Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 12:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! Недавно ставили машину на учёт, и инспектор проверял номер ДВС. Спросил зачем, он ответил чтобы ДВС был не с краденой машины, и что то там по налогам... Так внятно ничего не объяснил! Может кто нибудь разъяснить? Они как то по номеру проверяют объём? Парни которые вместо 3sfe ставят 3sge или 3sgte перерегистрировают ДВС или нет? И как потом продать такое авто?
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:13 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Посмотри на номер двигателя и увидишь что в нем есть и модель. Она и интересует
Snail
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:36 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 566 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
у нас в регионе сильно за движки взялись если модель совпадает, а номер не совпадает и нет документов, то по базе пробивают, числится ли в угоне тачка если нет, то ставят на учет со старым номером двигла в ПТС если доки есть на контрактный двиг (ГТД), то вносят изменения в ПТС если свап, то на учет не поставят щас даже к ГБО стали прикапываться я попал под обе ситуации, брал после НГ тачку с менянным двиглом, завернули, пришлось вернуть авто продавцу теперь взял с ГБО (не покурив форумы) - пришлось снимать часть оборудования под капотом вся эта бодяга пошла с введением Технического регламента таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия) 20015 год там с любым переоборудованием большой гемморой у джиперов тоже печаль - лифты, свапы двигателей на уазы ино-дизелей и т.п.
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:41 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Snail А ГТД это чё?
Snail
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:42 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
таможенная декларация при ввозе на движок, если он ввозной, а не здесь снятый на разборке в России
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:43 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Получается и с заменой ДВС теперь большой гемор... Куда наша страна катится?!!!!
Добавлено спустя 45 секунд: Snail А если здесь снятый?
Snail
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:48 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
пробьют по базе, что без криминального прошлого еще знакомый брал нексию с конце года с менянным движком, модель совпала, номер пробили - на учет поставили в ПТС - старый номер двигателя
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:51 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Snail Ну вот смотри, у меня есть контрактный ДВС 7А естественно без доков(только чек с деловых линий) хочу взять карину с 4А ДВС и поставить свой 7А! Насколько будет гемор?
Добавлено спустя 31 секунду: Я так понял - как попадешь?!!
Snail
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:54 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
сначала поставить на учет с 4А, потом поменять двиг и ездить захочешь продать - ставить старый двиг 4А
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 1:56 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
SnailДа ну его нах Спасибо за консультации!
Snail
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:01 pm |
Контролер |
Двигатель: 1,8 LB
вбейте в поисковиках "контрактный двигатель постановка на учет 2015 или 2016" я вот ГБО думаю совсем снять, чтобы не мучаться из-за проблем с гаишниками, т.к. пробеги небольшие а это несравнимо меньше по деньгам, чем двигло
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 2:06 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Snail Была последняя надежда по продолжении эксплуатации этой модели авто, и та прогарела! Буду разбирать свою, или отдавать целиком на разборку!
baloven
Добавлено: Чт фев 25, 2016 3:45 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Тоб161 писал(а): хочу взять карину с 4А ДВС и поставить свой 7А! А разве они сильно внешне отличаются? Как по мне - внешне одинаковы... примерно похожи как 3S и 4S.... Ну если только впуском чуть.... и потом - что мешает внести изменения в документы в связи с заменой?
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 4:20 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
Почитай 605 приказ МВД 24 пункт!
baloven
Добавлено: Чт фев 25, 2016 5:06 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Тоб161 писал(а): Почитай 605 приказ МВД 24 пункт! ГБЦ у 7А и 4А одинаковая? Переставь и езди.... или в чем проблема? Отличат ли внешне 7А и 4А? Единственное - могут по номеру двигателя узнать модель его.
Тоб161
Добавлено: Чт фев 25, 2016 5:18 pm |
Инструктор |
Двигатель: 7AFE STD
baloven Вот как раз в во втором посте MerTV писал что первые цифры и есть модель ДВС!
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Тоб161 При постановке на учёт, инспектора проверяют номер ДВС! Два года назад я ставил на учёт "восьмёрку", на ДВС вообще не смотрели!
