scotch
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:13 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня цилиндры слегка заржавели, поскольку движок повалялся больше года на улице И как не странно моторист вынес вердикт - кольца под замену, сделать хон и на остальное забить P.S. Это я про свой "новый" 2CT с пробегом в 300 тыс. , в старом блоке с пробегом в 400 тыс. ступенка наверху с миллиметр и на нем проездил около года, пока перебирал остальную часть машины
Последний раз редактировалось scotch Сб мар 19, 2016 1:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:37 am |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
scotch писал(а): на остальное забить на жор масла? В принципе жор масла вообще ничем не угрожает,главное уровень не прозевать
scotch
Добавлено: Сб мар 19, 2016 1:44 am |
Контролер |
Двигатель: 2ct
с учётом того что кидает в турбину и течёт наружу жор пока не первом плане Дешевле долить литр на 5 тыс пробега, чем вложить 50 тыс в ремонт естественно , если поршни уже просто качаются руками в верхнем положении - замена колец становится бессмысленной
bastynda
Добавлено: Пн мар 21, 2016 12:51 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-А кто -нить менял 4А-ФЕ ЛБ на 7А-ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ?
el_cuervo
Добавлено: Пн мар 21, 2016 5:39 am |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср авг 22, 2012 11:22 am Сообщения: 42 Откуда: Хабаровск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona SF
Alex27104 писал(а): Если в цилиндрах уже есть эллипс, то нефиг всякой ерундой заниматься, а нужно точить в ремонтные размеры! А то, может жор останется, а может и нет, как повезёт... Что это за гадания на кофейной гуще... Эллипс бывает сильно разный. Потому и расход масла после замены колец без расточки может быть также сильно разный.
_________________ Toyota Corona SF (ST190) 3S-FE + S50-03A
Alex27104
Добавлено: Пн мар 21, 2016 10:57 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1774 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
el_cuervo писал(а): Эллипс бывает сильно разный. Потому и расход масла после замены колец без расточки может быть также сильно разный. Тогда объясните мне пожалуйста, зачем нужна была замена колец, если жор остался, двойная работа? Не лучше сразу на расточку? И если "разный эллипс", как Вы выразились, за пределами допусков, что, замена колец поможет? Есть допуски, если в допусках размеры, меняйте на здоровье и не будет такого жора при обкатке, ни после и не фиг тут велосипеды изобретать.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
a_berger
Добавлено: Пн мар 21, 2016 11:15 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72 Пробег у мотора на приборной панели 329к сейчас. По факту - не знаю, 93г, я четвертый владелец по птс, птс оригинал.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пн мар 21, 2016 2:29 pm |
Герой былин народных |
a_bergerУ меня чуть побольше было, где то за 370 000, если верить одометру прикаталось, 10w40 "SHELL" совсем не ела, думал по трассе сожрет, из ЕКБ домой спешил , но по приезду был приятно удивлен
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пн мар 21, 2016 4:44 pm |
Контролер |
ALEX-72Ну я вот сейчас Энеос лью, только потому что мне его 10л подогнали
ALEX-72
Добавлено: Пн мар 21, 2016 6:14 pm |
a_bergerЯ с ним не знаком , какое оно полусинтетика?, вязкость какая?
Lexadies
Добавлено: Вт мар 22, 2016 7:40 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
bastynda писал(а): -А кто -нить менял 4А-ФЕ ЛБ на 7А-ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ? есть отличия: На некоторых 7а датчики детонации были(узнал разбираясь от чего разъем), да и выпускных слишком много расплдили нужно еще схемы посмотреть, а то м.быть косы разные.. И еще, 7а масложерством не страдают?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
bastynda
Добавлено: Вт мар 22, 2016 8:04 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Lexadies писал(а): bastynda писал(а): -А кто -нить менял 4А-ФЕ ЛБ на 7А-ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ? есть отличия: На некоторых 7а датчики детонации были(узнал разбираясь от чего разъем), да и выпускных слишком много расплдили спасибо . Может кто найдется кто ставил подобный эксперимент . -поправлю немного текст bastynda писал(а): -А кто -нить менял трамблерный 4А-ФЕ ЛБ на трамблерный 7А-ФЕ ЛБ целиком в сборе ? кроме ЭБУ надо еще чего менять или совпадет ?
digimortal
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:09 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
нужен совет по маслу на обкатку после замены колец и шатунных вкладышей. Досталось мне тут petro-canada duron-e 10w-30, такое подойдет или другое покупать что то?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
grigori
Добавлено: Чт апр 14, 2016 12:31 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
digimortal Я думаю, да. Я обкатывал 5w-30 все вроде нормально, была зима. Но и сей час еще не лето. Не стоит покупать, если это есть .
