coyot
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:25 pm |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3430.gif) |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 383 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): Можно на кофейной гуще погадать попробовать. ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) По любому обшивку снимать нужно,смотреть,звонить. прозвонили, питание на замок идет... а замок не реагирует сказали, что можно другой поставить, цена вопроса 400р, норм?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) ![Изображение](http://line4auto.ru/nomer/nom_%25ED068%25E5%25EE_31.png)
![](images/spacer.gif) |
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:50 pm |
Человек-легенда |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4357_1702095408.jpg) |
400 рублей халява,соглашайся.
migel34
Добавлено: Чт янв 02, 2014 11:12 am |
Инструктор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4243_1361086361.png) |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 405 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Глюкнул центральный замок. При закрывании с ключа не срабатывает, а также и с кнопки та которая в салоне. А вот закрытие дверей работает исправно как с ключа, так и с кнопки. Также перестал работать индикатор открытия дверей. С сигналки все работает исправно, как на закрытие, так и на открытие.
S3T
Добавлено: Вс янв 12, 2014 2:15 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4497.gif) |
Зарегистрирован: Пн ноя 08, 2010 5:07 pm Сообщения: 583 Откуда: ЕКБ Репутация: 29 [ ? ]
Машина: ex Carina E 1.6
подскажите куда копать.
кнопка закрытия из салона не закрывает, кнопка открытия - все открывает.
ключ водительской двери не закрывает ЦЗ, но открывает.
ключ в пассажирской двери и открывает и закрывает.
сигналка давно не работает, только ключом открываю/закрываю.
_________________ вишневая англичанка Carina E 1.6 4a-fe хэтч 1997 года вот и я на Drive2.ru зарегался
Gokins
Добавлено: Вт июл 15, 2014 1:26 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 15, 2013 7:48 pm Сообщения: 8 Откуда: кириши Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4a-fe
Доброго всем времени суток. Ни разу не писал - всегда находил ответы, но вот обстоятельства приперли. Вообщем ситуация такова: перебрал стеклоподъемник вод. двери (тросик), собрал все обратно и вуаля....сигнализация на охрану становится, вот только двери не закрываются. А дальше диво-дивное: снимаешь с сигналки, а двери закрываются. Личинки в дверях давно выломаны, так бы открывал с ключа. Кнопочка закрытия/открытия дверей в салоне работает только на закрытие.На открытие - ноль эмоций. Кто что подскажет буду премного благодарен, а то как то неприятно, что машина открытая стоит во дворе.
Последний раз редактировалось Gokins Вт июл 15, 2014 1:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Manhattan Sandy
Добавлено: Вт июл 15, 2014 1:30 am |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17310_1397153346.jpg) |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 607 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
первый ответ ![Шепотом :ts_ss:](./images/smilies/al.gif) купить новые личинки)))
Gokins
Добавлено: Вт июл 15, 2014 1:35 am |
Практикант |
вариант хороший, но хочется ,чтобы оно работало как раньше: ставишь на сигналку- двери закрываются, снимаешь - открываются, и кнопочка в салоне откр/закр дверей исправно работала
Manhattan Sandy
Добавлено: Вт июл 15, 2014 2:02 am |
Контролер |
Я сам только сегодня вечером разбирал водительскую с целью восстановить личинку , выпадает. Ушко сломалось. Только час потерял... восстановил, не работает - открытие.
Sanchis85
Добавлено: Вт июл 15, 2014 7:07 am |
Спортсмен клуба |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4197_1375784427.jpg) |
Похоже что при сборке двери стал плохой контакт у разъема водительского замка. Снять дверную карту, снять разъем, пошевелить его, воткнуть обратно. И сразу проверить работает или нет
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри ![Смех :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif) , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Gokins
Добавлено: Вт июл 15, 2014 12:51 pm |
Практикант |
Sanchis85, все это было проделано неоднократно. Даже смазку старую из разъема убрал и контакты как смог почистил. Думаю надо к блоку управления ЦЗ слазить? Или причина не в нем? Такое не может случиться из-за предохранителя?
alexrotor
Добавлено: Вт июл 15, 2014 5:36 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5236_1388304579.png) |
Gokins Вниматель посмотри, а лучше прозвони, проводку которая в гибкой резиновой гофре от двери до кузова идет.
_________________ 89108943598Я на DRIVE2 ![Изображение](http://forum-lines.ru/rez/ab279912.gif)
Gokins
Добавлено: Вт июл 15, 2014 10:47 pm |
Практикант |
Спасибо всем за дельные советы, спешу вот поделиться чудесами с машиной. Проблема с кнопкой в салоне была решена тщательной промывкой контактов замка двери спецжидкостью по совету Sanchis85. Проблема с сигналкой решилась заменой 2-х предохранителей, которые выходят с блока сигналки. Но вот дальше чудеса: пока было все разобрано - все работало, как часы. После сборки кнопка в салоне прекратила хоть как то реагировать на нажатие. Теперь получается , что с кнопки в салоне замки не закрываются/открываются, а вот с сигналки все тип-топ. Всвязи с чем у меня вопрос: куда смотреть дальше? p.s. буду благодарен если кто-нибудь объяснит где находится предохранитель ЦЗ, а то на схеме я не понял ![Смущение :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Пенсионер
Добавлено: Пн май 04, 2015 10:37 pm |
Самостоятельный |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11380_1381768070.jpg) |
Зарегистрирован: Чт сен 27, 2012 10:53 am Сообщения: 44 Откуда: Ростовская область. Новочеркасск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E англ бош мотроникс
Двигатель: 4afe седан
Всем привет! Смотрю уже почти год ни у кого нет вопросов. А у меня вот появился. При разблокировке стеклоподъёмников с кнопки на вод. двери "WINDOW LOCK" все двери начинают закрываться и продолжают постоянно щёлкать. При чём не сразу это начинается, а через некоторое время. Первый раз не смог попасть в машину, вышел, а ключ в замке. Гонял за вторым ключом. Сигналки нет. ЦЗ работает с двух дверей ( Передних правой и левой ). А при заблокированных стёклах всё работает и сами двери уже не закрываются.
