Алексей60
Добавлено: Ср янв 20, 2016 11:06 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Я у себя, тут. Причем у "частника", но рядом естть и оф. представитель ловато. Но тогда я об этом не знал.
Александр74
Добавлено: Ср янв 20, 2016 3:07 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1028 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Kraizer писал(а): После таго как паработала на газе и двигатель заглушили ,после ... 2-30 мин заводишь , И... двигатель троит, до того момента как перешел на газ. Возможно, это классический глюк Бошевских синих форсунок - они как раз отваливаются именно на горячую. Проверить просто - когда троит, снимать по очереди разъемы с форсунок. Где нет реакции на снятие, там и глючная форсунка.
Евген
Добавлено: Ср янв 20, 2016 10:48 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4894 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Моя маленькая история. Сразу после НГ поехали с семьёй к моим родителям (240 км). Выехав на трассу, я с неприятной неожиданностью понял, что на газу машина не едет. Нет, не так, НЕ ЕДЕТ!!! Она дергается и извивается как уж на сковородке, но ни на одной передаче при педали в пол не разгоняется. Для обгона я принудительно переключался на бензин, писец, приехали... На бензине ехала отлично. По дороге домой после очередного обгона на бензине, переключения на газ вообще не последовало. 11 января съездил на диагностику к установщикам, которые приговорили ДТОЖ на ГБО. В наличии нет и когда будет не известно, но обещали перезвонить, как появится. Прошло 9 дней. Я начал искать этот датчик (620700778, Landi Renzo, на фото в кружке) самостоятельно и очередной раз неприятно удивляюсь: в России его можно приобрести лишь в одной конторе, которая находится в Ставрополе и торгует только оптом, и то работает лишь с юрлицами. Зато на Украине их в рознице вагон и маленькая тележка. Обидно и досадно. От нечего делать, выходной у меня сегодня, решил съездить в установочный сервис еще раз. Там ребята подумали и предложили попробовать поставить другой датчик в сам редуктор, всё равно работы не было и без дела слонялись. Но гарантии корректной работы не давали. Меня удивило место внедрения датчика: вместо одного из болтов крепления крышки редуктора. Т.е. сейчас он находится примерно там, где стрелочка. Ну да и хрен с ним, главное все заработало! Цена вопроса 500 р. (это сам датчик + замена). Провода от старого датчика обрезали, теперь это просто недотройник, лишняя деталь...
Вложения: |
IMG_20140606_173459_3.jpg [ 181.4 КБ | Просмотров: 10723 ]
Ewgen_026
Добавлено: Пн янв 25, 2016 11:49 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 49 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Всем спасибо вопрос снят))
Allegator
Добавлено: Пт мар 18, 2016 5:56 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня на Газели тормазнул инспектор и написал 500 рублей за незаконное ГБО. Как у вас обстановка с этим делом?
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
супостат
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
с год назад газелистов начинали трусить за гбо незаконное,но быстро успокоились.
_________________ Алексей.
digit
Добавлено: Пн апр 04, 2016 10:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
И у меня руки наконецто дошли до газа, всё подключил к 3s-fe. С первого раза вроде переключилась - но как-то неохотно работала. Диагностика показала - ошибка в "В" и "D" форсунках. Приехал в гараж - разобрал - нашёл причину, не туда управляющий плюсовой провод подцепил, всё поправил - стало ещё хуже, на холостых вообще не работала, только на среднем газу. Приговор - мёртвые форсунки, и мёртвые по моей глупости, стояли на моторе и шланг их был не заглушен - там и накопилась водичка, от чего клапаночки стали закусывать. В мусорке у газовщиков нарыл 4 ловатовских форсунки - рассверлил до 2мм жиклёры и поставил - теперь работает:) Есть несколько вопросов, может кто сталкивался: Вводная: -Оборудование стояло на 4A-FE LB -Диаметр жиклеров был 1,8мм -Я когда свапал мотор всё газовое оборудование запрятал так, что подлезть к нему просто невозможно, только фильтр тонкой очистки можно было легко сменить за что был покрыт матом на станции газовщиков, тот предлагал поставить редуктор между выпускным коллектором и радиатором или накрайняк - под АКБ... Софтинка кажет давление на входе при работе на газу - 0,98 - 1 BAR Время впрыска - бензиновой форсунки 3 мс, в это же время газовая кажет - 6,5 - 7 мс Сегодня прокатился до Владимира - расход мультитроникс кажет 14-15 литров и это по трассе:( многовато вроде, но я ещё точный расход не знаю, надо посчитать завтра Так вот, вопросы: Какое у вас давление газа на входе? Какое время впрыска? Какие диаметры отверстий в жиклёрах? И упадёт ли время впрыска, если добавить давления, скажем, до 1,3BAR на входе? Спасибо:)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Никитос 161
Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:49 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт сен 08, 2015 7:03 pm Сообщения: 65 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e англичанка
Двигатель: 1.8 не лб
Поставил сегодня гбо 4 поколения OMVL на свою Carina e 7afe не лб. Так вот у всех есть просадка мощности по сравнению с бензином, когда с места жмешь на педаль, не так резво отзывается на нее? И когда в натяг идёшь у всех чуть хуже тянет чем на бензе? На высоких оборотах проблем нет, надстроили что с 5200 чуть бензина подаётся. Но вот в натяг где то с 2000-3500 затуп по сравнению с бензом
Евген
Добавлено: Ср июн 01, 2016 10:58 pm |
На Карине первые 50000 км разницы в тяге не ощущал вообще, потом она появилась. На Шевике сейчас потеря в мощности очень заметна, хоть на низах, хоть на верхах. Переключение на бенз установлено после 4500 об/мин.
