andron58
Добавлено: Ср янв 27, 2016 2:54 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1329 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Как и грозился-провёл "экскримент" -на повышенных холостых погрел ДТВВ,эффекта-0!!!! Дело было не в бобине-низкий уровень антифриза! Долил-всё встало на свои места! Следите за уровнем-и ХХ на месте,и в машине тепло!
digimortal
Добавлено: Чт янв 28, 2016 7:35 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
забрал сегодня мозг от СТД мотора и поставил. Высокие обороты на хх ушли, теперь они низкие! держит стабильно 575 оборотов, почему пока что некогда разбираться, попробую на выходных проблему найти. Единственное что смущает, наклейка на мощге гласит что он от мотора 4A-FE, а маркером подписано что от короллы с 5A-FE, может в этом проблема?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:49 am |
Герой былин народных |
digimortal писал(а): маркером подписано что от короллы с 5A На заборе тоже много чего пишут , если заводская наклейка digimortal писал(а): гласит что он от мотора 4A-FE значит так и есть, может их кто то менял на той машине уже, Вложение:
5А.jpg [ 20.48 КБ | Просмотров: 3658 ]
digimortal писал(а): Высокие обороты ушли, теперь они низкие! держит стабильно 575 оборотов ну вам не угодишь , не должно таких быть, КХХ?, а в целом как, динамика, расход?
_________________ Алексей.
digimortal
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:58 am |
На доске почета |
да я километров 5 после замены проехал, от работы до дома, так что про динамику и расход сказать не могу ничего. обороты около 700 должны быть, вот их и хочу. Может и кхх, хотя на автоматном мозге такой проблемы не было.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 7:51 am |
digimortal писал(а): около 700 должны быть, вот их и хочу. Может и кхх Может поездить нужно, не обучилась еще, а в КХХ попробуй прям снаружи сняв гофру с дроссельной заслонки, карбоклинером побрызгать, если хоть как то изменится в лучшую сторону, то значит КХХ грязный.
Череп
Добавлено: Пт янв 29, 2016 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3506 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
digimortal писал(а): держит стабильно 575 оборотов, Это мало. Чек горит? Может еще быть проблема с полярностью или целостностью проводов, идущих к КХХ. Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:ALEX-72 писал(а): может их кто то менял на той машине уже, Вряд ли. ALEX-72 писал(а): Может поездить нужно, не обучилась еще Да не, просто косячина где-то сидит. Обучается моск за 1 запуск холодного двигателя. Обороты устанавливаются 2000 об/мин, потом, доводятся до 3000, а потом, после прогрева двигателя до рабочей температуры резко падают до 650об/мин. При повторном запуске холодный двиг выдает 1500, прогретый 750-800, полностью прогретый 650. Больше никаких "обучений" не происходит. Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:digimortal писал(а): на автоматном мозге такой проблемы не было. У Короллы АЕ-100 и АЕ-110 мозг универсальный. Он не подразделяется на АТ или МТ.
digimortal
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:01 pm |
На доске почета |
чек не горит, хотя на ошибки проверю. так, если мозг не разделяется на автомат и мех, то почему тогда на этикетке помимо модели двигателя указано м/т?
Череп
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:12 pm |
digimortal писал(а): почему тогда на этикетке помимо модели двигателя указано м/т? Должно быть написано МТ/АТ. Хотя хз, мож пропустил чего. На всех Короллах так. digimortal писал(а): чек не горит, А лампочка работает?
digimortal
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:21 pm |
На доске почета |
лампочка живая точно, слежу чтоб все светилось на приборке. мозг м/т чисто, этикетку посмотрел. по номеру правда он бьется на кариб и левин.
Череп
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:28 pm |
Где-то разница в распиновке есть, отсюда и косяк.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 29, 2016 6:57 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Где-то разница в распиновке есть, отсюда и косяк digimortalвскрывай оба мозга, и сравнивай, а еще лучше зарисовывай, на платах все выводы должны быть подписаны.
digimortal
Добавлено: Пт янв 29, 2016 8:33 pm |
На доске почета |
вообщем распиновка одинакова, причем если верить каталогу то и на тех и на тех мозгах изпользуется одинаковый кхх черного цвета. Проверил УОЗ базовый, какая то фигня получается. Угол 8 градусов, но не в этом суть. Просто на холостом обороты 575, а с перемычкой для регулировки угла почему то 800.
