a_berger
Добавлено: Вс фев 21, 2016 10:29 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, срочно нужен совет, собрал мотор и из-за притирки клапанов ушли зазоры в меньшую сторону, самые маленькие на впуске 0.07 и 0.1, на выпуске 0.2 можно ли завести такой мотор хотя бы один раз, чтобы понять что он вообще заводится?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
grigori
Добавлено: Пн фев 22, 2016 12:34 am |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
a_berger Да, думаю можно но только чтоб проверить. До устойчивой работы, минутки на три пять.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Виктор77
Добавлено: Пн фев 22, 2016 12:40 am |
Человек-легенда |
a_berger писал(а): можно ли завести такой мотор? Можно.
Череп
Добавлено: Пн фев 22, 2016 1:11 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): можно ли завести такой мотор хотя бы один раз, чтобы понять что он вообще заводится? Можно, без проблем, но только лиш чтобы понять, заводится он или нет. Иначе можно легко угробить проделанную работу.
pul752
Добавлено: Пн фев 22, 2016 1:35 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
a_bergerДа ничего не будет. Работать ему тише тихого придётся. Но, на чутку.
a_berger
Добавлено: Пн фев 22, 2016 1:43 am |
Контролер |
Я решил не заводить и поехал домой Может мне кто-нибудь помочь разобраться со сменой шайб между собой? Какую куда лучше поставить и т.д. При прогреве мотора, зазоры уменьшаются или увеличиваются?
Череп
Добавлено: Пн фев 22, 2016 2:06 am |
a_berger Сначала уменьшаются, затем немного увеличиваются. При работе двигателя под нагрузкой, зазоры опять уменьшаются.
=aleks=
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:22 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а): Я решил не заводить и поехал домой Может мне кто-нибудь помочь разобраться со сменой шайб между собой? Какую куда лучше поставить и т.д. При прогреве мотора, зазоры уменьшаются или увеличиваются? Не вижу цифр!!
a_berger
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:24 am |
Контролер |
=aleks= Щас составлю нормальную таблицу в редакторе.
a_berger
Добавлено: Пн фев 22, 2016 1:34 pm |
Контролер |
=aleks=
Добавлено: Пн фев 22, 2016 4:14 pm |
a_berger писал(а): ну у тебя особо менять то не чего!! тут либо менять шайбы,либо на шлифовку отдавать!! я бы зазоры делал по верхнему допуску,так как с пробегом зазор будет уменьшатся!! у нас шлифовка одной шайбы стоит 1.5$, а новая 3$
a_berger
Добавлено: Пт мар 18, 2016 1:29 am |
Контролер |
Мотористы, нужен ваш совет, поменял кольца вкладыши, сальники и т.д. в общем типо миникапиталка, блок не точил, поршни старые, проехал с момента сборки ~1650км, масла съела чуть меньше половины щупа, это нормально? Машина дымит, но дым не сизый и не густой белый, что это значит? Масло Энеос п/синт. ЗЫ: Масло уже сейчас нужно сменить или можно подождать до 2к пробега?
=aleks=
Добавлено: Пт мар 18, 2016 1:53 am |
a_berger писал(а): Мотористы, нужен ваш совет, поменял кольца вкладыши, сальники и т.д. в общем типо миникапиталка, блок не точил, поршни старые, проехал с момента сборки ~1650км, масла съела чуть меньше половины щупа, это нормально? Машина дымит, но дым не сизый и не густой белый, что это значит? Масло Энеос п/синт. ЗЫ: Масло уже сейчас нужно сменить или можно подождать до 2к пробега?
новые кольца на не расточеные цилиндры ,то в этом случае обкатка может занять до 10 тыщ пробега!! тобиш пока кольца не примут форму цилиндра то не надо боятся не большого жора !! у меня если едиш км 100 /ч то есть небольшое под дымление!! я менял новые поршни и новые кольца на новый год.проехал 1200 км.масло заливал полностью синтетику.залил миллиметра 5 от максимума .сейчас чуть больше половины.но масло скорее растеклось по мотору ,так как оно упала на этот уровень буквально в первые три дня и после не опускалось!! вот как мы работаем утром на холодную на улице -5° https://youtu.be/TV5j2KzoFrwпо замене масла то я бы поменял бы на 2000 фильтр а само масло на 7 тыщах. и лей синтетику!!
a_berger
Добавлено: Пт мар 18, 2016 5:50 am |
Контролер |
=aleks= Почему лить синтетику?
el_cuervo
Добавлено: Пт мар 18, 2016 6:00 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
a_berger писал(а): Машина дымит, но дым не сизый и не густой белый, что это значит?
