Текущее время: Ср авг 22, 2018 4:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 8:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 л.
хорошо, тогда через годик спрошу, про стоимость запчастей, сейчас видимо ты пока не в теме :) :a_g_a:
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
просто для сравнения: переборка передней ходовой на карине - на одни запчасти у меня ушло около 20 тысяч. это еще при том что я рычаги не менял, а сайленты в них перепрессовывал. на волге столько же стоит?
Вот надо-же! Перечитывая свой бортовой журнал, наткнулся на данный пост, о котором как-то и позабыл уже. :D
Минуло два года владения Кариной, пошёл третий. Пробег на спидометре на сегодняшний день (вернее недельной давности) 360000 км.
IMG_20160204_181648.jpg [ 50.87 КБ | Просмотров: 2657 ]
Сегодня чутка поболе, естественно, так как авто ни дня не стоИт. (А при покупке было 342 с небольшим тысячи.)
Чтож, подытожу прошедшие два года эксплуатации: всё просто замечательно, господа-товарищи, друзья-соклубники. Машинка почти ничего не высосала из моего кармана, по сравнению с Волгой, чему я безмерно рад. Спасибо моему товарищу, за то что уговорил меня взять именно эту модель, именно эту марку. Машинка, хоть и старенькая, хоть и не доведённая до идеального состояния по кузову, тем не менее служит мне верой и правдой по сей день. Мелкие неприятности конечно возникают, но не на столько они великИ, чтобы о них упоминать и зацикливаться на этом.
Всё отлично, ещё поживём. :)
Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 3:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Несколько дней назад начала выскакивать ошибка. Лампа загорается на прогретом двигателе, при движении, при полном сбросе газа. Таковы симптомы, проверено не раз. После того как глушишь мотор и запускаешь заново, лампа гореть перестаёт. Понимаю что нужна самодиагностика, но пока времени на это нет. Очень плотный график работы. Времени хватает только на поспать. Если кто сюда заглянет невзначай и сталкивался с подобным, кидайте свои варианты.
На всякий случай напомню: 4А FE, LB. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:05 pm
Репутация: 115 [ ? ]
Тут без вариантов Сергей, считать ошибку много времени не займет :)
Заметно, редко бываешь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Модераторы, выручайте! УСергей 67 внезапно возникла проблема со входом на форум.При наборе ника и пароля-в ответ неправильно введён имя, пароль...,(хотя он точно знает и вводит его) и скидывает его, как он говорит мне.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пт фев 19, 2016 8:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 4:58 pm
Такая же история. Ошибка 21.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 5:00 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня было тоже самое при обрыве одного из сигнальных проводов ДОСа.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 7:03 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
У меня так же было, загорался чек при полностью прогретом двигателе, при чем в основном, когда пустишь машину накатом. Диагностика показала 21 ошибку. Вылечил заменой ДОСа. Спасибо Дмитрию [Gibson], выручил немного б/у ДОСом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 8:13 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Спасибо всем за ответы. Три голоса за бедный датчик. Странно, с телефона смог зайти, с компании нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 1:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну вот, диагностика не понадобилась, причина лежала на поверхности. Нужно было лишь поднять капот в светлое время суток.
Комментарий к файлу: Виден обрыв одного из проводов. До этого , другой провод был уже подсоединён мимо колодки, по той-же причине.
IMG_20160220_154828.jpg [ 155.36 КБ | Просмотров: 2493 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 7:39 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Достало меня периодическое троение с потерей динамики. Пол года назад помогло заменой свечей и вв проводов. Был в запасе б/у комплект. Но с недавних пор всё вернулось на круги своя. Решил таки заказать новый комплект проводов. В автодоке оплатил 50027 SEIWA комплект проводов. Сам с такими не сталкивался, но написано что японские. Да и ценник для меня оптимальный. Свечи ставлю brisk DR15YC-1. Как-то покупал денсо через экзист. Отдал за них хорошую сумму, в итог они умерли так-же за один сезон. Так что разницы не вижу- только переплата. На всякий случай приобрету ещё спрей для электро контактов. В позапрошлом году покупал- отличная штука.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 8:30 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Привет. На всякий случай проверь крышку траблёра. Может конденсат под ней. Дырочку в траблёре снизу прочисти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 8:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Игорь, спасибо что напомнил. Проверю обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 8:26 am
Репутация: 184 [ ? ]
Трамблер надо проверить конечно - состояние контактов и бегунка.
А свечи бриск брал один раз на первой машине. Затроила. Я то нихрена не понимал тогда. Приехал в знакомому ремонтнику, у него первый вопрос - какие свечи. Я говорю бриск. Только мол поменял. Он говорит снимай и выкидывай. Очень много брака. Брать строго нгк или денсо, там брака не бывает.
