Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 1:48 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4412 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Пердольщик писал(а): там нет плёнки никакой. картонка вырезана по контуру и всё. Ошибаетесь,может и нету,но должна быть. А без неё, во время дождя или мойки авто, водичка затекает под ковролин через двери, и губит днище. Многие ставят разные динамики игнорируя штатные, и заглушки, а зря.То же самое происходит. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:bastynda
bastynda
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:14 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630этого не должно быть ни с пленкой ни без пленки . -- Azamat_630 писал(а): А без неё, во время дождя или мойки авто, водичка затекает под ковролин через двери, и губит днище. Где-то уплотнительная резинка не прилегает ,если вода идет а без пленки я катался-замки намертво замерзают , но вода в салон не течет
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:19 am |
Летописец |
bastynda Поверьте мне,ошибаетесь.Я летом снимал обшивки с передней правой и задней левой дверей,водичка медленно и уверенно затекает. Вы посмотрите под каким углом стоят двери, и не зря пароизоляционная плёнка состоит из двух слоёв, и закреплена она при помощи подобии сырой резины. Посмотрите на плёнку, в самом низу, там есть паз,куда всё собирается и стекает.
Вложения: |
__ пленка двери.jpg [ 240 КБ | Просмотров: 5646 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пт мар 25, 2016 2:27 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:26 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 ,давай на "ты " ,если удобно Azamat_630 писал(а): поверьте мне,ошибаетесь. -не ошибаюсь . Вода из двери должна вытекать в технологические дырки внизу двери (вроде 4 или 5 штук ) . Возможно (но маловероятно) в салон затекает конденсат с карты двери . Я специально подымал маты -везде сухо в любую погоду . А вот один раз дверку заднюю недозахлопнул (на 1 щелчок ) так в эту малюсенькую щель дождем за ночь пол-ведра налилось -если дырки забиты грязью (я каждый год отверткой прочищаю)-происходит то ,о чем ты говоришь-вода идет в салон ,ей больше некуда деваться
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:33 am |
Летописец |
bastynda писал(а): Вода из двери должна вытекать в технологические дырки внизу двери Затекает вода через наружный уплотнитель водослива, из-за того,что двери находятся под острым углом,капельки воды в силу притяжения падают вертикально, и скапливаются на пароизоляционной плёнке,не добираясь до днища филёнки дверей. По плёнке они скатываются вниз.
bastynda
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:40 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): bastynda писал(а): Вода из двери должна вытекать в технологические дырки внизу двери Затекает вода хорошо, я согласен . У меня вода неправильная , в салон не текла на передней пассажирской до сих пор самопальная пленка кусочками и с дырками , никуда ничего не затекает
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 2:53 am |
Летописец |
[quote="bastynda"][/quote] На весенних каникулах буду разбирать заднюю правую дверь, обязательно сфоткаю. У меня как дождь, то это проблема.Вода скапливается на уплотнителе, а потом просто переливается под ковролин.Может это ещё из-за того, что накладки уплотнителей сняты (снимал и мыл ковролин,а закрепить на место не получилось из-за того,что половина креплений сгнило,благо Саша Фаранос прислал посылочку,и теперь доведу до ума).Но могу сказать однозначно,вода течёт с дверей (которые я не обработал, их осталось две,левая передняя,и правая задняя).
bastynda
Добавлено: Пт мар 25, 2016 3:01 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): bastynda писал(а): На весенних каникулах буду разбирать заднюю правую дверь,. смотри сопряжение резинок двери и резинок кузова . Со временем резинки сплющиваются и тогда происходит то ,о чем ты говоришь- вода в салон .,хотя визуально никакой щели не видно между резинками. Это болезнь всех старых машин со старыми резинками . Я у Фараноса взял задние ,завтра должны приехать - вот тогда салон будет герметичный ,насколько это возможно .
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 3:05 am |
Летописец |
bastyndaС уплотнителями у меня всё хорошо. В дополнение: viewtopic.php?f=36&t=18241&p=583082&hilit=затекает+вода+в+салон#p583082 Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:На двух дверях,я заклеил плёнкой как положено, здесь всегда сухо.
bastynda
Добавлено: Пт мар 25, 2016 3:08 am |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): bastynda С уплотнителями у меня всё хорошо. На двух дверях,я заклеил плёнкой как положено, здесь всегда сухо. ок
well
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:34 am |
Человек-легенда |
bastyndaПринято. Сейчас почистим.
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 25, 2016 3:24 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
well Что почистить собрался?
well
Добавлено: Пт мар 25, 2016 4:40 pm |
Человек-легенда |
Мурат1623Оверквотинг....уже почистил
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 25, 2016 8:16 pm |
Хе,вроде не новичок.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:19 pm |
Летописец |
Мурат1623 Привет! У тебя с плёнками как?
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:26 pm |
Azamat_630Здарова Передние на месте,задние пока не вскрывал.
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 25, 2016 11:32 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): задние пока не вскрывал. Водичка после мойки или дождя на молдингах уплотнительных резинок не скапливается?
Пердольщик
Добавлено: Сб мар 26, 2016 8:12 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 188 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
спс. посмотрел как выглядит плёнка. окончательно убедился что её у меня нет. вода не затекает, хоть тема и не про это.
polls
Добавлено: Пн сен 19, 2016 9:51 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 110 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Подскажите, у меня такая проблема на водительской панели управления стеклоподъемниками, та клавиша которая должна открывать/закрывать водительское (левое) открывает заднее левое, а клавиша открытия заднего левого открывает водительское что за .. Хочу сегодня проверить проверить проводку но не знаю в ней ли дело.
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 19, 2016 10:01 am |
Герой былин народных |
polls писал(а): клавиша которая должна открывать/закрывать водительское (левое) открывает заднее левое, а клавиша открытия заднего левого открывает водительское Оригинально , на сколько я знаю, на каком то году выпуска авто, изменилось расположение контактов в блоке упр-я, может в этом причина, а вообще перекинуть соответствующие пины в фишке блока, и забыть , только поищи, где то была инфа как правильно разбирать разъемы, чтоб не поломать, вычислить нужные пины можно по цвету проводов в разъеме у мотора, конечно при условии, что они дальше в косе не меняют цвет, судя по тому как они у тебя работают сейчас, такое вполне возможно Добавлено спустя 33 минуты 39 секунд:Вот про разборку разъема: viewtopic.php?t=5432
_________________ Алексей.
andron58
Добавлено: Пн сен 19, 2016 11:18 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Ещё вопрос вдогонку-а автоматический режим на какое стекло действует? На водительское или заднее левое? Может,легче в салонной проводке 4 провода перекинуть?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
voron
Добавлено: Пн сен 19, 2016 11:26 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
[quote="andron58"]Ещё вопрос вдогонку-а автоматический режим на какое стекло действует? На водительское или заднее левое?
На водительское.
_________________ Александр.
ALEX-72
Добавлено: Пн сен 19, 2016 11:53 am |
andron58 в данном случае видимо на заднее, потому как "автомат" на клавишу завязан, а не на стекло/мотор
andron58
Добавлено: Пн сен 19, 2016 1:01 pm |
На доске почета |
ALEX-72 Конюшна,согласен! А в реале всё-таки как у него?
polls
Добавлено: Пн сен 19, 2016 1:48 pm |
Бригадир |
На заднее автоматика работает, в разъеме менять провода пробовал вообще абра кадабра получается
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды: ALEX-72 Посмотреть бы схемы проводки по цветам, может где то в дверях проводку перепутали, или схему разъемов на центральном блоке по цветам посмотреть
