KRANLOD
Добавлено: Пт янв 08, 2016 3:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
a_berger Вот здесь просветись: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=730845#p730845Пользуемся поиском! Он творит чудеса!
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Михаил1982
Добавлено: Пн янв 11, 2016 3:59 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Сегодня под авто(с правой стороны) обнаружил несколько капель антифриза(пробовал на вкус), доливаю антифриз еженедельно грамм 50-70(где-то утечка) Прочитал эту тему,подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что диагностировать помпу на неисправность(помпа потекла) необходимо при помощи дренажного отверстия в помпе или еще есть какие-либо методы диагностики? Я правильно понимаю, если с него подтекает антифриз, то на замену помпы? На фото, я правильно обвел красным это отверстие?(фото не мое) Заранее спасибо за помощь!
Вложения: |
Фото помпы1.jpg [ 35.4 КБ | Просмотров: 7289 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:05 pm |
Герой былин народных |
Михаил1982 писал(а): если с него подтекает антифриз, то на замену помпы? Да правильно, только ты обвел то которое с верху, с низу точно такое же, с него течет обычно.
_________________ Алексей.
Михаил1982
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:12 pm |
ALEX-72 писал(а): Да правильно, только ты обвел то которое с верху, с низу точно такое же, с него течет обычно. Алексей, Спасибо за помощь!! В который раз выручаешь! А как еще можно про диагностировать помпу, еще есть какие-либо методы диагностики? Просто хочется поставить правильный диагноз, а потом покупать запчасти
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 11, 2016 4:35 pm |
Михаил1982 писал(а): А как еще можно про диагностировать помпу Дык а чего еще диагностировать, потекла меняй, в скором времени вымоет смазку из подшипника, и начнет шуметь, дальше лучше не экспериментировать Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:Если шум уже начался, но установить "виновного" не получается, можно взять деревянный брусок, любой длинны и размера, я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз
Azamat_630
Добавлено: Пн янв 11, 2016 10:56 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4408 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): можно взять деревянный брусок, любой длинны и размера, я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз ... Ты наверное в ВС был гидроакустиком...Молодца!!!
levsha2010
Добавлено: Пн янв 11, 2016 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
ALEX-72 писал(а): я брал 2х2 см. и длинной см. около 70, по очереди прикладывать его к "подозреваемым" одной стороной, а к другой прикладывать ухо, источник шума вычисляется на раз Старый и верный способ . Можно еще фонендоскоп (медицинский, дышите-не дышите ) исльзовать. Azamat_630 писал(а): Ты наверное в ВС был гидроакустиком. Скорее всего в ВМФ
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
ALEX-72
Добавлено: Вт янв 12, 2016 7:49 am |
Azamat_630 писал(а): Ты наверное в ВС был гидроакустиком. levsha2010 писал(а): Скорее всего в ВМФ Неа, не угадали , в "стройбате" служил , а это полезный опыт, который почерпнул из разных форумов и статей про ремонты, и т.д., просто отложилось
a_berger
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:31 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Заказал помпу Aisin wpt018, а у меня оказалось стояла помпа Aisan и новая помпа не стыкуется с нижней частью старой, есть у кого-нибудь номер нижней части помпы Aisin? Или на крайний случай номер помпы Aisin в сборе две половины.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Space marines
Добавлено: Сб янв 23, 2016 5:50 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
a_berger писал(а): новая помпа не стыкуется с нижней частью старой У же не раз было здесь разжевано,заказывайте целиком,чтоб не было нюансов
a_berger
Добавлено: Сб янв 23, 2016 11:38 pm |
Контролер |
Space marines Я думал, что целиком заказал, а получилось, что нет, реальнь найти вообще найти внутренний кусок помпы Aisin?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:15 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AISIN WPT-108 GWT-83AH
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:45 am |
Контролер |
bastynda писал(а): AISIN WPT-108 А внутреннего куска отдельно нет в продаже?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:58 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): А внутреннего куска отдельно нет в продаже? не знаю,не задавался этим вопросом так как внутренний фланец (или крышка) стоил бы дороже раза в 2 ,чем насос (маркетинг,мать его) советую брать ГМБ - настоящий, японский айсин в сборе стоит оччень дорого и маркировка у него не такая
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:59 am |
Контролер |
[quote="bastynda"][/quote] А айсин wpt108 не настоящий и хуже гмб?
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:07 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): А айсин wpt108 не настоящий и хуже гмб? я думаю -да ,что wpt108 он китайский-100% . А ГМБ юзают и наши и немцы и англичане и проблем не наблюдается ,да и цена демократичная . Есть еще NPW жапан , но у нас редкий гость и дорогой ,у буржуев баксов 30 в сборе с крышкой
Artem23
Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:05 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
a_berger У МерТВ спроси вторую половинку , он занимается ремонтом двигателей , обычно всегда приезжают менять помпу в сборе , и думаю у него куча старых валяется разных этих помп , может найдет тебе нужную . Конечно глупо было заказывать одну половинку , даже по незнанию , тут ведь в теме разжевано сто раз , куча фоток и номеров выложено . Половинку имеет смысл заказывать только когда точно знаешь что там стоит , какой фирмы , я вот от гмб ставил когда лет 5 назад , я ставил всборе , потом вот с полгода назад на помпе загудел подшипник , и я уже заказал только половинку (та которая с крыльчаткой) , я знал что у меня там стоит какой фирмы .
KRANLOD
Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:04 am |
На доске почета |
Я незнал какая у меня стоит,но ПРОЧИТАВ тему на форуме заказал половинку GMB GWT -83А и все подошло! Читать надо сначало,а потом заказывать! Для кого здесь парни корячатся,фотоотчеты выкладывают?!! Мурманск, ты меня услышал или опять задашь тысячу вопросов??? Кури форум!!!!
Последний раз редактировалось KRANLOD Вс дек 31, 2023 2:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Artem23
Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:26 am |
Токарь клуба |
KRANLOD у тебя подошло чисто повезло просто , стояла бы если айсин у тебя до этого , то так же бы мучался .
a_berger
Добавлено: Вс янв 24, 2016 10:47 am |
Контролер |
KRANLOD Услышал, я был уверен, что aisin стоит, там было написано, но получилось, что за грязью не разглядел и это оказался aisan, а форум я читаю, живу тут круглосуточно.
ALEX-72
Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:59 am |
a_berger писал(а): новая помпа не стыкуется с нижней частью старой Что не стыкуется?, если лопасти упираются, то я где то писал как поступил, прикинул "лишнюю" длину лопасти, штангенциркулем сделал отметки на лопастях, и сточил на наждаке, когда точил, под крыльчатку подложил поролон, чтоб стружки не насыпало в сальник, перед тем как достать поролон, продувал все сжатым воздухом, перед сборкой, "контрольная" примерка без прокладки! Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Artem23 писал(а): чисто повезло просто Вот вот, самый верный вариант, помпа в сборе
a_berger
Добавлено: Пн янв 25, 2016 12:13 pm |
Контролер |
ALEX-72 Я не хочу издеваться над помпой, вдруг потом лопасти не до конца будут прилегать к другой половине и будет холодно.
Space marines
Добавлено: Пн янв 25, 2016 3:37 pm |
a_berger писал(а): Я не хочу издеваться над помпой Ну тогда только новая GWT-83AH,а свою здесь продашь,кто нибудь соберется менять,а у него AISIN,и ты тут вовремя.
a_berger
Добавлено: Ср фев 17, 2016 2:01 am |
Контролер |
При установке новой помпы Aisin всборе, нужно промазать джве половинки помпы герметиком с обеих сторон прокладки? Прокладка металлическая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
