Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1088 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
brusok/ru
С датчиком не торопись покупать, всётаки 9 т.р. не таки уж маленькие деньги.
1-й Ворос датчик положения дросельной заслонки снимал? если да то надо регулировать его по букварю, т. к. если он не првильно стоит то мотор может держать высокий холостой ход.
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:40 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 255 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Crazy-Frog
не чего не трогал то не трогал вот кхх снимал чистил
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:47 pm |
На доске почета |
brusok/ru
а дросельная заслонка нормально закрывается?
КХХ нормально работает, не заедает?
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:51 pm |
Инструктор |
Crazy-Frog
да без заеданий а когда закрыта всё равно просвет есть но не большой милиметр может полтора
Добавлено: Пт апр 03, 2009 6:52 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11097 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
brusok/ru писал(а): не большой милиметр может полтора
Сколько??? Да с просветом в полтора миллиметра у тя мотор километров 30 в час машину разгонит. %-)
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 7:06 pm |
Инструктор |
я когда разберал весь узел то я саму заслонку не трогал потому как видел что вал на котором она крепется другой конец вернее вала на нем датчик а он регулируется поэтому не стал его откручивать ,Но клапан хх разбирал и чистил
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
уважаемые кариноводы я взялся за это
1 стали прыгать на хх обороты да и глохнуть стала когда едешь ,но как только ДВС прогревался всё нормально работало
2 начала поглащать бензин где то 11 литеров в городе
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
может он датчик кислородный давно полетел но ошибку не выдавал, вобщем помогите нужным советом ,пожалуйста
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 7:34 pm |
На доске почета |
brusok/ru
У тебя ЛБ двигатель и у тебя нет кислородного датчика, а в место него стоит датчик обеднёной смеси.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 7:53 pm |
Инструктор |
Crazy-Frog
а в чём разница объясни ,а от наших тазов не подойдёт потому я щас в магазин бегал так там такой же лежит бошовский с четырьмя проводами
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:35 pm |
На доске почета |
brusok/ru
ты определись какой у тебя двигатель точно LB(lean Burn) или STD обычный. Разница в том что 4A-FE бывают разные, разный впрыск и разные мозги и датчики. Вот почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:38 pm |
Инструктор |
да LB(lean Burn) у меня я же писал об этом
Виктор77
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:41 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5514 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
brusok/ru
От ТАЗов на твой мотор не подойдет.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:43 pm |
Инструктор |
Виктор77
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:46 pm |
Человек-легенда |
brusok/ru писал(а): что же готовить 9-ять тысяч
Есть другие варианты? Если нет, то готовь.))
ЗЫ: Хотя многие ездят и со сломатым.
brusok/ru
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:50 pm |
Инструктор |
да нет у меня вариантов ,если были бы то я уже написал,что же за машина какой-то датчик 9 рублей вот те одна из самых надёжных авто
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:51 pm |
На доске почета |
brusok/ru
У меня тоже загорался но я провода поменял, форсунки почистил и свечи,КХХ после этого у же месяц езжу ошибки нет. Он срабатывает на смесь газов которые летят у тебя из цилиндров и если не весь бенз сгорает, т.е. 21 ошибка срабатывает не только когда датчик на...СЯ но и когда проблемы со смесью.
Бэндэр
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
а у меня опять оборы промежутками да 500 подают
Crazy-Frog
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:56 pm |
На доске почета |
Бэндэр
такая же фигня, но потеплеет буду датчик ДЗ настраивать, т.к. ЭВМ показывает что он у меня постоянно открыт а следовательно переходной режим барохлит. А так прёт как танк, и носиться как ракета без провалов.
