Виктор77
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:00 pm |
Человек-легенда |
С телефона плохо видно, но похож на гибрид.
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:16 pm |
Герой былин народных |
Виктор77 писал(а): С телефона плохо видно, но похож на гибрид. Соглашусь, проводка похоже от ЛБ, а сам двигатель СТД, получается "гибрид".
_________________ Алексей.
Виктор77
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:29 pm |
Человек-легенда |
dzoz У Макса Бош Мотроник , ты на него не равняйся.
Последний раз редактировалось Виктор77 Сб янв 30, 2016 8:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
maks 461 96
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:32 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 175 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
Виктор77 писал(а): Бош Мотроник мать его
Михаил1982
Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:30 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Это гибрид, у меня было тоже самое, с теми же симптомами - пока не поставил СТДшный трамблер,ЭБУ с СТД и перепиновал косу - вот тогда машинка поехала!!
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 31, 2016 12:53 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dzoz Скиньте свой свой VIn, и я посмотрю в Легион-Автодата, Бош Ези(троник), Тойота Микрокат, что говорят официальные каталоги, а там будем плясать...
Vilf
Добавлено: Вс янв 31, 2016 2:15 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
dzoz поставили контрактный двигатель от праворульной японки (наклейка замены ремня на клапанной крышке об этом намекает) , вместе головкой СТД естественно. Форсунки воткнули в коллектор, так как в СТД голове нет отверстий под них, блоку ЛБ заслонок -места теперь тоже не нашлось ))) .скорее всего это ЛБ с неработающим приводом заслонок (их там теперь просто нет). Так что это ЛБ без ЛБ ))) Лямбда должна была остаться обедненная . Страшного ничего нет- просто это уже неполноценный линберн двигатель. У меня была такая же фигня. много ранее я писал здесь об этом .
_________________ Виль
dzoz
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 111 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
Vilf писал(а): dzoz поставили контрактный двигатель от праворульной японки (наклейка замены ремня на клапанной крышке об этом намекает) , вместе головкой СТД естественно. Форсунки воткнули в коллектор, так как в СТД голове нет отверстий под них, блоку ЛБ заслонок -места теперь тоже не нашлось ))) .скорее всего это ЛБ с неработающим приводом заслонок (их там теперь просто нет). Так что это ЛБ без ЛБ ))) Лямбда должна была остаться обедненная . Страшного ничего нет- просто это уже неполноценный линберн двигатель. У меня была такая же фигня. много ранее я писал здесь об этом . меня эта наклейка тоже смутила и там в обьявление кобыл 107 ,но столько не бывает на 1.6.обьем чистый японец на 110 кобыл идет ,а тут видно в сор ещё бы глянуть на счёт обьема,но я точно что то передумал менять .. скажи гемороя много с таким двс будет если обменялся бы? и даже не уверен какие мозги там стоят от ЛБ или СТД.. Машина в сосоеднем городе от меня находится я её в живую не видел..Буду варинат хэтч искать ещё хоть чистый ЛБ к стати уже второй год на ЛБ ездию проблем как таковых нет..
Vilf
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:39 pm |
Движок этот у меня пёр как танк. смущал лишь расход. потом я поменял на нормальный контрактный линберн от авенсиса из Европы- который меня ,честно говоря не сильно порадовал., -так как расход не упал а мощность, по ощущениям, упала.Хотя теперь у меня нормальный линберн работающий как положено))) . Потом поставил на него газ и езжу уже сколько лет. А тот что контрактный из Японии - лежит пылится в гараже ) А мозги находятся за бардачком,который снимается ,откручивая два винта снизу. Вынимаешь- мозги справа . сфоткай, или в инете посмотри по номеру. Скорее всего мозги ЛБ остались. Вряд ли они лямбду меняли и проводку переделывали.. Проделай скрепочную диагностику, если все ок - посмотри что стоит на выпускном коллекторе - если датчик обедненки- мозги ЛБ. если заменили на кислородный- мозги СТД наверняка. Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:dzoz писал(а): меня эта наклейка тоже смутила и там в обьявление кобыл 107 ,но столько не бывает на 1.6 написали в объявлениито что в ПТС написано - бывший ЛБ 4a-fe -он как раз 107 коней.
Виктор77
Добавлено: Вс янв 31, 2016 4:16 pm |
Человек-легенда |
Vilf писал(а): посмотри что стоит на выпускном коллекторе На фото видно: 99%, что "бедный" датчик. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Vilf писал(а): написали в объявлениито что в ПТС написано А что должны были написать? Vilf писал(а): бывший ЛБ 4a-fe -он как раз 107 коней На моем бывшем СТД тоже 107 л.с. ЗЫ:Не стоит на этом заострять внимание.
