_vadim_
Добавлено: Пн фев 22, 2016 7:58 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
А при трогании воет, это выжимной подшипник?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Лето
Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:00 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
_vadim_ писал(а): А при трогании воет, это выжимной подшипник? Заводим двигатель, передачу в нейтраль. Слушаем. Выжимаем сцепление. Слушаем. Если с выжатым сцеплением появился вой - есть подозрение на выжимной подшипник. Если наоборот - вой исчез - есть подозрение на коробку. А если вой появляется именно при трогании - то нужно ещё и привода смотреть.... Ну это так - для бюджетной диагностики. А вообще говоря -в сервис нужно. ЗЫ: вот у меня, например, тупо масло вытекло из коробки через сальник привода....
craft
Добавлено: Пт апр 01, 2016 9:26 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 44 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
проблема с воем (больше на свист похоже) была зимой, когда с утра холодную машину заводишь. Сцепление выжмешь не свистит, поработает и само проходило. Сейчас же появляется свист на ходу с включенной передачей, сцепление выжмешь - перестает. Это как понимать??? с коробкой что то?? ( может ответ уже есть в теме, ткните пальцем где )
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
Alexzhuk
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:02 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Прошу помощи Выжимной подшипник Valeo PHC PRB-100 подходит на 3s-fe s54-ю коробку? А то по применяемости облазил, так и не понял... вроде на 4A и 7А подходит, а вот про 3S
Добавлено: Вс апр 10, 2016 1:29 am |
Человек-легенда |
Не бьётся этот выжимной на S54.
arm9
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:09 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт мар 10, 2016 1:35 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 1.6
У меня вопрос как на первой странице темы: когда трогаешься и переключаешь сцепления 1-2-3 снизу скрип какой-то . Как будто кузов скрипит. Но это же не кузов. Кто-нибудь всетаки нашел как это победить (ну кроме ответа где сказали начать юзать его по жесткому).
a_berger
Добавлено: Вс апр 17, 2016 4:05 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Заменил сцепление в сборе (Aisin), ощущение что происходит недовыжим, т.е. выжимаешь сцепление, включаешь передачу, а там как будто что-то крутится. Когда долго ездишь, кажется что передачи получше включаются. Тормозуха менялась в октябре 2015, в коробке щас атф залито. Есть у кого-нибудь мысли в чем может быть дело?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Ефрем
Добавлено: Вс апр 17, 2016 6:40 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 751 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
a_berger В "Айсине" дело. У меня 2 года как стоит и это 1,5 года мучений. Зимой, особенно когда около 0 градусов, педаль сцепления продавливаешь аж до асфальта, а передачу не выдернуть. Чуть в "натяг" металлический скрип, чуть больше в "натяг" - вонь идет. Причем то день проездишь - и нет проблемы, то целый день мучаешься. К осени-зиме буду менять, достало!
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
kizia227
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:43 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 385 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
a_berger писал(а): в чем может быть дело? Коврик не мешает полному выжиму педали? Правильно-ли отрегулировано сцепление. Воздух в системе. Айсин нормальное сцепление.
Azamat_630
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:52 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Мдаа ... Собираюсь менять диск сцепления ,думал про "Айсин",а теперь и не знаю,что думать ...
Dimon_2C
Добавлено: Пн апр 18, 2016 1:01 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Azamat_630 писал(а): Мдаа ... Собираюсь менять диск сцепления ,думал про "Айсин",а теперь и не знаю,что думать ... Ставь Айсин и не думай, нормальное сцепление. Я уже сотню на нем откатал без проблем. Страшилки бывают разные, но главная проблема любой детали (если конечно это не брак) это собственно сам инсталлятор. Тут уже... кто на что способен. ИМХО, как говориться) Кстати, нормальные инсталляторы меняют сцепление в сборе))
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 7:07 am |
Герой былин народных |
a_berger, ЕфремА вы не допускаете, что может быть виноват главный цилиндр сцепления?, у меня была подобная проблема именно из-за него , ставил НЕ оригинальные ремкомплекты, на долго не хватало, поставил оригинал, и забыл , Azamat_630 Азамат, ставь не боись , у меня "айсин" стоит, ни каких проблем нет , Dimon_2C писал(а): Страшилки бывают разные это точно, тем более что "сцепление", это не только диск и корзина
_________________ Алексей.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:03 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
a_berger писал(а): в коробке щас атф залито тоже думаю атф залить, как оно? как третья передача а сцепление может вести при разном усилии/поломки пружин корзины, ее впоследствии перекашивает. Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:craft писал(а): проблема с воем (больше на свист похоже) была зимой, когда с утра холодную машину заводишь. Сцепление выжмешь не свистит, поработает и само проходило. Сейчас же появляется свист на ходу с включенной передачей, сцепление выжмешь - перестает. Это как понимать??? с коробкой что то?? ( может ответ уже есть в теме, ткните пальцем где ) масло в кпп проверь, может еще подшипник первичного вала сдохнуть
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
AkiriS
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:11 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вот ведь... у меня тоже сцепление ASIN и тоже тяжеловато втыкаются передачи, иногда не с первого раза... Неужели в нем дело? Т.е. может быть просто какое-нибудь поддельное попалось?