Зы. Неделю назад поменял свечи. Денсо, проехал 30 тысяч. Поменял по совести, а так еще ездил бы на них и ездил. Свечи простые, не платина или иридиум
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 9:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну, не знаю. Мне с чешским бошем всегда везло почему то. А вот денсо получили пробой по изолятору откровенный. Мне не жалко раз в сезон отдать 350 рублей, тем более за то в чём уверен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 5:25 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Вот уж никак не ожидал так лохануться! :-facepalm-: Вчера, выезжая по пробкам из центра города, резко дал по тормозам, так как подрезали. Реакция не подвела, но вдруг появился посторонний шум спереди справа. Я его и несразу услышал. Понял только при следующем плавном торможении у очередного светофора. На улице почти тридцатник, движуха такая, что останавливаться не стал. Аккуратно до дома доехал. Сегодня утром заскочил в боксы к родственнику, скинул колесо и обнаружил скол в правом тормозном диске, с внутренней стороны, размером с кулак взрослого мужика. Ну, типо моего размера. :D Смешного конечно мало. Хорошо хоть один ездил. И двигался аккуратно. Старался почти не нажимать на тормоз. Но ведь не закусило- пронесло. В общем, заказал сегодня в Автодоке комплектом диски и колодки альенд ниппон на 3700 родных рублей.Как всё не кстати. Две напряжённых недели у меня. Учусь, нужно потренироваться в вождении с прицепом. Буду доделывать категории.Десять лет назад отучился на D,E, но так и не сдал до конца.Теперь вот срочно понадобилось. А оно вон как.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 2:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Нарвался сегодня по глупости на препятствие, в виде заднего бампера Нивы. В очередной раз констатирую что моя резина- полное ГЭ. Чуть дождичком припорошило асфальт, и всё- плывёт как по катку. В итоге попал на автогражданку, небольшой кузовной ремонт (благо сам справлюсь с такой мелочью) и замену фары и поворотника. Вот ченник на новую чёрную депо, хрустальную, совсем меня не обрадовал. Мало того что Автодок выдаёт отсутствие данного номинала, так ещё и стоимость от 6978,00. И это прозрачная, без чернения.
Собственно вот, что произошло.
IMG_20170606_100959.jpg [ 312.03 КБ | Просмотров: 1549 ]
Завтра уже в лес выезжать. Нужно работать, до стоянки добираться как то, а тут такой облом. Ещё Короллу дочки на продажу отдали. Вообще полный трампЕц. :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 2:09 pm
Репутация: 64 [ ? ]
Сергей 67
собственно ищи нормальный корпус фары (на разборких там или где) и бери стекло с SAT фары
и будет Тебе щастье =)
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 2:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да я бы всей душой за, только нет времени на поиски и поделки. Завтра начну лес возить, времени будет только на поспать. Всё так некстати. Ехал (ржунимагу) в страховую!!! По каско оформлять увечья нового камаза и полуприцепа. То что за зиму они наполучали- решил разом оформить и получить выплату. А тут такая фигня... Пришлось ещё в соседний двор заезжать к другим страховщикам,Ю где моя Карина застрахована. Завёз им второй экземпляр евро протокола,дабы не начудили с регрессом. В течении пяти суток это надо сделать, по словам комиссара. Вот такие вот дела в Датском королевстве. :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 1:26 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня, за всё время владения Кариной, она не завелась. В первый раз. Летом!!! Я аж опешил сидя в кресле, сказал громко " да ну на!" Тем не менее, сколько не пытался, так и не завёл. Причём уже третья попытка была с выжатой в пол педалью акселератора. Постоял, почесал репу и выкрутил свечи. Как и думал, они были сырющие. Но такого никогда раньше не было. Просушил их о тряпку, завернули и завёл с пол оборота. Вот такие дела. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну вот и всё. Нет у меня больше Карины. Четыре года, почти безотказно служила. Несмотря на своё неприглядное внешнее состояние, проблем почти не создавала. Доводить её до идеального состояния у меня задачи не было изначально, так как и ежу понятно, что деньги на ветер кидать не стоило. Тем не менее удачно сдал машинку по трейд ин за 250000.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:15 pm
Репутация: 183 [ ? ]
"Удачно" - не то слово
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:18 pm
Репутация: 132 [ ? ]
Сергей 67 писал(а):
за 250000
Фантастика! :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 5:05 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Да, честно говоря я и сам не ожидал. От такого предложения отказаться не мог. Но тссссссс. :D Хоть и на руках ПТС от нового авто, но сама ляля ещё в стойле. В автосалоне пока отстаивается. Нужно оплатить допы. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 5:12 pm
Что взял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 5:18 pm
Репутация: 19 [ ? ]
:D Вот когда за ворота автосалона выкачу, тогда и объявлю. Рано подсекать, Саныч. :)