Serega57rus
Добавлено: Пн фев 01, 2016 3:39 am |
Зарегистрирован: Сб июл 11, 2009 11:12 am Сообщения: 344 Откуда: Орел-Москва Репутация: 2 [ ? ]
Как не снимая впуск коллектор продиагностировать лбшные заслонки? рукой до штока даже дотянуться не могу...
_________________ Carina E, T-19,2c Dizel, Англичанка,93г,седан Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
bastynda
Добавлено: Пн фев 01, 2016 11:04 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Serega57rus писал(а): не снимая впуск коллектор продиагностировать лбшные заслонки? завести дрыгатель придется . прогреть,поднять капот ,желательно зеркальце на ручке . Потянуть трос газа и наблюдать за штоком-тягой вакуумного привода ,при повышении оборотов тяга должна уходить,открывая заслонки ,как то так
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
aboldys
Добавлено: Пн фев 01, 2016 4:22 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Serega57rus если память не изменяет, пальцем прямо сверху можно достать между 2 и 3 цилиндром до заслонки, у меня по-моему она подключается после 3000-3500 оборотов
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Cevep
Добавлено: Вс фев 07, 2016 10:47 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2016 1:04 pm Сообщения: 8 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina
Двигатель: 7afe
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 08, 2016 7:01 am |
Cevep писал(а): Парни, ну выручайте. Чем выручить то?, сказать что у тебя под капотом?, очень похоже на "гибрид", Cevep писал(а): Заказал новую лямбду от СТД?, осталось найти ЭБУ, трамблер и форсунки от СТД, и денек времени, прошлым летом из такого же гибрида, только 4А переделывали в нормальный, был бы 4А форсунки не понадобились бы, но для 7А СТД эти маловаты будут, вот почитай, все подробно описано, спасибо Сергею viewtopic.php?f=6&t=6187#p207885
Cevep
Добавлено: Пн фев 08, 2016 8:01 am |
Практикант |
Машина: Carina
Двигатель: 7afe
Ну да, вопрос что это. А чем чревато использование такого гибрида? Что я заметил, так это слишком бедная смесь на хх. Да и скорее всего на остальных режимах так же бедная - вяленький разгон. Ну это субъективно. В остальном вроде все гут. Сегодня посмотрю какие мозги стоят и состояние свечей
MerTV
Добавлено: Пн фев 08, 2016 8:53 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
мозги стоят ЛБ 100%
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 08, 2016 10:47 am |
Cevep писал(а): состояние свечей По состоянию свечей, определишь только ИХ состояние, качество смеси не увидишь, у меня на СТД при всем родном, свечи были абсолютно белые, думаю и у тебя такие же, чем чревато, вполне возможно что смесь слишком бедная, может клапан прогореть, лучше все правильно сделать, и динамика приятно удивит, я на трассе сразу заметил.
Cevep
Добавлено: Пн фев 08, 2016 1:30 pm |
Практикант |
Машина: Carina
Двигатель: 7afe
ALEX-72 писал(а): По состоянию свечей, определишь только ИХ состояние, качество смеси не увидишь Ну как бы по свечам всегда определяют качество смеси. Думаю и на этих двс все так же. Только теперь это мало что меняет -посмотрел мозг, MerTV прав - от 4афе лб мозги то, блин. Пойду курить как переделывать на стд
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 08, 2016 1:47 pm |
Cevep писал(а): по свечам всегда определяют качество смеси Это было на жигулях, на этих двигателях не так, свечи всегда чистые, если масло не жрет.
sashok
Добавлено: Вс фев 14, 2016 1:32 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Всем доброго дня! Вот наконец то осилил все тему, теперь каша в голове. С моим двигателем все понятно, но вот мой конь пал смертью храбрых, теперь стоит вопрос о его реанимации, пока не решил капиталка или контрактник, хочу изучить этот вопрос. Подскажите как мне не ошибиться при выборе контрактника, какой 7A-FE подойдет на мою машину, точнее с каких японских моделей, а то я чет запутался какой трамблерный а какой катушечный? Заранее спасибо!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
Faranos
Добавлено: Вс фев 14, 2016 5:07 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4390 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
sashok Ну раз вы определились какой у вас двигатель, то для обсуждения замены с ЛБ на другой мотор воспользуйтесь поиском, есть подобные темы на форуме.
sashok
Добавлено: Вс фев 14, 2016 5:29 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE LB
Спасибо учту!!!
krivylkin
Добавлено: Ср фев 17, 2016 10:52 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2014 11:03 pm Сообщения: 6 Откуда: Киров р-н филармонии Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2 at 171 хечбэк
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
