[ Сообщений: 23 ] |
OlegShorohov
Добавлено: Пт мар 04, 2016 12:57 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 9:19 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Доброго времени суток , кто знает как отключить датчик ад , как открыть заслонки на впускном колекторе вручную?
![](images/spacer.gif) |
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:14 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=357.gif) |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
бред...
baloven
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:17 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А может расскажете - с какой целью хотите этого? Так быстрее подскажут.
el_cuervo
Добавлено: Пт мар 04, 2016 4:30 am |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11131_1455505150.jpg) |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Ну и неплохо бы профиль заполнить
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
OlegShorohov
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:19 am |
Практикант |
baloven писал(а): А может расскажете - с какой целью хотите этого? Так быстрее подскажут. Из -за этого датчика машина ведет себя как захочет, глохнет,троит,не заводится, особенно в дождливую погоду . Менял уже два раза , и цепь и датчик. От "умных" людей слышал, что можно его просто отключить,ценой повышенного расхода топлива,открыв заслонки вручную.Но как?никто не объяснил
digimortal
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:22 am |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12203_1357738418.jpg) |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
что то я не понял, как связан датчик MAP и заслонки?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:25 am |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
OlegShorohov Может ты имеешь в виду не МАП датчик, а привод заслонок?, без МАПа машина вообще не будет работать.
_________________ Алексей.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:27 am |
"Умных людей" прям прямым текстом можно слать на 3 буквы.Желательно уверенно,громко и при куче народа,грамотно аргументируя их тупость: МАР сенсор это один из важнейших датчиков для работы ДВС. Без него расход будет не повышенный,а умопомрачительный+куча других проблем по причине супер богатой смеси. Литров 20 с гаком устроит? Дополнительные заслонки в коллекторе никаким образом не управляются МАП сенсором,даже косвенно он не при чем. "Умные" балбесы даже приблизительно не понимают в системах управления ДВС
el_cuervo
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:40 am |
Самостоятельный |
MerTV, и это не говоря о том, что ездить на машине без MAP'а будет мукой адской! Расход топлива - это просто "приятный" бонус)
Fidel
Добавлено: Пт мар 04, 2016 10:59 am |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1032_1317894096.jpg) |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Подозреваю, что советчики имели в виду датчик давления в камере сгорания 1-го цилиндра LeanBurn моторов праворульных японо-рыночных машин. Он-то действительно был задействован в управлении заслонками в коллекторе. Но проблема в том, что на Каринах Е такого датчика и не было. Нечего отключать, выходит.
OlegShorohov
Добавлено: Пт мар 04, 2016 11:43 am |
Практикант |
Я так понимаю, что если у меня этот датчик сдохнет совсем , где нибудь на дороге . То без эвакуатора не обойтись? Я себя последней мыслью тешил, что его можно обойти ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
el_cuervo
Добавлено: Пт мар 04, 2016 11:48 am |
Самостоятельный |
Если речь все-таки про MAP, то если он сдохнет, машина на ходу останется. Но ехать будет тяжко. Насколько мне известно, МАР надежен почти абсолютно ввиду своей простоты. И если замена не помогает, думается проблема не в нем.
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 12:04 pm |
OlegShorohov Ты лучше фото покажи, того что хочешь отключить, может мы тут о разных вещах разговоры ведем.
OlegShorohov
Добавлено: Пт мар 04, 2016 12:22 pm |
Практикант |
ALEX-72 писал(а): OlegShorohov Ты лучше фото покажи, того что хочешь отключить, может мы тут о разных вещах разговоры ведем.
Вложения: |
![images.jpg](./download/file.php?id=89462&sid=c8af42fcac28795bec5e394e2457cf16)
images.jpg [ 8.58 КБ | Просмотров: 9637 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт мар 04, 2016 12:37 pm |
Ну да, это МАП, без него ни чего хорошего не выйдет, не понятно, почему он может выходить из строя может все таки проводка ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
digimortal
Добавлено: Пт мар 04, 2016 1:21 pm |
На доске почета |
еще раз перечитал все, если латчик и проводка к нему несколько раз менялась, то помоему надо уде в другую сторону копать и датчик тут не причем. Ну только если ЭБУ вскрыть, вдруг там проблема.
=aleks=
Добавлено: Пт мар 04, 2016 2:44 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я думаю с такими симптомами работы ДВС проблема кроется в ВВ проводах!!
OlegShorohov
Добавлено: Пт мар 04, 2016 9:07 pm |
Практикант |
digimortal писал(а): еще раз перечитал все, если латчик и проводка к нему несколько раз менялась, то помоему надо уде в другую сторону копать и датчик тут не причем. Ну только если ЭБУ вскрыть, вдруг там проблема. Ошибка датчика,никуда не пропадает. Докопаться до всех проводов в толстой жиле невозможно, придется до элетрика с приборами довезти её как то, возможно вы и правы, надо ЭБу глянуть Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:=aleks= писал(а): я думаю с такими симптомами работы ДВС проблема кроется в ВВ проводах!! Я уже перестраховался, заказал провода ВВ вместе с новой крышкой трамблёра , чем черт не шутит.
Виктор77
Добавлено: Пт мар 04, 2016 9:18 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=259_1382889262.jpg) |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
OlegShorohov писал(а): Ошибка датчика,никуда не пропадает Про ошибку ты ничего не говорил. А взять другой на пробу не у кого?
OlegShorohov
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:12 am |
Практикант |
Виктор77 писал(а): OlegShorohov писал(а): Ошибка датчика,никуда не пропадает Про ошибку ты ничего не говорил. А взять другой на пробу не у кого? Не у кого , покупал с разборки. Возможно оба не исправны, уже незнаю ,что делать. Надеялся .что кто то поможет оключить его
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:17 am |
Проводка прозванивалась до ЭБУ?
Череп
Добавлено: Сб мар 05, 2016 8:00 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
OlegShorohov писал(а): Докопаться до всех проводов в толстой жиле невозможно, А взять мультиметр и измерить на 1 проводе 5В, на другом 0, на среднем сколько придется (примерно 3,5-4,5В, на работающем моторе около 0,8-1,2В)? Измерения делаются при включенном зажигании
Виктор77
Добавлено: Сб мар 05, 2016 1:27 pm |
Человек-легенда |
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
