[ Сообщений: 16 ] |
joydays
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:41 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2015 6:07 pm Сообщения: 58 Откуда: ЯНАО Н.У. - Саратов, Балаково Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4AFE/LB
Форумчане подскажите куда можно копать, ситуация просто вымораживает особенно по трассе когда обороты на 4 и 5 передачи в диапазоне от 2600-3000 начинается гул или рычание со стороны двигателя, как за 3000 об/мин переваливает так гул прекращается, что делать?
Sanchis85
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:48 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
у меня так резонитрует выбитый катализатор а так проверь крепление теплового экрана ан впускном коллекторе - может он дребезг\гул давать
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
joydays
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:56 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
Sanchis85 В катализатор еще не смотрел, а вот на счет экрана на впускном? или может на выпускном коллекторе? На выпускном коллекторе стоит крепление к двигателю оно треснуто поперек, еще в давние года когда предыдущие владельцы заварили наглухо шарнир по причине травли ог.
levsha2010
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
joydays писал(а): или может на выпускном коллекторе? На выпускном.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
joydays
Добавлено: Вс янв 10, 2016 11:07 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
levsha2010 писал(а): На выпускном. Хорошо, завтра проверю, хорошо если это будет он, а не что то более серьезное.
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 11, 2016 1:11 am |
Спортсмен клуба |
Буковку пропустил. Конечно же на выпускном
afrikos
Добавлено: Пн янв 11, 2016 1:32 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
joydays Попробуй просто заведи мотор, открой капот и по газуй (не из салона, а стоя перед подкапоткой). Сразу узнаешь откуда звук идёт.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
_vadim_
Добавлено: Пн янв 11, 2016 6:45 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Такая же беда неприятная, тоже думаю что на выпуске дело или может подушка какая. На 5-ой комфортно только 100 ехать, дальше гул.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 7:14 am |
Герой былин народных |
joydays писал(а): На выпускном коллекторе стоит крепление к двигателю оно треснуто поперек Может в этом и проблема?, обломки на определенных оборотах начинают стучать друг о друга, попробуй или починить, или снять (для проверки), а потом все равно починить.
_________________ Алексей.
joydays
Добавлено: Пн янв 11, 2016 10:27 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
Сегодня в гараже на яме и определил что шумит, резонирует сам выпускной коллектор, т.к. крепление к двигателю сломано и он на определенных оборотах дает резонанс, подперев его палкой шум пропал, завтра попытаюсь крепление заварить, фотоотчет заделаю.
levsha2010
Добавлено: Пн янв 11, 2016 11:28 pm |
joydays писал(а): резонирует сам выпускной коллектор, т.к. крепление к двигателю сломано и он на определенных оборотах дает резонанс, подперев его палкой шум пропал, завтра попытаюсь крепление заварить Чугуний ? Специальными электродами по чугуну и по чуть-чуть, с перерывами.
joydays
Добавлено: Вт янв 12, 2016 12:01 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
levsha2010 писал(а): Чугуний ? Специальными электродами по чугуну и по чуть-чуть, с перерывами. Спасибо, отдам спецам они заварят.
OlegF1
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
joydays писал(а): Назад с гаража ехал и наслаждался тишиной У вас, как я понял и на холостом и при движении появлялся этот звук? У меня тоже, но именно при движении на определенных оборотах. Тоже грешу на этот облом.
joydays
Добавлено: Вт янв 12, 2016 10:58 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 4AFE/LB
OlegF1 писал(а): У вас, как я понял и на холостом и при движении появлялся этот звук? У меня тоже, но именно при движении на определенных обо В основном на трассе и при переключении, особенно завывал когда двигателем тормозишь, очень легкий коллектор сам по себе, вот и крепление не зря придумали - но слабенькое.
OlegF1
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:41 pm |
Контролер |
Аналогично, по трассе внатяг, при торможении двигателем... Спасибо за отчет, +1.
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