andron58
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:07 pm |
На доске почета |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=34920_1478779046.jpg) |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Всем привет! Прошу оказать новичку маленькую консультацию по ЦЗ. На сколько я понял-наши замки электрические,т.е. запирают и отпирают двери подачей напруги на актюаторы? Вопрос возник в связи с желанием восстановить работу ЦЗ с ключа. Но осенила мысль-а если машина закрыта и сел аккум-ключём не открыть???? Тогда все телодвижения по восстановлению прекращаю! ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:10 pm |
Герой былин народных |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13745_1426826050.jpg) |
andron58 Почему не открыть, там и механический привод остается, "смак" центрального замка в том что не нужно каждую дверку по отдельности пальцем закрывать, ключ в водительской повернул, все закрылись.
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:20 pm |
На доске почета |
ALEX-72
Я когда пытался в этом разобраться-проследил,что тяга от личины идёт к маленькой собачке на самом замке,которая типа связана только с концевиком на замке,я эту собачку подвигал вверх-вниз,да,при наличии аккума всё это запирается-отпирается,но механической связи с клавишей запирания НИКАКОЙ!!!Или я в чём-то не прав?
scotch
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:26 pm |
Контролер |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21943_1459213503.jpg) |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
andron58 писал(а): Всем привет! Прошу оказать новичку маленькую консультацию по ЦЗ. На сколько я понял-наши замки электрические,т.е. запирают и отпирают двери подачей напруги на актюаторы? Вопрос возник в связи с желанием восстановить работу ЦЗ с ключа. Но осенила мысль-а если машина закрыта и сел аккум-ключём не открыть???? Тогда все телодвижения по восстановлению прекращаю! ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) Когда сядет аккумулятор - ключ механически откроет только одну дверь
ALEX-72
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:29 pm |
andron58 писал(а): механической связи с клавишей запирания НИКАКОЙ!!! Может чего то не хватает ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , у меня есть связь, машину без аккума закрываю ключем ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
andron58
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:31 pm |
На доске почета |
ОК! Всем спасибо за участие и соучастие,буду разбираться дальше,может,и вправду чего пропустил..... ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png)
l_denis
Добавлено: Ср мар 16, 2016 4:47 pm |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4874_1330547575.jpg) |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
ALEX-72 писал(а): andron58 писал(а): механической связи с клавишей запирания НИКАКОЙ!!! Может чего то не хватает ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) , у меня есть связь, машину без аккума закрываю ключем ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Клавиша запирания - это которая на блоке управления ЦЗ? Да, с ней механической связи нет. А с флажком запирания у замка механическая связь через тягу.
andron58
Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:22 pm |
На доске почета |
l_denis Это на обоих дверях? Водительскую я бегло просмотрел,а пассажирскую досканально,видно,проглядел чего-то....
ALEX-72
Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:57 pm |
andron58 писал(а): Это на обоих дверях? У меня только с водительской ЦЗ срабатывает.
andron58
Добавлено: Чт мар 17, 2016 1:47 pm |
На доске почета |
Ещё раз всем откликнувшимся огромное спасибо,буду колхозить! ![Спасибо!!! :spasibo--:](./images/smilies/spasibo.png)
l_denis
Добавлено: Чт мар 17, 2016 3:28 pm |
andron58 писал(а): l_denis Это на обоих дверях? Водительскую я бегло просмотрел,а пассажирскую досканально,видно,проглядел чего-то.... Это на всех 4-х дверях. От каждого замка на внутреннюю ручку открывания идут 2 тяги. Одна на саму ручку а вторая на флажок запирания/отпирания. На передних дверях тяги запирания/отпирания связаны с личинками. Но не жестко, через замок. Т.Е. ты поворачиваешь ключ, замок открывается и одновременно тяга поднимает флажок (и наоборот). Но когда ты пальцем поднимаешь/опускаешь флажок то личинка не проворачивается а замок отпирается/запирается. А актюатор - это типа еще одна личинка. Он двигает механизм в замке и тягает флажок, но флажок и личинка не трогают актюатор. А в водительской двери актюатор особый , он понимает движение механизма запирания замка и передаёт сигнал на блок чтобы остальные 3 актюатора повторили. А проглядеть ты мог запросто. Тяга на флажок проходит с обратной стороны верхней планки железа двери и её не сразу видно, нужно во внутрь заглядывать или рукой СЧупать ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Вложения: |
![89f7992d.jpg](./download/file.php?id=89794&t=1&sid=10218c694e25668b644b3219b39be1ca)
89f7992d.jpg [ 32.25 КБ | Просмотров: 7783 ]
Хвостиков Алексей
Добавлено: Пн май 15, 2017 12:34 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2012 9:25 pm Сообщения: 5 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4A-FE 1,6
у меня не работает активатор на правой передней двери(не открывает и не закрывает дверь от цент.замка).снял и разобрал замок.оказалось не работает электромотор активатора(сгорел).Если кто сталкивался подскажите, можно с чего нибудь подобрать этот электромотор,или надо покупать замок целиком б/у?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
