Chepahuh
Добавлено: Чт янв 07, 2016 9:55 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 338 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
Пред. история... Начал выть мотор печки у меня, я его разобрал смазал как тут сказано. Месяц проблем не было... Сегодня еду домой у меня он начал выть сильно, потом перестал. После он то работал то выключался, потом после очередного заедания он задымил я конечно же выключил и добрался до дома без печки, с затянутыми окнами и замерзшим телом)) по приезду пытался я его включить, он не реагирует, при включение обороты просаживаются вообщем клинанул видимо... Заказать от Тиго решил T11-8107110. Но ждать нужно 6 дней.. Можно ли этот реанимировать не надолго хотя бы? Сегодня не снимал его не смотрел, темно уже... или раз дым пошел то все? Помер клиент ?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:01 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2422 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Chepahuh писал(а): или раз дым пошел то все? Помер клиент ? Вскрытие покажет, но скорее всего мертвяк.
dimon 987
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:34 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 928 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Chepahuh Подскажи, от Chery Tiggo подходит моторчик печки на Карину ?
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Chepahuh
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:40 pm |
Инструктор |
dimon 987 писал(а): Chepahuh Подскажи, от Chery Tiggo подходит моторчик печки на Карину ? тут читал то что болт он встает!) на емексе 1200 стоит всего... на екзисте 2000 в магазине у нас 3500 О_о Вот и буду ждать с емекса 1200 ) правда 6 дней... это так для справки)
z-horror
Добавлено: Чт янв 21, 2016 11:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2012 10:08 am Сообщения: 200 Откуда: Пермь/Кудымкар Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Mark II
Двигатель: 1JZ-GE
Ну как там успехи с моторчиком от Chery Tiggo? Тоже хочу заказать для друга.
_________________ Toyota Mark II, 1JZ-GE, АКПП, 1995
Abrams_88
Добавлено: Чт янв 28, 2016 11:19 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
РЕБЯАААААТАААА!!! Нужен срочный совет ибо холодновато)))) Вопсчем засвистел и заскрежетал моторчик, я его снял, разобрал насколько смог, смазал (у меня ВОШ), но оказалось, что все-таки разбит сам вал на подшипнике, вал вместе с крыльчаткой болтается на подшипнике как каканька в прорубе...нашел Денсовский моторчик (отдельное спасибо Leha42), но он оказался походу с праворукой...короче у него крыльчатка в обратную сторону смотрит, но и крутит он в обратную сторону (что само по себе логично)...когда держу в руках - ураган, ставлю в корпус печки, вапсче ноль, крутит, но воздух не нагнетает....в чем фокус???я так понимаю на европейке конструкция корпуса печки заточена именно под движение крыльчатки против часовой стрелки, а у япошек по часовой???
есть идея поменять местами с моим мотором крыльчатки, ну и поменять полярность на денсовском моторе под мою крыльчатку и ее направление, но возникает второй вопрос - а сам мотор биполярный???я к тому, что если махну местами плюс с минусом он не сдохнет а просто поменяет направление???
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 29, 2016 3:12 am |
А ты попробуй полярность помнеять. Должно в обратку пойти. Это ж двигатель постоянного тока,направление вращения зависит от направления тока.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт янв 29, 2016 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:52 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dimon 987 писал(а): от Chery Tiggo подходит моторчик печки на Карину ? У меня подошло без каких-либо переделок.
Artem23
Добавлено: Пт янв 29, 2016 11:12 am |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
купил себе тоже от Тиго, лежит ждет замены, как буду менять сделаю наверно типа отчета, фотки будут.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:41 pm |
Летописец |
Abrams_88 писал(а): но проводки 1.5 квадрата, а тут квадрата 2.5-3...но вроде все ок....дует норм, не шумит и теплоо почитай мою тему: viewtopic.php?f=4&t=23705Это может привести к пожару, как минимум провода оплавятся и сгорит предохранитель, в лучшем случае.