Юрок
Добавлено: Сб апр 11, 2009 11:33 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 7:29 pm Сообщения: 13 Откуда: Эстония,Таллин Репутация: 0 [ ? ]
Здравия всем и вашим машинам.Прочистил все в КХХ,как было описано выше,поменял топл.фильтр-эффект почувствовал сразу.Движка не слышно,тяга увеличилась.Но прогревочные обороты все-равно 2000-2100.Замерил сопр.ДОЖ 89422,при t~10--сопр=0,потом прогрел его примерно до t~40-50 =несколько ОМ. Наверное надо менять?
_________________ Carina E 1997г. хетч,Англия,7A-FE,LB.МКПП,220000км на спид-ре
djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 4:07 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 651 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
МихалИваныч помоги советом...
Вобщем хрень такая:
1. на холодную завожу - обороты ~1500, прогревается и обороты падают до 1000-1100 (я уже писал что если проехать 1-2км то приходят внорму), но я стал смотреть дальше - машина прогрета, не ездила и обороты 1000-1100
2. Глушу, через минуту завожу - обороты при заводе поднимаются до 1500 и падают до 900-1000
3. Опять глушу, через минуту завожу снова - обороты поднимаются до ~1400 и падают до 650-700!!!
что это за хрень??? БДЗ и КХХ чистил, примерно месяц назад - они в норме... прошу помощи у Вас или может кто еще сталкивался...
ПыСы(офтоп) тыкните пожалуста носом - какое сопротивление ВВ проводов должно быть в норме???
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 20, 2009 6:36 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
djv
Вложения: |
вв.jpg [ 39.1 КБ | Просмотров: 7817 ]
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 6:47 pm |
Контролер |
sedoy2000
Благодарю, это я и сам прочитал... я надеялся увидеть примерные цифры - у меня 10,4 9,3 7,5 6,4....
Enakin
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:00 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 10, 2009 12:39 pm Сообщения: 1734 Откуда: Ижевск Репутация: 16 [ ? ]
djv
Однозначно я понял по букварю, что у всех должно быть менее 25 кОм. Так что у тя все ок.
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:31 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4609 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Юрок писал(а): Замерил сопр.ДОЖ 89422,при t~10--сопр=0,потом прогрел его примерно до t~40-50 =несколько ОМ. Наверное надо менять? Как-то пропустил. Да, менять djv писал(а): тыкните пожалуста носом - какое сопротивление ВВ проводов должно быть в норме??? В теме про Порадовал Exist, ближе к концу, кто-то измерял сопротивления новых проводов djv писал(а): прошу помощи у Вас Правильно ли я понимаю, что после промывки месяц назад КХХ все стало хорошо, а теперь опять вернулось?
Или имеется ввиду, что на горяую сразу не падают в 750? Тогда может быть ты просто не дожидаешься отключения пускового обогащения, оно секунд около 40 работает
С такими фокусами интереснее с логами разбираться
djv
Добавлено: Пн апр 20, 2009 7:43 pm |
Контролер |
БелыйГусь писал(а): Правильно ли я понимаю, что после промывки месяц назад КХХ все стало хорошо, а теперь опять вернулось? Или имеется ввиду, что на горяую сразу не падают в 750? Тогда может быть ты просто не дожидаешься отключения пускового обогащения, оно секунд около 40 работает С такими фокусами интереснее с логами разбираться
нет, после промывки лучше не стало... но есть подозрение на термостат...
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 8:43 pm |
djv писал(а): но есть подозрение на термостат... Думаю, не в термостате дело. У тебя высокие обороты и при нормально прогретом двигателе, см.прилагаемый график из твоего лога до чистки КХХ.
Здесь либо подклинивание КХХ в приоткрытом положении, либо подсос со стороны. Но давление на впуске вроде как норма, при подсосе обычно давление повышенное и плавает.
Попробуй снять гофру воздушного фильтра и пальцем заткнуть дырку байпассного канала, машина должна заглохнуть при отсутствии подсоса.
Чистил-то КХХ сам?
Вложения: |
djv до чистки.jpg [ 58.84 КБ | Просмотров: 7831 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
