max32
Добавлено: Сб сен 12, 2015 10:29 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 923 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
есть разница в рестайленге и дорестайленге !!! если приборки одинаковые то меняй элементы спидометр на спидометр и т.д. все работать будет 100%
Medved
Добавлено: Вс сен 13, 2015 10:12 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
Александр12345 Сообщение чистый сумбур, читал многократно и не понял нишиша. Опиши более понятно а то что и куда подставляли и что и где не работает вообще не понятно. С указанием года выпуска и страны производства авто. Ранние английские приборки Т22 (до 95 года выпуска) взаимозаменяемы с японскими Т18. Более поздние отличаются распиновкой косы приборке.
ALEX-72
Добавлено: Чт янв 07, 2016 7:22 am |
Герой былин народных |
raven писал(а): датчики температуры ОЖ и уровня топлива в баке безбожно врали Это наверное тоже из за того что приборки разные, а так молодец, следующий шаг спидометр от 21Х калдины, там одометр электронный, и проблемы с кнопкой сброса не должно возникнуть, микрик можно вывести в любое удобное место (наверное)
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:01 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
raven писал(а): лишних нет на другую,да и не факт что другая придёт нормальная. -а в номинале я так понял у тебя Т22 должна стоять ?
bastynda
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:55 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
raven писал(а): bastynda да,т22 рестайл видел у французов , в идеале , в районе 40 $ с гарантией , она уже с год болтается в продаже, могу заказать если надумаешь
doppler67
Добавлено: Вт янв 19, 2016 4:03 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
andron58
Добавлено: Сб фев 06, 2016 11:12 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Поделюсь своей нечаянной радостью!!! Одометр стоял мертвяком,разобрал приборку,смазал все движущиеся детальки(червяк,валик моторчика,сами счётчики вот такой штукой- Liqui Moly Силиконовая смазка "Silicon-Fett",пошевелил всё пальцами,собрал без всякой надежды,и -о,чудо!-одометр пошёл!!! Смазочку рекомендую-не сохнет,не мёрзнет,не вытекает. Мазал РХХ-разводил её в бензине,шприцом капал,бензин испарялся,смазка оставалась,всё работает,как часики!
Okshish
Добавлено: Вс май 08, 2016 6:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 395 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Стрелку снял, не пойму как дальше разобрать? Циферблат надо снимать или плату откручивать? Вроде все открутил, но плата до конца не выходит. циферблат впаян в держатели
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
doppler67
Добавлено: Ср май 25, 2016 11:15 pm |
Инструктор |
у меня тут мысль возникла в очередной раз снимая панель перестала мигать правая лампа поворота оказалось оторвался проводок разьёма (второй справа) Так вот у меня там ещё один провод оторван,возможно не один может из за этого одометр не фурычит? просто один аксакал поменял ради одометра панель,но и там одометр не заработал =как понять за что отвечает допустим СЕЙ оторванный проводок и куда его втыкать в разьёме: там возможны варианты сзади красный проводок
Medved
Добавлено: Чт май 26, 2016 1:58 am |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-FE,LB
А проследить по гибкой плате приборки куда он доходит... Судя по расположению проводов в штекере у тебя в черной изоленте провод от датчика топлива и штекер этот отвечает за топливо с температурой и индикаторные лампы и никаким боком не связан с одометром. НА плату спидометра от датчика скорости входит всего один сигнал и уже потом посредством небольшой кучки деталей он попадает на разные микросхемы и разные моторчики.
doppler67
Добавлено: Вс июн 05, 2016 7:59 pm |
Инструктор |
понятно,т.е если спидометр работает,то всё и так ясно
ps тока оторватый проводок слева а не справа
AkiriS
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:10 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
lukich49 Нужно протянуть все болты на приборке, известная тема на старых приборках.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Efrejtor
Добавлено: Ср июл 06, 2016 1:47 am |
Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2016 11:21 am Сообщения: 3 Откуда: Тамбовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Ребята подскажите приборка т20, не работает уже давно спидометр, найти такую же приборку трудновато. Какая приборка или спидометр вместо нее подойдет, чтобы расширить круг поисков? Или ни какая не подходит? Подскажите кто знает.
ALEX-72
Добавлено: Ср июл 06, 2016 5:08 am |
EfrejtorДа любая от "карины е", короны, калдины в 190-м кузове (дорестайл) подойдет, но придется мудрить с подключением, почти так же как с оптитроном , если допустим взять (Т18) от карины, и еще одно важное, чтоб на другой приборке было наличие нужных пиктограмм (лампочек), была где то тема, там меняли просто модуль спидометра, от другой приборки, соединяли при помощи проводков, все работало, а так чтоб не мудрить а просто подключить, только такая как у тебя нужна.
siam_
Добавлено: Пн окт 03, 2016 10:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1267 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Привет всем. Как говориться,пушистый северный зверёк,подкрадывается не заметно,вот и меня он настиг Сдох спидометр. Симптомы: Сначала начала стрелка падать,то работает,то нет. Потом и вовсе упала,и всё. Однако километраж работал,но последние пару дней,заметил,что ежедневный верхний тоже,встал на 10км и всё. Короче,разобрал приборку,снял спидометр,и обнаружил,потёк конденсатор. Заменил,и за одно второй тоже. Всё работает.
DISPLAY
Добавлено: Вс окт 16, 2016 11:35 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Постояла машина один день в воскресенье, в понедельник поехал на работу, а спидометр не показывает скорость и километраж тоже. Перепроверил все предохранители (за ранее зная что его нету, но всё же), достал разъём датчика на коробке, все контакты чистые, проверять не стал. Достал приборку, разобрал и вот в чём была проблема: Перегнила дорожка, видать от влаги: Запаял с медной проволокой: Мож кому пригодится
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
Vladimir2016
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 3:27 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 3:14 pm Сообщения: 4 Откуда: Россия, Чита Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE Liftback
Привет, подскажите в чем проблема: спидометр работает, а одометр нет (Т18). Пробовал панель от японца (не помню номер, но штекеры все подошли) - тоже самое. Механика, с АБС.
Faranos
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 5:08 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Vladimir2016 Проблема либо в механизме одометра(заклинило шестерни от не правильной скрутки) либо сдох шаговый моторчик, либо сдохла микросхема(драйвер моторчика) других причин нет. Панель донор видимо тоже дохлая.
Vladimir2016
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 5:43 pm |
Студент |
Faranos, спасибо! А спидометра у вас случайно нет в продаже?
Faranos
Добавлено: Вт ноя 08, 2016 7:27 pm |
Летописец |
Нету, можете с короны 190 взять спидометр, процедура замены на форуме описывается. Укажите место жительства в профиле, может из клубней кто нибудь рядом есть и смогут помочь решить проблему.
Vladimir2016
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 3:25 pm |
Студент |
Faranos, с короны до какого года? И имеет ли значение мотор?
Faranos
Добавлено: Ср ноя 09, 2016 6:28 pm |
Летописец |
короны калдины с 92 по 2000 с механическим одометром, с лендкрузер 80 тоже пойдёт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