Abrams_88
Добавлено: Сб янв 30, 2016 1:42 pm |
Наставник |
Azamat_630 писал(а): Abrams_88 писал(а): но проводки 1.5 квадрата, а тут квадрата 2.5-3...но вроде все ок....дует норм, не шумит и теплоо почитай мою тему: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23705Это может привести к пожару, как минимум провода оплавятся и сгорит предохранитель, в лучшем случае. та это я в курсе, что сечение проводов нельзя менять...потому и просто перевернул родной разъем, да и на скрутку не стал сажать, в изолированные колодки закрутил оба провода...в целом можно и так оставить, просто хочу в наконечники обжать теперь концы проводов и закрутить в те же колодки... в твоей теме не очень понял откуда взялся "параллельный разъем", у меня Т образный и родной и в моторе печки...вот и искал такие же маму и папу...не нашел...в целом в колодках ничего не случится - сечение не поменялось, просто выглядит все не очень эстетично
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 30, 2016 2:31 pm |
Летописец |
[quote="Abrams_88"][/quote] Ну тогда,просто время от времени делайте ревизию контактов и проводки, перегрев заметен хорошо летом, включайте вентилятор на полную и щупайте места соединения на перегрев.
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 2:51 pm |
Герой былин народных |
Abrams_88 писал(а): откуда взялся "параллельный разъем", у меня Т образный На некоторых моторах встречается такое расположение контактов.
_________________ Алексей.
Chepahuh
Добавлено: Сб янв 30, 2016 4:21 pm |
Инструктор |
z-horror dimon 987 извиняюсь что долго) Мотор встал как родной, одно отличие, на родном есть провод со штекером а на китайозе втыкается в штекер "папа" прямо в корпус, но штекера "мама" хватает по длине. Мотор пришел без коробки замотан просто в полиэтилен, посмотрев на это удивленными глазами, продован сказал это же черри, у них и колодки по одной штуке в полиэтилене приходят ) Все работает отлично!) тфутфутфу
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 7:50 pm |
Chepahuh писал(а): на родном есть провод со штекером а на китайозе втыкается в штекер "папа" прямо в корпус На дензо нет проводов, так же втыкается в корпус.
Chepahuh
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:04 pm |
Инструктор |
ALEX-72Спасибо за информацию буду иметь в виду не знал) Значит китайозы делали копию денсо
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:10 pm |
Chepahuh писал(а): Значит китайозы делали копию денсо Когда они научатся копировать кузова, в плане коррозионной стойкости, куплю китайца, может быть
Chepahuh
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:13 pm |
Инструктор |
ALEX-72Согласен)) думаю это не за горами
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2016 2:15 pm |
Токарь клуба |
Итак фотки обещанные . Все подошло без переделок , как родное , единственное только у Бошевского колодка вынесена на корпус , а у Чери колодка прямо в корпусе , неудобств это не доставило , фишка родная вошла в колодку Черивского плотно , все нормально как бы , просто одно из различий что бросилось в глаза . Направление вращение у обоих совпадает. Еще раз напомню номерок Chery T11-8107110 Мотор вентилятора отопителя с крыльчаткой , на момент заказа он стоил 1400руб. Вообщем как мы любим , дешево и сердито
Вложения: |
IMG_20160131_120310.jpg [ 186.21 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_120323.jpg [ 189.6 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122158.jpg [ 148.17 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122226.jpg [ 154.66 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122544.jpg [ 149.76 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122550.jpg [ 141.14 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122558.jpg [ 144.05 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122608.jpg [ 112.35 КБ | Просмотров: 8078 ]
IMG_20160131_122301.jpg [ 97.86 КБ | Просмотров: 8078 ]
Последний раз редактировалось Artem23 Вс янв 31, 2016 3:18 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
aboldys
Добавлено: Вс янв 31, 2016 2:53 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
круто))) 1 в 1 прямо, Артём а по мощности обдува одинаково?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Мурат1623
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:00 pm |
Artem23 И родная фишка-мамка от Боша воткнулась в Чери без переделки?
Artem23
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:05 pm |
Токарь клуба |
По мощности обдува одинаково вроде , но точно от Чери не слабее дует чем Бошевский . Фишка родная вошла в Черивский плотно , без люфта , как будто так и задумано . Его смело можно в Экзисте добавлять в каталоги как неоригинал для нашей машинки .
VIT51
Добавлено: Вс янв 31, 2016 3:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Artem23 писал(а): Итак фотки обещанные Спасибо! Как раз вовремя, мой вчера завыл.
Shtab
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:10 am |
Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 06, 2012 11:40 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Решил почистить моторчик от листьев, стал вибрировать... Снял его, а он оказывается вазовский(от 10ки) , предыдущий владелец воткнул такой. Переделанная фишка и прикручен на 2 шурупа вместо 3х. А так вроде жалоб небыло, катаюсь уже 4 года.