Пока кольца не приработаются допускается небольшой расход масла и немного дыма из выхлопа. Где-то к 2-3 тысячам должно прекратиться. На угар Энеоса, кстати, много кто жалуется.
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
Alex27104
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:16 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Не знаю, кто и что допускает, но, когда в своё время, на Карине, мне меняли кольца, ни какого расхода, а уж тем более дыма, не было.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:29 am |
a_bergerЯ менял масло и фильтр после тыщи, а подъедала она где то до 2.5 тыщ, может чуть больше +-, я точно не засекал, пробег у мотора какой? a_berger писал(а): Почему лить синтетику? потому что ее жрать больше будет , шутка, но пока не прикатается, может так и быть
_________________ Алексей.
el_cuervo
Добавлено: Пт мар 18, 2016 8:07 am |
Самостоятельный |
Alex27104 писал(а): Не знаю, кто и что допускает, но, когда в своё время, на Карине, мне меняли кольца, ни какого расхода, а уж тем более дыма, не было. Значит деформации цилиндра у Вас практически не было. А у вопрошающего он скорее всего деформирован и пока кольца не "прикатаются" расход будет. В самом плохом случае расход может и не уйти (признак того, что точить все-таки надо было)
=aleks=
Добавлено: Пт мар 18, 2016 9:57 am |
a_berger писал(а): =aleks= Почему лить синтетику? ну это примерно как купить сливочное масло за 150 рулей пол кг,кушать ты его не будешь так как на вкус жир с маргарином!! считается что при обкатке лить надо лучшее масло чем при эксплуатации потом! да и температура вспышки у синьки больше чем у полу синьки,а это говорит о том что нагару всякого меньше будет!!
MerTV
Добавлено: Пт мар 18, 2016 10:13 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Я не знаю кто говорит всякие такие глупости: =aleks= писал(а): считается что при обкатке лить надо лучшее масло чем при эксплуатации потом! Любой моторист,реальный,с образованием,понимающий суть происходящих процессов в ДВС скажет что обкатывать лучше всего на густом масле,минералки или полусинтетика. 10w40,15w40 куда лучше для обкатки чем синтетика 0w30,0w20. Обкатка это притирание всяких микронеровностей и шероховатостей при работе ДВС,тем быстрее этот процесс пройдет тем лучше. Предлагать "обкатывать" на синтетике,с кучей антизадирных присадок и с густотой чуть выше воды полная глупость. За 1500 км там и не притрется ничего,а износ будет,т.к машина эксплуатируется,а не на стенде в идеальных условиях работает.Каждый холодный пуск и каждая излишняя нагрузка при обкатке это сниженный ресурс ДВС в дальнейшем. Так что решайте сами мучать ДВС обкаткой 5-7 тысяч км на синтетике,либо 1500 км на минералке
=aleks=
Добавлено: Пт мар 18, 2016 12:17 pm |
MerTV ну я е буду спорить ,могу только сказать что масляная плёнка у синьки более устойчивая чем у минералки!! это первое,а второе если цилиндры не точились то не обкатать мотор за 1500-2000 км и я не думаю что при одинаковой высокой температуре синька будет на порядок жиже чем минералка!!
VIT51
Добавлено: Пт мар 18, 2016 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 331 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
После замены колец тоже подъедала пока притирались. Прекратился жор после пробега 5000 км. Обкатывал на Ликви Моли 10W40
Alex27104
Добавлено: Пт мар 18, 2016 7:20 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
el_cuervo писал(а): Значит деформации цилиндра у Вас практически не было. А у вопрошающего он скорее всего деформирован и пока кольца не "прикатаются" расход будет. В самом плохом случае расход может и не уйти (признак того, что точить все-таки надо было) Если в цилиндрах уже есть эллипс, то нефиг всякой ерундой заниматься, а нужно точить в ремонтные размеры! А то, может жор останется, а может и нет, как повезёт... Что это за гадания на кофейной гуще...
scotch
Добавлено: Сб мар 19, 2016 12:44 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Тоже не стал точить ... Цена ремонтных поршней реально кусается и если делать по полной - получится движок по цене всей машины
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
MerTV
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:00 am |
scotch писал(а): если делать по полной - получится движок по цене всей машины а если в цилиндрах эллипс и бочка то смысл что-то тогда вообще делать? Надеяться на чудо что новые кольца выравняют геометрию цилиндра?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
