рома+карина
Добавлено: Чт апр 30, 2015 5:36 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
кто разбирал насос zf? у вас стояли шайбочки в регуляторе давления там где шарик? у меня набор этих шайб стоит, убрал одну насос стал меньше выть при вращении руля на месте, правда на ходу воет, стрекот в насосе слышно если руками крутить и люфтик мааленький в лобовом подшипнике.
Sanchis85
Добавлено: Сб дек 19, 2015 10:55 am |
Спортсмен клуба |
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Levhsa83
Добавлено: Сб мар 26, 2016 3:28 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2016 9:48 pm Сообщения: 24 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina e GTI
Двигатель: 3SGE
здрасте всем ремонт был полтора года назад ,за это время машина уже прошла около 25тыщ км ( а может и больше ) заказывал оригинал ремкомплет, скажу что насос не тек, просто раз полез в систему значит глобально, зато потом голова болеть не будет про насос думаю о таких вещах как ремонт гура или рейкина писать по раздельности и подробно что б каши не было и так начнем понятно что деталь надо снять и отмыть от масла песка и пыли а после сборки можно ти покрасить, жаль ток этого ни кто не увидит погнали схема 1 снимаем шкив и шпонку с насоса 2 с обратной стороны достаем стопорное кольцо, я использовал нож и маленькую плоскую отвертку когда сняли кольцо то важно запаситесь салфетками сухими или на крайняк рулон туалетной бумаги и желательно что б руки чистыми были, в мазуте и песке нестоит за это браться далее снимаем стопорное кольцо (маленькое на валу) что б достать остальное а потом легким постукиванием молотка (если пресса нет )) да он и не нужен, вал легко выходит, достаем вал и остальное раскладываем дальше как вынимаем кста не помешает VD40 или че нить другое что моет мазут ну и разбираем самое главное что б не было путаницы — все внутренности раскладывайте в той последовательности как их достаете, проще собирать будет )) за годы пробега собирается каша (отложения ) вот вот самый гемор возник когда ставил стопорное кольцо, его кста я заправлял так — сначала всунул один конец кольца и постепенное его забивал в паз, после полу часа мучений установил ))) ну дальше шпонку на место и шкив с гайкой ))) незабывайте все детали при сборке смаывать маслом, потому как без него после сборки может показаться что насос туго вращаеться, но это норм вот вроде и все, на самом деле оказалась на сложнее автомата калашникова
Gans_s
Добавлено: Сб мар 26, 2016 8:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 137 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Не плохо... Автор молодец. У меня при работе двигателя складывается впечатление что шкив насоса кривой, болтается из стороны в сторону, как 8 на колесе велосипеда Ну и конечно +
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
well
Добавлено: Сб мар 26, 2016 8:30 pm |
Человек-легенда |
[quote="Levhsa83"][/quote] Нескромный вопрос: финка самопальная?
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 26, 2016 8:56 pm |
Levhsa83 Бачок ГУРа можно снять на месте? Хочу снять ,помыть.Может на дне сеточка есть и магнит,не помнишь?
Череп
Добавлено: Сб мар 26, 2016 9:06 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3509 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Мурат1623 у него бачок отдельно установлен. В нем нету никаких сеточек и магнитов.
