Мурат1623
Добавлено: Пт янв 29, 2016 4:48 pm |
ALEX-72 писал(а): Такой? Да,но вроде без выступа посерёдке,надо глянуть у себя.
wAnTed
Добавлено: Сб янв 30, 2016 7:22 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
ALEX-72, да, такая. Смысла не вижу покупать новую, если такая же будет. Старая похоже алюминий, закажу токарю из стали или нержавейки, можно ещё из бронзы. Высокие грани сделаю.
ALEX-72
Добавлено: Сб янв 30, 2016 8:01 pm |
wAnTedТа что на картинке стальная, если заказывать, то лучше из нержавейки, или латуни, латунь тверже чем бронза, помоему
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вс фев 21, 2016 6:34 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Можно заливать масло через болт, который на механизме переключения передач сверху?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Вс фев 21, 2016 8:09 pm |
a_berger А уровень как определишь?, а штатный что не отворачивается?
a_berger
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:25 am |
Контролер |
ALEX-72Через верх удобнее
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 22, 2016 5:59 pm |
a_bergerALEX-72 писал(а): А уровень как определишь? Я брал кусок металлопластиковой трубы, как нужно его изогнул, с верху в него воронку, все было удобно
bastynda
Добавлено: Пн фев 22, 2016 6:29 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): брал кусок металлопластиковой трубы, как нужно его изогнул, -у тебя получилось так наверно ? могу сказать,что носик этой воронки идеально подходит в сливное отверстие и не выскакивает при "заправке " коробки маслом . У меня такая для масла
Вложения: |
__ 22222.JPG [ 38.79 КБ | Просмотров: 4315 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 22, 2016 6:31 pm |
bastynda писал(а): у тебя получилось так наверно ? Нет, у меня длиннее было, я масло в воронку наливал над аккумом
OlegF1
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:23 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 600 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
MerTV писал(а): Езжу на ATFке в КПП уже третий год. И не я один Очень интересно. Подскажите пожалуйста, есть вот такая ATFка - Мobil ATF 3309. В С52 нормально будет себя вести? Вложение:
2295931050.jpg [ 59.75 КБ | Просмотров: 4290 ]
bastynda
Добавлено: Пн фев 22, 2016 9:29 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): Нет, у меня длиннее было, она растягивается (гофра ) ,ручку сбоку цепляешь крючком к воздухозаборнику и поливаешь
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 22, 2016 11:44 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Чтобы было "как по маслу" рекомендую перед заливкой масло в КПП прогреть, для повышения текучести...
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:24 am |
Летописец |
OlegF1 писал(а): Так если синтетика, она же жидкая почти как вода. А где говорилось про синтетику?
OlegF1
Добавлено: Вт фев 23, 2016 11:23 am |
Контролер |
Ну эту тему читал, в основном синтетика 75/90. Разве не так?
el_cuervo
Добавлено: Ср фев 24, 2016 3:01 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
OlegF1 писал(а): Ну эту тему читал, в основном синтетика 75/90. Разве не так? много полусиньки (русская так вообще вся). Встречал даже минералку (кряк вроде) у американцев с такой вязкостью (Conoco-Phillips ЕМНИП)
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
OlegF1
Добавлено: Ср фев 24, 2016 6:17 pm |
Контролер |
el_cuervo Да знаю, конечно про полусинь. Она и дешевле, бывает очень дешевле. Просто вот какая штука. Я нахожусь практически в южном климате и даже у нас зимой бывают морозы, было вот на НГ каникулы в районе -20, было и чуть поменьше. А ездить нужно было. И вот после запуска в такие морозы, при отпускании сцепления на нейтрали машинка немного дергалась. Потом проходило какое-то время в движении пока в коробке все не разогревалось и передачи включались отлично. У меня Кастрол синтетика 75/90. А как будет себя вести полусинтетика? Мне скоро пора уже менять масло. Что у вас залито и как себя ведет коробка в условиях морозов? Я смотрю, вы из Хабаровска.
el_cuervo
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:06 am |
Самостоятельный |
OlegF1 У меня сейчас залит Лукойл ТМ-4 75W-90 полусинь. В морозы ведет себя в принципе нормально. Но в -25 уже сильно густеет (в сравнении с синтетикой). Справедливости ради: за 1000р./4л масло отличное)).
Вообще из того что я пробовал самое лучшее - оригинальное 08885-81026. Пробовал, сразу оговорюсь не многое. У нас и выбор масел GL-4 не великий. Пробовал Лукойл ТМ-4, Toyota 08885-81026 и Motul Gear Oil (простой не 300-й). Мотюль ооочень не понравился - коробка туже переключается с ним. А тойотовское и не густеет (до -30 все Ок) и переключается значительно легче даже на не прогретом масле.
Очень интересно кто разливает для Тойоты трансмиссионку...
OlegF1
Добавлено: Чт фев 25, 2016 9:21 am |
Контролер |
Понял, спасибо. Лукойл у нас вобще 900р. 4 литра. Можно чуть реже моторного менять. А на импортную синтетику цены не сложат. Кастрол который у меня залит, подорожал более чем вдвое.
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:03 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
А отчего у меня масло в коробке потемнело и помутнело? ZIC GL4 Я еще и 10 тысяч не проехал после того как коробку поставил и залил. Менял привод, слил и обалдел. Оно почти черное. Коробка б/у, неужели такая грязная внутри была? То, что я из неё слил перед установкой, было намного приятнее на вид.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:07 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 192 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Чем открутить гайку сливную и заливную. Они же малюсенькие, есть ли специальный ключ для таких малюток граней??? Ужас. Вытащили ШРУС вылилось масло. А сливную открутить так и не удалось.. пока.
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
aboldys
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:46 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Sokolov_Il'ya там вроде не маленькие гайки...
Вложения: |
CImage.png [ 283.12 КБ | Просмотров: 3880 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
l_denis
Добавлено: Ср май 18, 2016 11:51 pm |
Он имеет ввиду тонкие/узкие грани. Накидным или торцовым ключом, если прикипела. Рожковым даже не пытайся.
Добавлено: Чт май 19, 2016 12:10 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
шестигранная головка отлично подходит для этих целей
ALEX-72
Добавлено: Чт май 19, 2016 6:18 am |
l_denis писал(а): отчего у меня масло в коробке потемнело и помутнело? У меня такая же фигня была, когда я с дуру залил GL5, но я все списал на масло, после того как залил GL4, больше не заглядывал, MerTV писал(а): шестигранная головка отлично подходит для этих целей Sokolov_Il'yaесли грани на пробке уже подпорчены, можно сточить на наждаке край головки, сточить место где фаска на гранях, чтоб из за фаски головка не срывалась с пробки.