У себя и прокачивал и менял главный и ставил оригинальный ремкоплект и в рабочем тоже(там правда не оригинальный, но не течет), и кулису менял и тросы тоже заменены и ничто не помогает.. Получше втыкается, разве что первое время после длительной остановки, видимо хуже становится после прогрева коробки.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:20 am |
Бригадир |
AkiriS писал(а): тоже тяжеловато втыкаются передачи, а у меня новое, не знаю чье, пердыдущий хозяин перед продажей заменил передачи вверх при "медленном" переключении вродебы ничего, если побыстрее тыкать, то хреново, а 3-я всегда с хрустом. Масло в КПП менял, на синтетику gl-4 не помогло особо. коробас у нас кривой , зато тоета
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 9:30 am |
Lexadies писал(а): коробас у нас кривой , зато тоета Возможно, я пол коробки запчастей поменял, в надежде что 3-я "хрюкать" перестанет , не помогло, но работает стабильно, от прогрева не зависит.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:32 am |
Бригадир |
ALEX-72 ладно хрюкать, у меня ощущается удар/хруст, бесит что погонять как на формуле не получается, хрустит падла и не дает быстро передачки включать, может атфки ей влить ...
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:49 am |
Lexadies писал(а): может атфки ей влить Не знаю, я не пробовал, я хотел оригинал залить, но наверное не дойдет до этого.
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 11:56 am |
Бригадир |
ALEX-72 писал(а): хотел оригинал залить почем он? не слишком ли жирно будет на оригинале хрюкать ? может и вправду на сцепление грешить АУ, ЛЮДИ !!! что делать со сцеплением, если передачи вниз хреново включаются? я пытаюсь на 70 км/ч воткнуть с 4-ой на 2-ую а она до 30 км/ч нифика не включается ... Чемодан без ручки млин, и выкинуть жалко и тащить хреново
alexrotor
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:17 pm |
Владею машиной уж восемь лет, четыре раза менял сцепление на ней. Ставил Валео, айсин, сачс и еще какое-то. И вот в очередной раз развалился недавно диск, ну что делать.... опять менять. Задушил зеленую и поставил оригинал, да, дорого, но оно того стоит. Такого легкого сцепления на карине еще не было никогда. Ход педальки (достаточного для выжима) стал в два раза меньше. Первый раз когда поехал вообще его не почувствовал, думал что цилиндр пропустил настолько мягкая стала педаль Доволен как слон, теперь все передачи втыкаются четко, без хруста, ездить стало одно удовольствие. Думал что у меня разбит подшипник первичного вала, а оказалось ото диск стучал Вот такие пироги
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:26 pm |
Бригадир |
alexrotor писал(а): дорого, но оно того стоит цену в студию ! а то подбивает нас на ориджинал тратиться.. А что в родной коробочке лежало, производитель/фото есть ? AISIN ведь дофига просто всего на конвейер поставлял...
a_berger
Добавлено: Пн апр 18, 2016 12:35 pm |
Контролер |
kizia227 писал(а): a_berger писал(а): в чем может быть дело? Коврик не мешает полному выжиму педали? Правильно-ли отрегулировано сцепление. Воздух в системе. Айсин нормальное сцепление. Коврик не мешает. НЕ отрегулировано. Как регулировать? Воздух может и есть, но вроде не должно быть, т.к. меняли тормозуху и прокачивали. Может быть дело в тормозухе? Я взял недорогую LUX кажется обзывается, в зеленой таре. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Dimon_2C писал(а): Кстати, нормальные инсталляторы меняют сцепление в сборе)) Я в сборе поменял, нужно было что-то смазывать? Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:ALEX-72 писал(а): А вы не допускаете, что может быть виноват главный цилиндр сцепления? У меня гидравлическая система вроде не течет, всё оригинальное стоит Aisin. Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:Lexadies писал(а): тоже думаю атф залить, как оно? как третья передача На холодную если быстро включать как раз третья передача похрустывает и вторая вроде, если аккуратно то не хрустят, когда долго на машине двигаешься, что-то прогревается, то лучше втыкаются, я уже не помню как на старом масле было. У меня еще в тросах вместо резинок подшипники стоят. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:Поясните знающие люди за регулировку сцепления
alexrotor
Добавлено: Пн апр 18, 2016 1:15 pm |
Lexadies писал(а): цену в студию ! диск 4500 корзина 5600 выжимной 1150 Lexadies писал(а): AISIN ведь дофига просто всего на конвейер поставлял... по опыту айсин в своей упаковке сильно отличается от того что в оригинале лежит. Lexadies писал(а): фото есть ? фоток нет
Lexadies
Добавлено: Пн апр 18, 2016 1:29 pm |
Бригадир |
a_berger писал(а): за регулировку сцепления высота педали от пола 155-165 мм - без возвратного механизма 158-168 мм - с возвратным механизмом т.е. 3 мм на люфт штока 1-0,5 мм зазор штока главного свободный ход педали 5-15 мм a_berger писал(а): Может быть дело в тормозухе? жижа похрен какая, она фся несжимаемая, а вот воздух в системе сжимается и сильно, поэтому появляется разность в ходе главного и рабочего цилиндров.. Лишь бы новая жижа не сожрала резинки, вот, и нормально мешалась со старой. Раньше были несовместимые типа "Нева" и "Томь" РосДОТ 3 а сейчас кажись все смешиваются. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:alexrotorа эффект проверен уже на притертой сцепе или как поставил? у меня около 1000 км притиралось в городском режиме, глох/ не мог момент схватывания поймать
Последний раз редактировалось Lexadies Пн апр 18, 2016 4:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
