоятельной замене колец, появился вопрос по поводу динамометрического ключа. У меня есть один, Ombra с моментами 42-210 Нм. Изучив букварь понял что его не хватит, поэтому вот и думаю что бы купить. Ключ лучше покупать который щелкает при затяжке или хватит самого простейшего со шкалой? Ну и если щелчковый брать, их наверное два придется брать.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
digimortal
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:28 pm |
На доске почета |
неужели все на глаз крутят? ну и еще сюда же вопрос, у масляного насоса какой ресурс, его ж наверное тоде заменить стоит? предполагаемый пробег мотора около 200 тысяч
grigori
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:54 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Я покупал два ключа, фирмы jonnesway,которые щелкают. Маслянный насос, думаю, на таком пробеге менять не надо.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
MerTV
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:59 pm |
digimortal писал(а): у масляного насоса какой ресурс на весь срок службы ДВС. Если нет задиров от грязи
pul752
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:00 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
digimortalУ меня есть один, Ombra с моментами 42-210 Нм. На что не хватит? Я на дизеле 110 тянул. Куда и где больше? А с трещеткой - хорошие ключи. От. двух с половиной у нас ценник. Но хороши.
grigori
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:08 am |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
pul752 Нужно наоборот меньше.
pul752
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:10 am |
Ясно.
bastynda
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): если щелчковый брать, их наверное два придется брать.
варианты разные
Вложения: |
Drive Digital Torque Adapter.jpg [ 66.37 КБ | Просмотров: 6390 ]
2.5-40 kg 1600.jpg [ 141.86 КБ | Просмотров: 6390 ]
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
digimortal
Добавлено: Пт янв 15, 2016 10:32 am |
На доске почета |
MerTV писал(а): digimortal писал(а): у масляного насоса какой ресурс на весь срок службы ДВС. Если нет задиров от грязи Спасибо, буду знать. Стрелочные ключи не вариант получается? Ну значит на щелчковые буду разоряться. Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:bastynda писал(а): варианты разные цифровой адаптер хорошо, но что то дорогие они очень, два ключа щелчковых вроде дешевле выходит.
bastynda
Добавлено: Пт янв 15, 2016 1:21 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
digimortal писал(а): цифровой адаптер хорошо, но что то дорогие они очень, два ключа щелчковых вроде дешевле выходит. -могу заказать любой ,уважаю людей своими ручками машину ухаживающих -цифровые (точность 4 % ) - от 40 $ до 80 (GMotors ) ,120 $ made japan -стрелочные новые от 40 $ (Графтсман ,вальтер,армстронг ,мак ,к-туллс и тп) -Клик щелчковые от 35 $ (чикаго электрик ,мак , графтсман и тп) до 120 $ маде жапан
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 7 |