el_cuervo
Добавлено: Пт фев 26, 2016 3:08 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Читаю и укрепляюсь в мысли, что хабаровским ГИБДДшникам надо памятник ставить))
Не далее как в прошлом году родственник продал свапнутую импрезу (с EJ15 на EJ20). Даже при том, что на впускном коллекторе ЕЖа крупно отлита модель движка инспектор и ухом не повел - перерегистрация прошла как по маслу))
Но на своем движке я клапанку с надписью "Toyota 2.0" на всякий случай ставить не стал - оставил старую "16 Valve" )) Хотя у нас не то что капот не открывают - останавливают не часто
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
digit
Добавлено: Пт фев 26, 2016 3:23 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Кто не рискует, как говорится:-) У меня по документам тоже 4а, на деле 3s - был в гаи, менял регзнаки на местные - даже к машине не подходили Карину 2 ващще на учет ставил без окон и дверей, на галстуке притащил, и мотор на всякий случай положил вместо пасажирского кресла - проблем не было... так еще и поверили, что 98 лошадей там будет, потому как в птс не было указано Приезжайте к нам, - в Простоквашино (с)
_________________ Все продал, пересел на Opel
Faranos
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:32 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4377 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
У нас никогда проблем с заменой двигателя не было, хоть ниссан там написано, хоть бмв, на заборе тоже написано, а там дрова P.S. Был правда у нас один инцидент во времена конструкторов, когда на королловские документы регистрировали крузак или на вазовские тойоту, но это дебилизм и алчность инспекторов, которые уже в местах лишения свободы загорают. Выявлено на сегодня 800 с лишним эпизодов и проведена отмена регистрации, теперь у людей на руках столько железа онулированного, сколько ещё не выявлено проявляется во время регистрационных действий. Многие совсем не показываются в гибдд, так сказать вечный учёт, один владелец пожизненно. http://www.baikal-media.ru/news/criminal/76743/
el_cuervo
Добавлено: Пт фев 26, 2016 6:40 am |
Самостоятельный |
Так это 2010 год... Тогда, если не ошибаюсь, санкция за не оформленную замену агрегата была 500 р. И утильсбора не было... Движки можно было ставить любые, при условии наличия бумажки из НАМИ, которая стоила копейки... Были времена
Faranos
Добавлено: Пт фев 26, 2016 9:14 am |
Летописец |
По движкам я имел ввиду на сегодняшний день нет проблем с заменой и проверкой, а тогда да, без НАМИ ни как, сам процедуру замены 4А на 3S делал, правда стоило это у нас около 15к, ни как не копейки....
el_cuervo
Добавлено: Пт фев 26, 2016 11:22 am |
Самостоятельный |
Faranos писал(а): По движкам я имел ввиду на сегодняшний день нет проблем с заменой и проверкой, а тогда да, без НАМИ ни как, сам процедуру замены 4А на 3S делал, правда стоило это у нас около 15к, ни как не копейки.... Странно. А мне кажется наоборот.... Сейчас зарегистрировать замену модели движка - нереально. 3SFE на 3SG(T)E легко, ибо номер двигателя у них 3S-*******, и ничего перерегистрировать и вписывать в принципе не надо! А легализовать мою замену (4SFE на 3SFE) ГИБДДшники не берутся. В ПТС стоит модель двигателя 4S и баста! Говорят только через суд или за персональное вознаграждение (практически любые рег. действия без осмотра по знакомству у нас стоят от 50 тысяч рублей, но с криминалом лучше все равно не подходить ) То есть законная замена модели двигателя (серия А на серию S или 4S на 3S) сейчас в принципе невозможна. А в пределах модели юридических ограничений считай нет
slivfor
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:29 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн июн 01, 2015 9:49 am Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4AFE STD с мозгом от LB
У нас не смотрят номер двигателя(Барнаул), кроме тех случаев когда есть особые отметки в ПТС по поводу двигателя. Добавлено спустя 56 секунд:Faranos писал(а): По движкам я имел ввиду на сегодняшний день нет проблем с заменой и проверкой, а тогда да, без НАМИ ни как, сам процедуру замены 4А на 3S делал, правда стоило это у нас около 15к, ни как не копейки.... Какие то фирмы этим занимаются? Или самому все и пошлин одних на 15к?
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 20, 2016 10:57 am |
Герой былин народных |
slivfor писал(а): самому все и пошлин одних на 15к Скорее всего так, но это было давно
_________________ Алексей.
Faranos
Добавлено: Пн июн 20, 2016 2:04 pm |
Летописец |
slivfor НАМИ давало разрешение, им бабло отдать надо, сертифицированное сто должно выдать документ что они установили мотор с соблюдением всех тех.требований, им тоже бабло(пусть даже за документ) ну и в гибдд с заявлением(помоему сначала к ним), там пошлина за внесение изменений в птс и замена СОРа. Я делал через представителя нами-частное лицо, отдал доки с деньгами, забрал доки. Кажется около месяца делали. Блин, позабыл уже всё, кстати я несколько лет назад всю процедуру в подробностях описывал на форуме гдето, если не удалили тему. Может надо просто позвонить в нами?