Череп
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:07 pm |
digimortal писал(а): распиновка одинакова Почему тогда результат разный?
digimortal
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:16 pm |
На доске почета |
ну пока что думаю или на кривой мозг или на то что пока мозг менял что то в проводке испортил в месте подключения. Вообщем будет чем в выходные заняться. Но распиновка реально одинаковая, по крайней мере если верить тому что на плате написано.
Череп
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:23 pm |
Вряд ли мозг кривой. Эти мозги дубовые и простейшие как 5 копеек. Можно допустить, что перегорел 1 из резисторов, включенных последовательно с обмоткой КХХ. или ему когда-то "помогли". digimortal писал(а): если верить каталогу то и на тех и на тех мозгах изпользуется одинаковый кхх черного цвета Самое поразительное, что на прульках никогда не встречал черный КХХ. Ни на А-моторах, ни на S-моторах. Серый - да, а черный нет.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:49 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Самое поразительное, что на прульках никогда не встречал черный КХХ. Ни на А-моторах, ни на S-моторах на всем модельном ряде с 97 года черные на всех праворульках
Череп
Добавлено: Сб янв 30, 2016 12:06 am |
MerTV писал(а): с 97 года черные на всех праворульках Потому не встречал. Либо не обращал внимания. Машины тех выпусков в ремонт попадали крайне редко и с другими проблемами. Типа линки стабилизатора поменять.
евгений 808
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:17 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Чт авг 29, 2013 4:02 pm Сообщения: 3 Откуда: новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
digimortal писал(а): и все же похоже японцы что то намудрили. Когда был LB мотор, обороты хх устанавливались в момент прогрево до 82 градусов (по БК смотрел). Сейчас мотор и мозг STD от правого руля (королла спасио 97 года), и вот с холостым ходом таже фигня. Причем если на машине поездить чтобы она хорошо прогрелась и обороты упали, то если остановиться и на холостом с включенной печкой постоять, то когда печка до 84 остужает двигатель обороты поднимаются до 900-1000.
у меня аналогичная ситуация, только мотор и мозг (кариб 99 года акпп), тоже думаю поставить мозги с кариба мкпп
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: Кстати сейчас жду мозг от кариба на механике, как получу и поставлю отпишусь о результатах. подскажите пожалуйста номер компьютера, не могу найти
well
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:30 pm |
Человек-легенда |
евгений 808Нарушение правил.Замечание! 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. viewtopic.php?f=24&t=13916
евгений 808
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:46 pm |
Студент |
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
digimortal
Добавлено: Сб янв 30, 2016 7:18 pm |
На доске почета |
себе брал 89661-1Е090, под трамблер 4+2 и черный кхх. Эксперимент с заменой мозга пока считаю проваленым, с холостым ходом пока не разобрался в чем проблема. Как разберусь о результатах тут отпишусь.
Тоб161
Добавлено: Пн фев 01, 2016 9:41 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
digimortalПривет! Мжет в этом проблема: MerTV писал(а): Проблема при снятии аккумулятора происходит,при сбросе долгосрочной коррекции ЭБУ,сильно беднит первое время и глохнет,пока не отстроит карты П.С. про эбу стд м/т речь....
andron58
Добавлено: Пн фев 01, 2016 10:05 pm |
На доске почета |
Может,причина банальна-какой-нибудь предыдущий хозяин накрутил в ДЗ винт количества,типа,чтоб холостые в норме были?
digimortal
Добавлено: Вт фев 02, 2016 7:54 am |
На доске почета |
Тоб161 не в этом точно, пока что вообще с холостыми анархия началась, похоже просто совпало с заменой эбу.
andron58 после предыдущего хозяина под капотом все давно было перебрано, заменено и приведено в порядок.
Пока что не до разборов с эбу, полопались пружины в ходовке, есть чем заняться.
digimortal
Добавлено: Пн май 09, 2016 6:08 pm |
На доске почета |
Может кому и пригодится, вообщем разобрался с проблемой низких оборотов хх на мозге с механики. Точнее проблемы и не было оказывается. Мозг от кариба 97 года. Нашел легионовский букварь на кариб и оказалось что с97 года для 4А мотора на механике нормальные обороты это 550+-50, а для 7А вообще 520. На автомате все как положено, 700. Зачем японцы так сделали не понял, но пока вернул автоматный мозг, а то на таких оборотах неприятная вибрация по кузову идет.