Мурат1623
Добавлено: Сб мар 26, 2016 10:45 pm |
Черепашка-ниндзяОк. А может подскажет кто нибудь,бачок круглый,он вообще съёмный,можно его демонтировать,не снимая сам насос?Ну или со съёмом.Только конкретно,по факту.Конкретно ответившему
Levhsa83
Добавлено: Вс мар 27, 2016 12:02 am |
Стажер |
Двигатель: 3SGE
well писал(а): Levhsa83 писал(а): Нескромный вопрос: финка самопальная? финка да Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:Re: Ремонт насоса ГУРаGans_s писал(а): Не плохо... Автор молодец. У меня при работе двигателя складывается впечатление что шкив насоса кривой, болтается из стороны в сторону, как 8 на колесе велосипеда Ну и конечно + люфт и у меня был тока продольный ,если видел где крышка вскрывалась ,там шайба стоит ,так вот ее немного подогнул (чуть чуть ) и люфт пропал ,а если болтается в разные стороны то разбита втулка что за сальником (спереди ) ее под замену Добавлено спустя 58 секунд:Мурат1623 писал(а): Черепашка-ниндзяОк. А может подскажет кто нибудь,бачок круглый,он вообще съёмный,можно его демонтировать,не снимая сам насос?Ну или со съёмом.Только конкретно,по факту.Конкретно ответившему у меня он вынесен ,если в руки гур с бочком попадется то расскажу
Levhsa83
Добавлено: Вс мар 27, 2016 3:01 am |
Стажер |
Двигатель: 3SGE
если надо , то напишу про переборку рейки рулевой
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:23 am |
Levhsa83 писал(а): напишу про переборку рейки рулевой Спасибо,не надо.Тут есть про разборку с фотками.
Михаил1982
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:39 am |
Инструктор |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Мурат1623 писал(а): Черепашка-ниндзяОк. А может подскажет кто нибудь,бачок круглый,он вообще съёмный,можно его демонтировать,не снимая сам насос?Ну или со съёмом.Только конкретно,по факту.Конкретно ответившему Мурат, я снимал со съемом, но можно я думаю и без там три болта открутить. Внутри сеточка, а на бочке резиновое уплотняющее кольцо, не забудь поставить новое при монтаже. См фото
Вложения: |
1.jpg [ 77.26 КБ | Просмотров: 7472 ]
2.JPG [ 86.18 КБ | Просмотров: 7472 ]
Мурат1623
Добавлено: Вс мар 27, 2016 11:46 am |
Михаил1982Красавчик.. Еще бы номер резиночки узнать.
Михаил1982
Добавлено: Вс мар 27, 2016 3:25 pm |
Инструктор |
Мурат1623 писал(а): Еще бы номер резиночки узнать. Мурат, там обычное резиновое кольцо круглого сечения - берешь свое и в любом автомагазине подбираешь аналог, цена вопроса 2 рубля
Алексей9999
Добавлено: Вт мар 29, 2016 9:54 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вт май 26, 2015 8:25 pm Сообщения: 10 Откуда: Волгоградская обл. г.Волжский Репутация: 0 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Двигатель: 4 АФЕ
Добрый день ,нужен клапан который находится внутри насоса . мой заклинил пока выташили повредили . теперь он клинит . насос с англичанки с пластиковым корпусом.
gersv
Добавлено: Чт авг 25, 2016 8:53 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 17, 2016 1:11 pm Сообщения: 37 Откуда: город Братск Репутация: 0 [ ? ]
Я со своего насоса так шкиф и не сдернул . Треногу надо.
_________________ Epsilon (лат.) - совершенство - Карина е подетально
[Gibson]
Добавлено: Чт авг 25, 2016 9:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Алексей9999 писал(а): нужен клапан который находится внутри насоса . мой заклинил пока выташили повредили . теперь он клинит . насос с англичанки с пластиковым корпусом. ищи сразу круглый насос! У друга на авенсисе надоело раз в полгода перебирать его. Послушай моего совета - купи контракт!
gersv
Добавлено: Пт авг 26, 2016 8:29 am |
Самостоятельный |
[Gibson] писал(а): купи контракт! Вот и я так сделал. После того как игольчатый подшибник растерялся, мой энтузиазм окончательно иссяк. Сначала ГУР на разборе взял за 2,5К но сильно люфтил, поменял на контрактный - 4К.
andron58
Добавлено: Пт авг 26, 2016 9:53 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1330 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Алексей9999 Могу подогнать целиком ZF текущий и воющий на опыты-за так.