Никитос 161
Добавлено: Ср июн 01, 2016 11:02 pm |
Состоявшийся |
Ну у меня не стоит полное переключение, только частичное. А то что на педаль позднее реагирует?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Или посоветуцте ехать, пытать установщиков, чтобы на компе настаивали дальше.
супостат
Добавлено: Ср июн 01, 2016 11:22 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
парни а вы зазоры в клапанах как часто проверяете ???
digimortal
Добавлено: Ср июн 01, 2016 11:33 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
проверил один раз после 25000 на газе, все в норме, в следующий раз не знаю когда проверять буду
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Алексей60
Добавлено: Чт июн 02, 2016 12:56 am |
digit писал(а): Так вот, вопросы: Какое у вас давление газа на входе? Какое время впрыска? Какие диаметры отверстий в жиклёрах? И упадёт ли время впрыска, если добавить давления, скажем, до 1,3BAR на входе? Поздновато увидел, но если актуально... какое у тебя оборудование? Могу ответить за Ловато. время впрыска упадет при повышении давления. Остальные параметры могу глянуть. если программу не потер с бука. На крайняк если на Селигере будешь и прога будет с шнуром, то можем на моей посмотреть. Ну, если Ловато конечно.
digimortal
Добавлено: Ср июн 29, 2016 2:26 pm |
На доске почета |
Наверное с моим вопросом на профильные форумы надо, но тем не менее. Кто работал с ГБО BRC подскажите, оно с одновременным впрыском работает? Просто в сети везде указано что поддерживает и распределенный, и попарный и одновременный, а в сервисе где ставил сказали что с одновременным не работает оно. Вот теперь сижу голову чешу что делать с ним.
Александр74
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:25 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
digimortal писал(а): а в сервисе где ставил сказали что с одновременным не работает оно Может, я и ошибаюсь, но одновременный впрыск вроде как уже не применяется, даже на ТАЗиках. Точно актуально наличие такой опции у ГБО?
digimortal
Добавлено: Ср июн 29, 2016 3:35 pm |
На доске почета |
на ТАЗиках наверное нет, а у меня он работает. Контрактный мотор с мозгом от короллы спасио стоит, по собранным сведениям и прозвонкой выводов форсунок с эбу пришел к выводу что впрыск одновременный. Ну и трамблер 4+2 вроде как на это же намекает.
Добавлено спустя 57 секунд: а так сам в шоке
digimortal
Добавлено: Пн авг 15, 2016 12:05 pm |
На доске почета |
подскажите пожалуйста какой максимальный по объему балон в карину вместо запаски положить можно?
Алексей60
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:35 pm |
у меня впихнут на 46л заправки до отсечки. Максимальный чуть больше будет. ТОР торчит над полом примерно 3см. Прокладывал пол этой толщиной утеплителем
digimortal
Добавлено: Вт авг 16, 2016 12:09 am |
На доске почета |
то что торчать будет не критично, мне главное чтоб по диаметру вошел. 46 заправки, это сам балон литров 50 получается? Просто на будущее чтоб знать что от установщиков требовать, а то такие балоны под заказ возят, в наличии обычно 42 литра.
Алексей60
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:46 am |
Мне когда обычный для этих машин баллон поставили, он утопился в выемке. Я спросил, есть побольше? Принесли такой, но он полностью не влезал. Чуть понадавливали сверху, чтобы посадить как можно глубже, по диаметру он впритык лезет. Ну и в итоге чуть вверху торчать остался. Я оставил его, а пол выровнял строительными плитами, вроде полиуретан.
Евген
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:00 am |
digimortal писал(а): 46 заправки, это сам балон литров 50 получается? Получается больше. У меня сейчас стоит на 52 л. В среднем "вдувают" 40-41 л. Иногда, когда давление газа на АГЗС высокое, до 46 влазит. На Карине стоял 42 л, влезало всего в среднем 32 л. Потом я отрезал к чертям поплавок, и стало влазить ровно 42. Только я все-равно 30 всегда в городе заправлял. А на дальняк уже "вдувал" до упора.
digimortal
Добавлено: Вт авг 16, 2016 11:41 am |
На доске почета |
Евген у меня в 42 литра входило 38 в пустой балон, а зимой вообще до 40 додавливали. Поплавок был. Всем спасибо за информацию!
lexanderx1
Добавлено: Вт сен 27, 2016 11:44 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 181 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Надеюсь не ошибусь темой. Сам катаюсь на ГБО, ввиду начавшихся проверок, стал читать второй день про правила и штрафы за установку ГБО. Гемора выше крыши с его узакониванием на авто, вот у меня и возник вопрос, а как гибдд вообще собирается доказывать что у меня гбо, будут осматривать на посту авто и "на глазок" говорить у тебя переоборудованный автомобиль? Может это у меня какая-нибудь "нужная штука" не мешающая эксплуатации авто. Может уже есть разобравшиеся в этом вопросе?
Евген
Добавлено: Вт сен 27, 2016 10:52 pm |
Я забил и езжу как есть. Если "примут", сниму, но пока на Северо-Западе не трогают. Частников по крайней мере. Слишком геморно и дорого теперь легализовывать. А на следующую машину, если будет бензиновой, ГБО оформлю по всем правилам, чтобы ездить и не дрожать. Хотя... Газ сейчас что-то как-то слишком резко вверх полез.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