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Лето
Добавлено: Чт апр 14, 2016 7:39 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
digimortal писал(а): нужен совет по маслу на обкатку после замены колец и шатунных вкладышей. Досталось мне тут petro-canada duron-e 10w-30, такое подойдет или другое покупать что то? Это же не Москвич лохматых годов... Какая обкатка? Масло, судя по гуглю, нормальная синтетика. Наливать и ездить, как обычно.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 8:28 am |
Лето писал(а): не Москвич лохматых годов... Какая обкатка? Ну не знаю, я обкатывал, тысячу проехал, поменял масло и фильтр, Сергей MerTV советовал так делать, а он плохого не посоветует, после этого уже, ездил как обычно digimortalесли масло будет еще хорошее, чистое, то хотя бы фильтр поменяй.
digimortal
Добавлено: Чт апр 14, 2016 8:55 am |
На доске почета |
фильтр в любом случае поменяю, уже купил несколько. Ну и думаю что щадящий режим езды по началу не повредит. На LB моторе мне кольца когда меняли, моторист сказал что вообщем то можно ничего и не обкатывать, но лучше все же пару тысяч км до отсечки не крутить.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:05 am |
digimortal писал(а): уже купил несколько Сколько , парочки хватило бы , я первую тыщу катал на полусинтетике, крутил 2500-3000, и ооочень плавно разгонялся, после смены масла и фильтра через 1000, начал крутить больше, но не до отсечки конечно, за еще 4000 масла съела примерно 2/3 мерки, но это уже синтетика была, потом остановилась
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:41 am |
Лукойл 10w40 минералку лью на обкатку,самое то что нужно. Не стоит никаких синтетик и полусинтетик на обкатке использовать,если это не разгар зимы
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:43 am |
MerTVЧто было Сергей, не покупать ведь специально его Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:10W40 было
digimortal
Добавлено: Чт апр 14, 2016 9:56 am |
На доске почета |
ALEX-72 масло часто меняется, поэтому обычно штуки по 3-4 закащываю чтоб потом не бегать не искать))
a_berger
Добавлено: Пт апр 15, 2016 10:07 am |
Контролер |
Уважаемые, что думаете про мотор 3S-GE? Надежный? Попалась калдина с таким мотором, 4везде, 195 кузов, продавец говорит, что расход 12-14л, может такое быть?
=aleks=
Добавлено: Пт апр 15, 2016 8:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
a_berger писал(а): Уважаемые, что думаете про мотор 3S-GE? Надежный? Попалась калдина с таким мотором, 4везде, 195 кузов, продавец говорит, что расход 12-14л, может такое быть? если жеч то и больше может быть!! ну и двушки всегда надёжнее чем 1.6. всё зависит в каком состоянии он достанется тебе!!
Последний раз редактировалось =aleks= Сб апр 16, 2016 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Пт апр 15, 2016 11:24 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3520 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): что думаете про мотор 3S-GE Мне или показалось, или с низов он не тянет.
digimortal
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:05 pm |
На доске почета |
Все для замены колец пришло, сижу изучаю полученные детали. Немного непонятно с кольцами, заказал ТР. На упаковке написано, что на кольцах указан верх и низ. Маслосъемные как я понял не важно как ставить, на втором компрессионном кольце метка верха есть, а на первом компресионном меток не нашел, его без разницы как ставить? Ну и по маслосъмным на всякий случай уточню, сверху и снизу пластинки и между ними ребристое кольцо?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: и еще вопрос, чем поршни от нагара лучше очистить? В сети находил, что очень хорошо помогает кипячение в стиральном порошке, или лучше так не делать?
